valerich
valerich
11.04.2012 в 19:42:20
Бело написал : Узнаете - поделитесь
Если бы свершилось - не вопрос.
SamTacoy
SamTacoy
11.04.2012 в 21:31:30
Всем - всего доброго!!! valerich, если с чем-то определились - дайте знать, если уже не нужно - так же...
UrikEEE, Andrew31,
Бело, спасибо!
12.04.2012 в 10:15:20
Всем добрый день! Подскажите пожалуста можно ли приварить к крестовине карданного вала болт? Может кто пробовал. Хочу сделать тележку к МБ Салют, а из крестовины замутить соединение с мотоблоком, уснановив её вертикатьно. Обрезав один горизонтальный палец к другому хочу приварить болт который соединится с дышлом тележки.
Бело
Бело
12.04.2012 в 10:57:18
Салютыч написал : к крестовине карданного вала болт?
Приварить то можно, но это самое тяжелое место в смысле нагрузки - отвалится, оставьте родную серьгу, а лучше весь карданный узел
12.04.2012 в 13:34:41
Бело написал : оставьте родную серьгу, а лучше весь карданный узел
Родная серьга отпиляна, оставлены 2 сверху и снизу. Весь карданный узел я тулил, но он складывается. Наверное легче будет заказать токарю выточить подходящие втулки и не мучаться!
12.04.2012 в 13:40:40
Бело
Бело
12.04.2012 в 13:43:14
Салютыч написал : но он складывается.
ограничители проще сделать
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
12.04.2012 в 17:12:27
А мне понравилось на шаровых опорах от классики, где то на сайте есть, кардан все же хлипкий узел.
Бело
Бело
12.04.2012 в 17:23:14
Andrew31 написал : А мне понравилось на шаровых опорах от классики
Где то даже от Уазки проскакивал
Andrew31 написал : кардан все же хлипкий узел
Ну не настолько и смотря от чего
valerich
valerich
12.04.2012 в 22:01:10
А что там за проблема? Вроде писали, что всё путём.
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
13.04.2012 в 09:21:35
Делал сцепку из задней части кардана ВАЗ-классика.Брали подходящий швеллер под размер сцепного устройства мотоблока,либо сваривал из двух уголков.На болты привинчивал карданное соединение со стороны,что крепится к мосту.А сам кардан отрезал,и приваривал болт на 27,чтобы в трубу на 32 проходил.Передня часть крестовины-вертикально стоит.Дальше крепление как у обычной сцепки тележки.Имеется небольшой люфт в трубе,но за неимением токаря,чтобы болт под размер трубы выточил,работает нормально и так.
