UV написал : Может водичка, конденсат?
Водичка если и будет, то будет вообще на самом дне ванночки.
19.09.2012 в 16:20:20
19.09.2012 в 16:21:22
Zibarev написал : Вот за это Большое спасибо хоть что то,было еще предложение из полуоси Газ выточить тоже выход ,но есть одно НО его просто так не токарнешь отжигать надо (1),2) потом каким то макаром надо будет закалять готовое изделие. Или я не прав?
Вот еще пробуйте этих попытать
19.09.2012 в 17:42:57
Tomkol написал : Да я не лично к Вам это адресовал, а вообще.
А после запуска фильтр вернуть на место, не глуша двигатель. Вакуума, создаваемого поршнем работающего мотора, вполне хватает, чтобы прокачивать воздух через загустевшее масло в более-менее достаточном количестве. Главное ведь не это, а то, что бензин в камере сгорания уже не конденсируется и не забрызгивает свечу.
У меня в своё время было несколько мотоциклов. Я за сутки успевал съездить на поезде в соседний областной центр за запчастями (как правило - шестеренки в коробке передач приходилось менять), приехать обратно, разобрать мотор, поменять всё, что поломал, собрать обратно, вечер и полночи покататься и опять всё запороть. Больше всего ЯВы у меня были.
жаль что вы не на одной улице живёте. у вас пальцы не болят друг-друга перекрикивать?
19.09.2012 в 22:37:21
UV написал : Может водичка, конденсат? Tomkol, масло цветом на майонез не похоже?
Не. Нормальное масло. Признаков воды нету. Только осевшая земляная грязь на дне ванночки.
Сытый конному не пеший!
19.09.2012 в 22:56:57
Действительно, в качестве предположения, небольшое количество воды оседает на поролоне, затем замерзая и закупоривая отверстия и препятствуя проходу воздуха?
19.09.2012 в 23:05:10
Veps25 написал : Действительно, в качестве предположения, небольшое количество воды оседает на поролоне, затем замерзая и закупоривая отверстия и препятствуя проходу воздуха?
Может и так - не знаю. Знаю одно: зимой со снятым пороллоном мотор заводится, а с неснятым - не заводится, а свеча конкретно мокрая.
19.09.2012 в 23:17:44
Tomkol написал : А как же сила поверхностного натяжения? Ведь иначе пароллон через какое-то время после смачивания маслом всё-равно стал бы абсолютно сухим.
Ну зачем же абсолютно сухим, какая то микронная плёнка на нём остаётся, для этого его туда и ставят. Но что бы законапачивало полностью? А потом ещё и "продавливало" при работе? Не оттаивало, а именно "продавливало". Не могу себе этого представить. Хотя надо бы уже и привыкнуть к "отдельным песням", типа двух трещёток на одном валу работающих по принципу автомобильного дифференциала, когда одна трещётка перестаёт работать, то и другая останавливается, за компанию видимо. Или когда китайским триммером с трёхлопастным ножом 8см. берёзы косят как былинки. Или когда при увеличении диаметра колеса, при одинаковом сцеплении и тяга и скорость увеличивается...Да много чего тут происходит. Надо привыкать. Все же молчат. Зачем я реагирую? В жизни есть место чудесам. И чудесникам. Попишем, чо...Ато "некоторые пейсатели" не любят читателей, составим им конкуренцию...;)
19.09.2012 в 23:39:17
суворовец написал : Зачем я реагирую?
Вот и я не понимаю. Началось все с того что человек описал проблему и найденное им решение. Даже если он не правильно определил причину, алгоритм то верный? Во всяком случае ему помог. Может еще кому-нибудь поможет. Может и не стоит вдаваться в тонкости смесеобразования и т.п.?
19.09.2012 в 23:54:59
Veps25 написал : Вот и я не понимаю.
Спасибо на добром слове. Ведь и я не понимаю (хотя и не мешало бы установить истину). Но так можно и зациклиться на постижении всего сущего. Например, для того, чтобы набирать тут сообщения, можно попытаться понять, какие мышцы и сухожилия работают, сгибая суставы пальцев, какие участки головного мозга подают микротоки в эти мышцы, сколько для этого калорий сжигается организмом и т.д. :)
20.09.2012 в 00:14:13
Veps25 написал : Может и не стоит вдаваться в тонкости смесеобразования и т.п.?
Действительно. Зачем напрягать участки головного мозга подающего микротоки и сжигать калории...;) Можно ещё, если не заводится, постучать три раза ногой по правому колесу и плюнуть через левое плечо. Я слышал, что одному помогло. Пробуйте. Хотя бы в целях эксперимента. :)
Tomkol написал : Было такое - на обеих колесах трещетки....
Тут есть логика. А вот если на обеих колёсах трещётки и одна вдруг вышла из строя (ну собачка перестала держать) , то поедет ли он на второй? Отгадайте с трёх раз. :)
20.09.2012 в 00:18:07
Zibarev написал : Может кто еще предложит магазин интернет ссылочу!
Попробуйте поплакать непостредственному производителю редукторов, напомните им как они в свое время с ними обкакались
