tremal
tremal
20.06.2012 в 06:43:32
stalstar50 написал : Если поставить колеса на большие удлинители, что-нибудь изменится???
Устойчивость будет лучше.
stalstar50 написал : Ухудшится управляемость (повороты), увеличится нагрузка вал редуктора????....
100% управляемость будет хуже, а валу ничего не грозит если есть разблокировка или псевдо дифы.У меня так. http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=25592&g2_serialNumber=2
svs
svs
20.06.2012 в 09:12:04
stalstar50 написал : Если поставить колеса на большие удлинители, что-нибудь изменится??? Ухудшится управляемость (повороты), увеличится нагрузка вал редуктора????.... Или еще что?... Спасибо!
Я побывал ставил на удлинители болтанка пропадает но без разблокираторов поворачивать тяжеловато лучше сразу вот так
tremal написал : http://old.mastercity.ru/gallery/mai...serialNumber=2
с разблокираторами и скорость больше устойчивость лучше.
svs
svs
20.06.2012 в 09:14:01
And70
And70
20.06.2012 в 09:27:55
Кто-нибудь использовал вот такие полольники-рыхлители?
Как они в работе? Есть ли от них толк?
Tomkol
Tomkol
Прага
20.06.2012 в 15:35:07
svs написал : Я побывал ставил на удлинители болтанка пропадает
Однако... Я наоборот полуоси укоротил и таким образом управляемость мотоблоком при прямолинейном движении стала намного лучше.
Сытый конному не пеший!
sokmix
sokmix
Рязань
20.06.2012 в 16:04:52
tremal написал : лучшего поступления воздуха к корневой системе и для этого есть спец разрыхлители или ежи
Здесь Вы не правы. Эти ежи служат для прополки уже сформированных грядок до всходов картошки, вместо сетчатой бороны.
sokmix
sokmix
Рязань
20.06.2012 в 16:08:49
And70 написал : Кто-нибудь использовал вот такие полольники-рыхлители?
Я использовал. Рыхлят междурядье нормально, но пока картоха маленькая. При высокой ботве и стандартном междурядьи (70) не очень удобно.
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
20.06.2012 в 20:45:56
svs написал : с разблокираторами и скорость больше устойчивость лучше
Про устойчивость на широком ходу - это понятно. А вот скорость при наличии разблокираторов за счет чего собственно может увеличиться???
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
20.06.2012 в 20:49:26
Где-то читал, что за счет перекидывания ремней на шкивах можно скорость увеличить..... Не найду пока никак... Мож кто подскажет? И заодно пояснит, как это сделать... Я, честно говоря,когда читал, ничего там не понял... Куда... на какие ручьи переставлять ремни....
Tomkol
Tomkol
Прага
21.06.2012 в 00:19:33
stalstar50 написал : Где-то читал, что за счет перекидывания ремней на шкивах можно скорость увеличить..... Не найду пока никак... Мож кто подскажет? И заодно пояснит, как это сделать...
Не знаю как на Салюте, а на Фаворите я вот так перекинул (и двойной ролик поставил, чтобы родной одинарный каждый раз не перемещать напротив нужной пары шкивов)
нивавод
нивавод
Жуковский
21.06.2012 в 09:04:14
На салюте отворачиваете болт на шкиве двигателя, вытаскиваете шкив и перевернув его другим концом ставите на место, заворачиваете болт, натягиваете ремни. Вот и всё
