Лисапед написал :
Уважаемые мотоблокеры! Скажите а на зиму, что нужно делать с движком? Я тут читал что масла в него в цилиндр нужно залить. А нужно ли? И если да то сколько?
ИМХО такая консервация необходима если вы ставите МБ на несколько лет. Миллионы машин стоят всю зиму под окнами и не один водитель не выкручивает свечи и не заливает масло в цилиндры.А бензин сливать тем более.
Не заморачивался с консервацией. Прогрел, поменял масло, снова завел, выработал бензин и все. Масло пока есть еще бригсовское, на одну замену, которое купили еще вместе с мотоблоком. За бортом -30 не всегда(во всяком случае в нашей месности), во время зимы когда случаются оттепели завожу для прогрева. Еще иногда ещё делаю так- цепляю картофелекопалку или табурет боком под сцепку, для того чтобы колёса были в воздухе и не держать на руках, и немного покрутить колёсами в воздухе на разных передачах чтоб масло по редуктору разогнать и смазать верхние шестеренки. И все, кран закрыл, бензин дожёг, мешком накрыл и до следующего раза. Всем легких пусков.
Shihan написал :
Вот образец, но здесь много текста
Это же техника безопасности, а не инструкция по эсплуатации. Такое решение вполне понятно. Пользователю намного яснее, что будет, если МБ ему на ногу упадет. Раздел "Безопасные приемы работы" как правило, никто не читает. А картинки посмотрят.
Я уж думал, у Вас есть к МБ что-то подобное такой инструкции ;)
Люди добрыееее, кто имел культиватор крот а сейчас использует мотоблок, подскажите пожалуйста правда что выкапыватель и окучник и прочее кротовское не подойдет к мотоблоку салют? Сегодня понравился выкапыватель, хотел купить а продавец сказал что он только для крота а для салюта не подойдет? А у меня и крот остался, хотел одно навесное купить для обоих агрегатов. И еще для высоких колес не каждый выкапыватель и плуг подойдет?
Sergiy218 написал :
не знаю как прицепное. а когда на салюте заплачат сальники на выходном валу, то от крота подходят по размерам.25х47. когда на моём заплакали я оббегал всё и кроме кротовского ремкомплекта ничего не нашёл. и сальники и пыльники одинаковые.
Sergiy218 написал :
На счет окучника еще вопрос может и подойдет.Я окучник ставлю на сцепку сошника.
[QUOTE=Бело;3407782]Сцепки разные ИМХО[/QUOT
Сцепки то понятно что разные а сам выкапыватель? Например на официальном сайте всеволжска напротив одного выкапывателя перечислены все виды мотоблоков и культиваторов. http://vrmz.org/tech.php?prodid=4
Бело написал :
Типа такого и хотел купить, только на нем дешевая кротовская сцепка была еще добавлена за 90 руб.
Sergiy218 написал :
У меня окучник типа кротовского. Он подходит на очень старый держатель сошника Салюта, только плохо регулируется. Новые держалки сошника для этого очень хлипкие. Там надо что-то изобретать свое. Наверное и выкапыватель подойдет, они похожи.
Про консервацию еще немного напишу. Чем воздух холоднее, тем меньше в нем влаги, при +40 градусов воды в воздухе может быть грамм 30, при -10 пару грамм не больше. И химические реакции идут медленнее, снижение температуры на 10 градусов уменьшает скорость реакции в 2 раза (если хорошо помню химию). У нас тут слава богу не Вьетнам какой нибудь или Индонезия, где все ржавеет прямо на глазах. Если не получится законсервировать, большого греха не будет, а бензин надо слить.
