svs
svs
11.05.2012 в 21:54:22
novaspace написал : Ну и про течь масла из левой оси нужно сказать.
Если масло течет из трещин то кончилась одна половинка редуктора минимум и трещины тоже пахнут заменой половинки редуктора. Везти в гарантию и доказывать что так и было ,я вот тут пару грядок хотел вскопать , а че то как то у него течет от куда то масло .
TigraOSP
TigraOSP
Александров
11.05.2012 в 22:02:06
Всё понимаю, но ребята, Вы что думаете, что на приёмке в сервисе инвалиды по зрению сидят и тормоза по мозгу, а уж тем более гарантийном сервисе? Удар трубы и кирпичей не скроешь. Это всё равно, что расквасить морду авто об столб и доказывать, что радиатор течёт из-за произв.брака. ИМХО
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
11.05.2012 в 23:20:07
svs написал : Если масло течет из трещин то кончилась одна половинка редуктора минимум и трещины тоже пахнут заменой половинки редуктора.
Сомневаюсь что в этом редукторе что-то сломано. Трещины на детали, скорее всего, производственная отливка. Можете посмотреть на своих "конях" , думаю тоже найдёте не мало трещин.
Alex89733
Alex89733
Владимир
11.05.2012 в 23:30:29
StrayCat написал : только с новья подтекал сальник вала отбора мощности,
Всем труженикам привет! Прошу прощения, а где у Салюта вал отбора мощности?
umnyi
umnyi
12.05.2012 в 00:16:30
Alex89733 написал : Прошу прощения, а где у Салюта вал отбора мощности?
Там шкив отбора мощность кожухом пласмассовым закрыт. С противоположной стороны шкива на который ремни с движка идут. Если мне склезон не изменяет.
В.Н.Я.
В.Н.Я.
Набережные Челны
12.05.2012 в 07:07:52
StrayCat написал : Я тоже этой весной купил салют, спахал соток пять, все хорошо, только с новья подтекал сальник вала отбора мощности, не охота из-за этого в гарантию тащить. Не подскажете как меняется сальник? Надо ли для этого разбирать редуктор или можно поменять его снаружи?
У меня тоже мокреет сальник вала отбора мощности.Но я хочу свозить пока есть гарантия.Сами будем менять когда гарантия кончится.
svs
svs
12.05.2012 в 10:55:02
В.Н.Я. написал : У меня тоже мокреет сальник вала отбора мощности
На запотевание можно забить . у меня после переборки редуктора редуктора (растачивал вал под шкив)сальники не менял запотели все сальники и появилась течь (капля масла :) на верхнем валу). Открыл сезон , опробовал самодельную тележку (собрал еще 1ое мая но забыл тормозные троса , попробовал прокатится ногами тормозить плохо на дорогах и участке уклоны) на 9 мая поставил троса с тормозами и ручником ,небо и земля.Тележка самосвального типа 110/70/30,не большая ,но для моих потребностей хватает, навозил песок землю , полную песка без горки прицеп выдержал на повороте и в горку раскапывал дорогу. Из минусов делал под другое сидение оно было ниже , а это опустил на мин высоту и все равно высоковато руль поднят на максимум ,дышло длинновато , недостаточный угол поворота (просто хотелось чтобы он поворачивался на 90" чтобы радиус разворота уменьшить).Руль старого образца регулировка по высоте на редукторе постоянно опускается бесит :mad: приваривать не хочу. При фрезеровании нашел пол метровую трубу на развороте заглох думал что сработал датчик уровня масла долго матерился но вреде отделался легким испугом и яйце образным отверстием второй секции (фрезы наборные по три секции на сторону).Начал сажать картоху нарезал борозды заглох думал опять сработал датчик тыр тыр не запускается посидел покурил ,заглянул в бак ,а там пусто ,заливал почти полный бак,потопал за бензином.
шкодник
шкодник
12.05.2012 в 11:25:01
Смотрите сообщение №6547 и №6572,если бы делал сейчас то делал бы на шкивах.
шкодник
шкодник
12.05.2012 в 11:27:59
В.Н.Я. написал : Покажите пожалуйсто на рычажке с другой стороны как вы тросики соединили.
novaspace
novaspace
Липецк
12.05.2012 в 12:57:45
Чего-то я не въехал, что Вы имеете ввиду под "предпоследней осью"? Внутренняя ось предпоследней перед выходным валом шестеренки в редукторе, так что ли?
Так точно. Следов масла там нет. Оно подтекает из выходного вала слева. Трещины вокруг него не смотрел, т.к. забито грязью, и масло чёрное. Фото позже. Больше всего боюсь, что редуктор разлетится к чертям, как рассказывали в середине этой темы. Но там мотоблок хоть сколько-то прослужил. В общем, скоро фрезеровать 4 сотки, после прослежу, не увеличатся ли трещины.
Интересное мнение. То есть на алюминии это нормально?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
12.05.2012 в 23:42:31
novaspace написал : Интересное мнение. То есть на алюминии это нормально?
Трещины. которые расходятся разнодлинными лучами в разные стороны от отливов под промежуточные валы, это частое явление. Ничего криминального :) . Хотя, скорее всего, говорят о недоработке технологии отливки. (о как завернул :) )
