ДимДимыч написал : "Гусики" для салюта имеют посадочный D34мм
Это с какого бабаха? Если ось 25 мм. На удлиннители ставить? Дак пробел (не пропашка) будет см. в 30-ть наверное, не меньше. Нафига такие гусики, лучше уж родными.
13.04.2012 в 21:42:38
13.04.2012 в 21:47:08
tremal написал : У нас посевная оттягивается.Двое суток шел проливной дождь и вот его последствия Вода вошла из озера в огород и теперь не скоро высохнет, грязь не пролазная, а руки чешутся...
Да если руки чешутся можно рис засеять может, успеете собрать урожай пока вода не высохнет :)
13.04.2012 в 22:13:57
svs написал : Да если руки чешутся можно рис засеять
Попробовал пройти и полные сапоги грязи.От риса глаза узкие будут.
14.04.2012 в 05:04:02
valerich написал : Это с какого бабаха? Если ось 25 мм. На удлиннители ставить? Дак пробел (не пропашка) будет см. в 30-ть наверное, не меньше. Нафига такие гусики, лучше уж родными.
Следующим проходом промежуток запахивается. А на фрезах чем _ сошником что ли. У меня 4 рядные фрезы в комплекте были и при сравнении с соседскими, (тоже салют) красными только, мои черные - уже на 5 см с каждой стороны. Я больше затопчу ногами. А на гусках смещаться слево-направо, как удобней, и следов невидно. Были советы прикупить доп. фрезы, и какая цена у них... Нах нужны челноки по намотки проволоки, когда я за 2 т. купил себе реактивный прибамбас, что сестра приехавшая в гости "слюной изошла".
14.04.2012 в 09:31:27
Всем - всего доброго!!!
Andrew31 написал : что сестра приехавшая в гости "слюной изошла".
"Высокия"!!!, как говорится, отношения....:) То что "гуськи" нужны - факт!!, просто не хочется денег давать за откровенное дерьмо....
14.04.2012 в 11:05:21
Andrew31 написал : Следующим проходом промежуток запахивается.
Понятно. Мне это не интерестно.
Andrew31 написал : А на фрезах чем
Да ничем, они полностью пропахивают.
Andrew31 написал : У меня 4 рядные фрезы в комплекте были и при сравнении с соседскими, (тоже салют) красными только, мои черные - уже на 5 см с каждой стороны. Я больше затопчу ногами. А на гусках смещаться слево-направо, как удобней, и следов невидно.
Мои красные, а следы меня никак не расстраивают.
Andrew31 написал : Были советы прикупить доп. фрезы, и какая цена у них
На днях купил 1400 руб.
14.04.2012 в 13:26:29
valerich написал : На днях купил 1400 руб.
Молодец.Сделаете из уголка зацепы и будете междурядья рыхлить и пропалывать, окучивать ушастым и легко типа вот так
14.04.2012 в 13:31:51
tremal написал : Сделаете из уголка зацепы и будете междурядья рыхлить и пропалывать,
Это ещё и сварку покупать? Пока не могу. И вообще в доме света теперь нет.
14.04.2012 в 13:36:43
valerich написал : Это ещё и сварку покупать?
Ну пока на месте в городе , то все можно подготовить.Нужно 2 метра 25 уголка и две пластины , как на доп фрезах.Посверлить отверстия для крепления к фрезе и потом приварить у знакомого сварного уголки и вуаля.Уголки должны мм 10 быть длинее фрез.Ваяйте пока сыро. Вот здесь видно как и что
14.04.2012 в 14:10:20
tremal написал : Нужно 2 метра 25 уголка
У кроватей такие же? У меня есть ещё в запасе от студенческого общежития.
tremal написал : потом приварить у знакомого сварного уголки и вуаля.
Если да, то по сути варить и необязательно, надо порезать (есь ИЭ 6009, на него диск от Болгарки), просверлить(подумаю чем) и поставить на болты. Так?
14.04.2012 в 14:23:36
valerich написал : У кроватей такие же?
Нет там 45.Можно болгаркой срезать.Более 32 нет смысла ставить.
valerich написал : просверлить(подумаю чем) и поставить на болты
На болты не получиться , у вас зацепы должны быть между фрезами
Легче будет идти и не будет прыгать .Хорошо ими межурядья рыхлить, окучивать с ушастым.Я их не снимаю ваще, лучше тяга при фрезеровании на 6 фрезах
