Многорук написал : Первые годы картошка была отменная,а года через 3-4 урожайность упала совсем
чем еще сажали... гибридные сорта как раз за 3-4 года вырождаются.
20.06.2009 в 12:48:13
20.06.2009 в 18:31:01
Частник написал : Да, согласен. Но урожайность выше, думаю. Вот в этом году окончательно проверю, отпишусь. В прошлом году часть конусов были шире. В них больше картошки завязывается, как мне кажется.
в идеале гряда в сечении должна напоменать букву (М) только с внешними пологтьт краями ,а средняя часть (V) должна быть маленькой и пологой в виде дуги .Такой принцип самый оптимальный для всех грунтов и сортов - утверждение ученых мужей с инстетута картофелеводство ,г. Бородянка.
20.06.2009 в 22:14:25
Shihan написал : там немного по своему, типа рацуху кинули, там изменили или нарушили технологию,
Это наврятли.В те времена не до рацух было,да и с удобрениями вообще край.А вот с сортовой картошкой,может быть.
Саня-Suba написал : в идеале гряда в сечении должна напоменать букву (М)
А размеры?
21.06.2009 в 12:39:50
Многорук написал : А размеры?
20 см вверху и 45-50 у основания после окучивания.
21.06.2009 в 12:41:17
Саня-Suba написал : 20 см
прошу прощение не по а просто 20 см
21.06.2009 в 21:39:10
Саня-Suba написал : 20 см вверху и 45-50 у основания после окучивания.
Я правильно понял?
21.06.2009 в 22:02:45
21.06.2009 в 22:04:20
Для jurgis
Так я начал серьезно подумывать о приобретении Салюта то есть вопросы. Если кто может ответить то буду весьма признателен. Какой .. вес мотоблока? Какова ... для транспортировки? поместится ли в багажник легковушки если максимальная высота груза в багажнике не более 52см? Как перемешать ... при незапущенном двигателе (есть ли на коробке нейтральная передача)?
Нейтраль у Салюта есть, но на ней двигаю только в гараже когда припарковываю в угол, дабы не заводить из-за 3-5 метров. По огороду двигаюсь или на грунтозацепах или на фрезах на первой скорости. На нейтрале нецелесообразно, зачем гробиться, пусть он себя сам таскает, для этого и создан. Производитель в паспорте допускает перемещение на фрезах до 200м. Перевожу на Москвиче2141. По паспорту вес 78 кг, я так думаю с колесами. По началу карячился с сыном, поднимали вдвоем (беда - у Москвича борт высокий, универсал типа ВАЗ 2104 будет удобней - ровный пол). Но потом понял, что колеса вожу зря, без колес при напряге поднимаю один (я не гигант, как муравью приходится тягать больше собственного веса). Прижимаю впритык к сиденью, фрезы сняты, под оси подкладываю деревяные чурки, чтобы при езде не опрокинулся. Ручку естественно откручиваю оставляя висеть на тросиках. В мой багажник умещается: фрезы, окучники, сцепка, грунтозацепы вожу в багажнике на крыше.
22.06.2009 в 14:36:54
Многорук написал : Я правильно понял?
:yu Совершенно верно:a :applause:
22.06.2009 в 14:41:55
Только там где 20 см не пррямая линия а дуга прогнутая вниз.
22.06.2009 в 14:55:46
а междурядья вы изобразили как при (ушатом окучнике) хотя размер гряды под тракторные дисковые окучники,при ушатом у меня выходит больше там где 50 ,я делаю 65-70 с болие пологим наклоном гряды ,а вот 20см стараюсь выдерживать. При дисковом окучивании междурядья в профиле выглядят как (u) тоесть между наччалами гряды прямая .так как вы изобразили гряду только в перевернутом виде. ушатым такой профель не выполниш .
