двигатель вангуард, карбюратор микуни. Сейчас поставили вместо пружинки проволочку и работает, но очень чувствителен к регулировке. Если дело в конденсате в карбюраторе, слить с него бензин просто? И не пойму почему если газовать оттягивая коромысло пальцем, создается противодействующая сила которая тянет обратно. А тянуть получается от тросика газа должно через пружину, которая явно не перетянет эту силу.
Бриггсы вроде работают зимой. По крайней мере у меня практически без проблем и еще пару отзывов таких было.
Stabicam написал :
Работает центробежный регулятор оборотов, чем больше обороты,тем больше сила стремящаяся повернуть коромысло в обратную сторону. ИМХО, поставив вместо пружинки проволоку, Вы отключили регулятор. Погуглите "центробежный регулятор оборотов", к примеру
Stabicam написал :
Образуется при работе, В каких-то движках больше, в каких-то меньше, пока попробуйте снять фильтрующий элемент на зимний период. И все же - вначале проверьте свечу, а лучше замените ее на заведомо исправную. Бензин также можно свежий залить.
Veps25 написал :
Ещё слить отстой с карбюратора, там болтик такой есть под отвёртку, по крайней мере у меня на Хонде. По моему я и на Бригсе видел.
Недавно приобрёл Салют с Бриггсовским движком.Опыта работы с мотоблоками нет.Начал приобретать навесное,пока купил только сцепку и на днях куплю ушастый окучник.Так как земля на участке рыхлая то меня интересует можно ли нарезать борозды и окучивать на родных колёсах(дутиках)?Хотелось бы услышать мнение тех кто уже окучивал на дутиках.К сожалению вариант с грунтозацепами 340*90 отпадает к нам их не возят.Помогите.
ko4egar написал :
можно. Я пробовал. НО второе или третье окучивание сделать практически невозможно на дутиках. Лучше , пока есть время, сделать такие фрезы с уголками как показывал Тремал. В междурядье идет на ура и рыхлит хорошо. Междурядья я делаю около 90см - ни разу не пожалел.
ko4egar написал :
Фрезы отдельно у нас тоже не продаются.
У Вас только те четыре, что были в комплекте? На второй год эксплуатации Салюта я купил второй комплект фрез, распилил один, из двух сделал полольники, две использую как дополнительные, т.к. на шести фрезах работать намного легче.
Фрезы отпадают-МБ будет зарываться,слишком рыхлая земля.
Не понимаю почему на литых штатных колёсах окучивание происходит нормально,а на дутиках нельзя?Что мешает?:confused:
ko4egar, Вы не поняли. К одинарным фрезам прикручиваются дополнительного металлические уголки. Так вот уголки не дадут утонуть МБ. Посмотрите тут на форуме - поизучайте матчасть прежде чем категорично заявлять "не пробовав устриц", тогда как другие "попробовав устриц" отлично отзываются.
И не уподобляйтесь чукче из анекдота: "чукча не читатель - чукча писатель" - почитайте тему тут МНОГО инетерсного и полезного. Другой вопрос, что по 10000 раз одно и тоже описывается и потому МНОГО страниц, но увы... не Вы первый - не Вы последний который задает одни и те же вопросы. Потому и повторы.
Удачи в земледелии.
Gorinich-CGC написал :
Да всё я прекрасно понял и чертежи у меня где то есть.Одно только мешает -нету в продаже фрез и продавцы не хотят заказывать.
Вопрос был про использование дутиков при окучивании.
Тему до конца не могу осилить -читаю уже 1.5месяца и дошёл только до 121-й страницы.Многие вопросы отпали сами собой.
