valerich
valerich
Эксперт
17.06.2012 в 17:24:10
Гантарь7 написал : Парни одно колесо сняли,пололник одели-------ОПС------,а он за гайку на редукторе хорошо так цепляет(15 мм как минимум)!
Это здесь раз сто описано, что Тарпановские полольники надо обрезать приблизительно на сантиметр, иначе за редуктор цепляются.
deep gully
deep gully
17.06.2012 в 23:18:27
Гантарь7 написал : Подмечено правильно,посмотрел http://www.mobilk.ru/index.php?name=...cts_tree_id=25 а полольники для салюта действительно собраны по другому(загиб всех фрез наружу,а для тарпана две фрезы наружу,а две фрезы во внутрь)
Вы не правы !!! ещё раз пройдите по ссылкам и посмотрите ! http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&product_id=86 http://www.mobilk.ru/upload/3D/pololniki.swf
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
19.06.2012 в 02:04:46
Изрядно достал двухрядный окучник:mad: Сделал следующее: Снял с рамы один из окучников. Проосверлил на стойке несколько отверстий. Вставил вместо сошника. Гайку сильно не затягивал и шплинт тоже сделал потоньше... За счет этого есть немного свободного ходя окучника влево-вправо... Попробовал сегодня окучивать - получил удовольствие!!!!! на резиновый литых колесах прет, как танк. И отпала необходимость покупки одинарного ушастого. Наверное, такое уже было где-то на форуме.... Но не сдержался.... Поделился радостью:)
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
19.06.2012 в 02:10:55
И еще малость почудил.... На одинарные фрезы привернул не 4, а 8 ножей на каждую.... На прополке-рыхлении МБ идет в междурядье устойчивее (меньше кланяется влево-вправо)..., да и рыхлит лучше! Если поменять фрезы местами (тупой стороной ножей вперед), тогда и окучник нормально тянет... ну, на моей земле, во всяком случае.
doktor-75
doktor-75
Иваново
19.06.2012 в 13:48:16
Я тоже вчера окучивал и воткнул ушастик на один палец в сцепку, что бы он свободно болтался вправо-влево. О! счастье наступило. Мотоблок дергается А окучник ровно идет. Не забыть бы на будущий год.
нивавод
нивавод
Жуковский
19.06.2012 в 16:32:20
А может кто подскажет? У меня картошка ещё не окучиная, очень сыро в этом году. Как лучше окучивать, что бы ботву не подавить? У меня ДО.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
19.06.2012 в 17:08:29
делать колеса метр в диаметре... ДО нужны наверное когда огород большой, пройтись первый раз, а когда картоха поднялась на 30 см, ДО уже к Салюту уже, я думаю, не годятся, только ушастые _ лодочкой плыть в междурядье с пропольником. Одновременно рыхлит, пропалывает, тянет окучник. Надо к своему окучнику сделать на будущее реснички или как их там, повыше закидывать землю при высоком росте картофеля. У меня картофеля немного, ну и тещи огород небольшой и я решил ДО пока не делать, ушастый справляется.
tremal
tremal
Эксперт
19.06.2012 в 18:04:22
Andrew31 написал : я решил ДО пока не делать, ушастый справляется.
До хорош при первых 2х окучиваниях, но когда ботва больше метра , то им не в лезишь.Уже сформирована гряда ДО , а ушастым при увлажненной почве делать нечего.Он при проходе уплотняет почву в гряде, которую лучше бы разрыхлить для лучшего поступления воздуха к корневой системе и для этого есть спец разрыхлители или ежи http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=26468&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=26471&g2_serialNumber=2 После проливных ливневых дождей возникла проблема обработки почвы. 1.Влажность под 90% земли и ни чем туда не влезишь. 2.Как дать доступ воздуха к корням и чем обработать.
  1. Если не обрабатывать , то потери как в прошлом году 70% А как жить то?
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
19.06.2012 в 18:27:47
tremal написал : До хорош при первых 2х окучиваниях, но когда ботва больше метра , то им не в лезишь.Уже сформирована гряда ДО , а ушастым при увлажненной почве делать нечего.Он при проходе уплотняет почву в гряде, которую лучше бы разрыхлить для лучшего поступления воздуха к корневой системе и для этого есть спец разрыхлители или ежи http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=26468&g2_serialNumber=2 http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=26471&g2_serialNumber=2 После проливных ливневых дождей возникла проблема обработки почвы. 1.Влажность под 90% земли и ни чем туда не влезишь. 2.Как дать доступ воздуха к корням и чем обработать.
французкие колеса надо быть _ штыри _ типа того выходит. Опять же эксперимент _ обот _ чтоб не проваливались глубоко. А так обводную канаву копать , лишнию воду сбрасывать , если есть возможность.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
19.06.2012 в 18:40:21
У меня все нормально на даче, дождь был, но в норме, ни чего не смыло. Опять от жары все высохнет, буду МБ тянуть и рыхлить, просто пройтись с окучником, междурядье взрыхлить... Как говорится и подкачаешься, тягай его, и удовлетворение о урожае..
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
20.06.2012 в 05:31:42
Наконец-то первый раз попробовал прокатиться с тележкой. Суммарно проехал где-то км 6-7... Груза было кг 150 примерно + я еще 80 кг. На родных транспортных литых колесах на узком ходу на 2-й передаче - всё вроде как и ОК.... Вот только скорость маловата особо по асфальту... А по грунтовой на больших ямках МБ так устрашающе наклоняется..... Того гляди упадет на бок.... Хотя... сцепка вроде не даст.... ВОПРОС: Если поставить колеса на большие удлинители, что-нибудь изменится??? Ухудшится управляемость (повороты), увеличится нагрузка вал редуктора????.... Или еще что?... Спасибо!
