Salo-61
1) Вот по уазовской трещетке конкретно
28.06.2010, 00:16 #32
2)
21.09.2007, 01:40 #100
16.05.2012 в 07:48:27
Salo-61
2)
16.05.2012 в 08:16:49
Хабы,или как в автомагазинах на них говорят-трещетки, они нового образца, переключаются вручную на передних колесах Уаза, по необходимости. Я их купил в автомагазине за 350 гривен, это в переводе на рубли приблизительно 1400 руб.
16.05.2012 в 08:27:25
Я про то как их прилепить,а по цене нак говорил один герой" Жить захочишь,не так раскорячишся " это я к тому что если надо любая цена( в пределах разумного) устроит. У самого Салют с СССР двс все бы ничего грохотную картофелекопалку на развороте на пупу тянешь вот и призадумываюсь,что выбрать из разблокираторов-дифференциалов
16.05.2012 в 08:32:16
Спасибо огромное, то что надо!!!!!!!!
16.05.2012 в 08:40:09
Прилепим, инструмент есть, руки тоже, а за выдумкой в лес не ходить.... Но работать должен разблокиратор капитально,и наклониться к колесу в конце пройденного рядка и " одним движением руки" как говорил один киногерой включить его, я думаю не такой уж труд, чем на пупе разворачивать......
16.05.2012 в 08:46:06
17.05.2012 в 11:22:05
У меня тоже подтекает редуктор вверху со стороны вала отбора мощности. Скорее всего сальник плохой, т.к. в заливной пробке есть маленькая дырочка для компенсации теплового расширения. Но как то не заморачиваюсь, потому что несильно, так по капельке иногда на крыло падает. В прошедший выходной посадили картошку. Планировали в прошлые но после всех пахотно-нарезных работ (это был уже вечер 8-го мая) пошел дождь, который продолжился и половину следующего дня. Хотел мотоблоком попробовать сажать, выкапывателем нарезать и дисковым окучником закапывать. Настроился, так все неплохо получается, и глубина нормальная, и грядка хорошая (не такая конечно как трактор нарезает, но все же), но вот прямолинейности никак не добиться. Тянет из стороны в сторону, особенно когда закапываешь, не поймать никак. Вобщем в очередной раз возникла проблема утяжеления мотоблока. Пахали трактором в этом году по 120 руб/сот. (на 10 р всего подорожало :) ), и нарезку сделали как несколько лет назад, цена- половина вспашки. Всем удачного урожая!
17.05.2012 в 11:39:26
Когда эксперементировал с посадкой обнаружил, что на на сцепке та пластинка которая ввиде перемычки между основными пластинами к которым всё цепляется отвалилась с одной стороны. На прихватках держалась только, надо проваривать.
17.05.2012 в 13:54:25
СаняЮзер написал : Вобщем в очередной раз возникла проблема утяжеления мотоблока. Пахали трактором в этом году по 120 руб/сот. (на 10 р всего подорожало :) ), и нарезку сделали как несколько лет назад, цена- половина вспашки. Всем удачного урожая!
С меня содрали 400р за вспашку и нарезку :cool:
19.05.2012 в 15:54:47
Врезал я в пробку заливного отверстия редуктора сапун. А вместо пластиковой пробки сливного отверстия подобрал болт с точно такой же резьбой. Там действительно резьба не метрическая, шаг меньше. Теперь возникла другая проблема. :) Головка болта упирается в корпус редуктора, пластмассовая же пробка утапливалась в отверстие и плотно прижимала резиновую прокладку. С болтом этого не происходит. Можно конечно воспользоваться герметиком, но возможно есть другие варианты? Может от чего-нибудь прокладка подходит? Она должна быть толще раза в 2 (на глаз).
19.05.2012 в 19:49:20
And70 написал : Головка болта упирается в корпус редуктора, пластмассовая же пробка утапливалась в отверстие и плотно прижимала резиновую прокладку. С болтом этого не происходит.
Может обточить головку болта по размеру родной пробки и прорезать шлиц под отвертку. Как вариант заказать токарю болт с "приливом" под посадочное отверстие в редукторе и головкой под ключ.
