Предложения в студию !!!:clapping
11.10.2012 в 20:22:14
11.10.2012 в 21:38:00
Zibarev написал : Нашел вот такую информацию Вопрос Это салютовский или нет?
У МБ-2 диаметр вала 30мм, а у салюта 25. В принципе у салютовского вала можно снять (срезать по сварке и выпрессовать) шестерню и поставить на другой вал, например от Крота, он по размерам такой же. Потом аккуратно приварить по размерам Салюта.
11.10.2012 в 21:58:43
так у крота если я не ошибаюсь цепь ,а раз цепь значит звездочка ,а как она крепится шут его знает или это вложение крота?
11.10.2012 в 22:25:11
Zibarev написал : Вот так
Вы утяжеляли мотоблок в процессе работы?
Сытый конному не пеший!
11.10.2012 в 22:26:58
Было дело и я блины не снимаю почти каждый по 25 кг
11.10.2012 в 22:36:20
Zibarev написал : Было дело и я блины не снимаю почти каждый по 25 кг
На самом мотоблоке, или на колесах?
11.10.2012 в 22:46:54
на сами колеса промежуточные диски сцепления от МАЗ-509(лесовоз)
11.10.2012 в 22:49:48
Zibarev написал : на сами колеса
Тогда странно, что вал лопнул. Обычно ж больше рискуют те, кто на морду мотоблока груз одевает. А Вы не думали о том, чтобы вал качественно заварить (с предварительной разделкой стыков излома) ?
У меня тоже груз на колесах. Вернее - сами колеса весят около 25-30 кг. каждое. Те, что вот тут на левой фотке
11.10.2012 в 23:03:57
Да есть такая мыслишка ,но запас по запчастине все же хотелось бы иметь
11.10.2012 в 23:39:52
На Неву не такие валы. там полуоси. Так что это что то другое.
Andrej Eirig написал : судя по слову МБ-2 это Нева, а вот следом цифры :confused: куда их отнести ? упс:o МБ-2М очередной китаец
12.10.2012 в 00:11:03
Lex 57 написал : На Неву не такие валы. там полуоси. Так что это что то другое. Сообщение от Andrej Eirig
судя по слову МБ-2 это Нева, а вот следом цифры куда их отнести ? упс МБ-2М очередной китаец
как бы в курсе потому и упс:o и
Der Kaffee mit den Sahnen
