Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
22.08.2013 в 21:55:56
valerich, Тогда вот тут http://www.delaysam.ru/sadtech/sadtech12.html посмотрите. Там все в картинках и доходчиво расказано как ровно просверлит диаметральные отверстия в тонком прутке. А это именно наш случай. Т.е. берет подходящий болт. В нем сверлите отверстие под шплинт. И не нужны никакие гайки.
степновец
степновец
22.08.2013 в 22:00:18
Gorinich-CGC написал : Старый способ сверления отверстий в кругляке при не имении сверлильного станка.
хороший способ,действительно лучше(и надежнее) дырочки для шплинта нет..даже контрагайка на втором месте(тоже с умом нужно законтрагаить).
valerich написал : А вот из этого ничего не понял... Ни про болты, ни про дощечки... Извините, тупой наверное...
Валерич ,ты наконечники рулевых тяг(на авто) как фиксировал?-это тоже самое-дырка сбоку болта(наконечника)..
Veps25
Veps25
22.08.2013 в 23:56:56
valerich написал : дядя Костя, Не буду даже отвечать. Бред какой то...
Никакого бреда.
Tomkol написал : Погуглил. Единой конструкции старой кровати не существует.
Прутья со спинки, если не ошибаюсь, 10 мм. Сам использовал, правда для других целей, но, мне кажется, металл мягкий для стопора.
дядя Костя
дядя Костя
Курск
23.08.2013 в 08:24:40
Tomkol написал : Погуглил. Единой конструкции старой кровати не существует. Все разные http://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TAsWUqubNOiJ4gS4sIGADQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=933
Где там есть деталь "пруток-калибровка" ?
Прутки бывают калибровка и катанка. У катанки могут быть отклонения по диаметру и форме( не совсем круглая) Для нарезки резьбы нужно протачивать.
Jonis
Jonis
Алитус
23.08.2013 в 09:36:21
valerich написал : Я аж обрадовался, но там даже страну Россию нельзя набрать, не говоря уже о моём городе...
Тогда придется делать самому :) .Чтобы не быть голословным сделал один . Болт(твердость 8.8) 10мм, проволока 3мм, отверстия для проволоки 3,5мм. Расположение отверстий .Пружина фиксируется сакрытом и открытом положении . Раньше ползовался этими , но не так удобно их вытаскивать. Попробуите, может понравятся.
Techred
Techred
23.08.2013 в 10:31:28
Добрый день. Есть мотоблок Агат. такой. В мануале есть и такая картинка Вопрос. Позиция номер 2 (подвеска передняя) это доп. штуковина которую покупать надо? Или можно самому сколхозить?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.08.2013 в 11:07:33
Techred написал : Или можно самому сколхозить?
На рисунке крепление к косилке. "Сколхозить" можно и самому. Некоторые делают сплошную дополнительную плиту между рамой и двигом. Можно просто под рамой на 4 болта крепления двига поставить крепкие полосы и так сделать крепление. Все зависит от того что вы планируете навешивать.
Techred
Techred
23.08.2013 в 11:45:56
Я именно в контексте косилки. У односельчан есть - хочу взять погонять. Если понравится - то и купить.
Techred
Techred
23.08.2013 в 12:10:14
тут с людьми поговорил - косилку надо вешать сзади (там шкив отбора мощьности) и косить задним ходом. :a А крепится к стандартной сцепке через переходник.
Директор
Директор
23.08.2013 в 12:15:49
Techred написал : У односельчан есть - хочу взять погонять. Если понравится - то и купить.
Так Вы бы, что называется "в живую пощупали" и т. д..., чего проще то? Косилки, опять же, разные бывают.
Techred
Techred
23.08.2013 в 12:22:43
Я пока в Москве. осваиваю теорию :)
тут на видео крепят спереди http://www.youtube.com/watch?v=WaAAm8f0kEQ
