Cleaner
Cleaner
Уссурийск
23.05.2013 в 22:14:02
Это 340, а седня по цене их купил 500-е грунтозацепы.
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
23.05.2013 в 23:46:49
STimon, В том году по этим же причинам отец не купил "Агат" и Лифаном. Теже симптомы "сборка ПТУшниками после ночной пьянки". Сальники текут, мотор трясется как проклятый... Далее даже не смотрели. Видно не зря Салют не продлил с этим заводом контракт.
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
23.05.2013 в 23:58:12
По поводу видео. Вот за что мне нравится именно Салют. Так за то, что он полностью уходит под землю на все фрезы. Спокойно фрезерует и при этом ему это по барабану. А многим другим МБ противопоказано заглубление редуктора в землю ниже оси фрез.
valerich
valerich
24.05.2013 в 00:09:08
Cleaner написал : Что то он у вас тарахтит безбожно.
Я честно подумал наоборот не слышно его.
Cleaner
Cleaner
Уссурийск
24.05.2013 в 06:31:30
У меня вроде тише работает. Хотя судить сложно. Наверное нужно рядом стоять. Ощущения от работы с МБ самые положительные.
Alex89733
Alex89733
Владимир
24.05.2013 в 06:57:49
Cleaner написал : Это 340, а седня по цене их купил 500-е грунтозацепы.
Скорее всего Вы 340-е по цене 500-х купили. Не в обиду. Просто в наших магазах менеджеры топор себе на ногу не уронят.
valerich
valerich
24.05.2013 в 10:55:30
У нас 500-ых нет, есть 540-е А какая цена? У нас вот розница в последней графе
24.05.2013 в 11:09:52
Tomkol написал : И это Вы говорите после всех, перечисленных выше, недостатков? Однако...
Так если разобраться, то это всё мелочи, пусть и неприятные тем, что новая техника, но вполне легко устраняемые мелочи. Колеса уже нормальные стоят, с резиной от Луизы 70-х годов (и не потрескалась, хоть как кол высохла), текущие сальники - пока подливать масло, потом поменять на нормальные, разбивающиеся валы -калить, думаю, бесполезно, хотя и можно попробовать, проще усилить сваркой или сделать новые по мощнее. Самое неприятное, это коробка - разбирать и смотреть, регулировку производить смещением шестерен, вероятнее всего имеем неполное зацепление зубьев, опять же, из за криворукого изготовления! На предложения сдать назад в магазин... Что сказать... Во первых не возьмут, а через суды и подобные "конторы" такого добиваться - себе же дороже и по времени и по нервам. Да и если сдать - то что брать? Викинг? так он раза в два-три дороже будет и что самое главное: абсолютно не факт, что он собран прямыми руками... ПыСы: А всё-таки по сравнению со старым, самодельным - этим работать одно удовольствие... (Самоделка раза в два тяжелее с фрезами из рессоры диаметром 500 мм и захватом 800 мм. Пахала всё! И корни от яблонь, и деревянные теплицы... Если завернуть вовремя не успеешь! :a Чудо зверь был!)
valerich
valerich
24.05.2013 в 11:29:35
STimon написал : Самое неприятное, это коробка - разбирать и смотреть, регулировку производить смещением шестерен, вероятнее всего имеем неполное зацепление зубьев, опять же, из за криворукого изготовления!
Думаю не так. В этих коробках нет синхронизаторов, потому включаются жёстко, надо иной раз катнуть МБ туда-сюда, что бы шестерни совпали. Это нормально, просто привыкнуть нужно. Да и не так часто переключать нужно при правильной технологии, включил одну да поехал. Всё на сцеплении, вместо газа.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.05.2013 в 12:03:57
Просто отрегулируйте сцепление так, чтобы ведомый шкив чуточку вело. Или при переключении передач слегка второй рукой подыгрывайте сцеплением.
Сытый конному не пеший!
valerich
valerich
24.05.2013 в 12:11:47
Tomkol написал : Просто отрегулируйте сцепление так, чтобы ведомый шкив чуточку вело. Или при переключении передач слегка второй рукой подыгрывайте сцеплением.
Хрустит собака- не приятно.
