Форумчане.:help Приобрел телегу на Салют, с родными колесами очень маленькая скорость.:( Ставят жигулевские, каких моделей? Я с ВАЗами знаком, но не в таких тонкостях.:o Думаю на рынке бу взять, сколько стоят примерно? Чтоб поменьше колхозить.
24.08.2013 в 12:36:48
24.08.2013 в 14:02:18
Sedox написал : Форумчане.:help Приобрел телегу на Салют, с родными колесами очень маленькая скорость.:( Ставят жигулевские, каких моделей? Я с ВАЗами знаком, но е в таких тонкостях.:o Думаю на рынке бу взять, сколько стоят примерно? Чтоб поменьше кол озить.
Да от любого Таза, кроме Нивы ставятся на широкий ход
24.08.2013 в 14:17:12
ГОРНЯК 46 написал : всем привет кто что скажет про навес для уборки снега? кто что пользует? и пользует ли?
При его цене ,писали что одни минусы : Одна передача задняя т.к. ставится на сцепку и зависимый привод . Хреновое качество.
24.08.2013 в 15:10:55
svs написал : Да от любого Таза, кроме Нивы
:)Спасибо. Мне чтоб поменьше колхозить.;) Нужно только будет другие ступицы сделать чтоб не перекручивать салютовские.:( Есть какие еще варианты ступиц, нет времени колхозить.:(
svs написал : ставятся на широкий ход
Да это понятно.;) Мне нужен и узкий ход с родными колесами, на огород вручную выезжаю через узкие калиточки во дворе и мимо многочисленных тещиных грядок.:D
24.08.2013 в 15:53:03
Sedox написал : :)Спасибо. Мне чтоб поменьше колхозить.;) Нужно только будет другие ступицы сделать чтоб не перекручивать салютовские.:( Есть какие еще варианты ступиц, нет времени колхозить.:(
Да это понятно.;) Мне нужен и узкий ход с родными колесами, на огород вручную выезжаю через узкие калиточки во дворе vи мимо многочисленных тещиных грядок.:D
Можно купить ступицы отдельно ,можно купить ступицы задний балки в сборе от переднеприводного семейства таз начиная от ваз 2108 и приварить к удлинителям сделав обгонные муфты .тут есть тема. отдельная.
24.08.2013 в 17:11:15
24.08.2013 в 20:53:19
Sedox написал : У меня под боком в магазине есть роторная, буду зань что за зверь. Пока большой потребности нет, да и дороговато. Мне наверно лучше бензокосу на садовый участок около 5 соток?
Хм... Для 5 соток роторная косилка?... А Вы знаете, что почти все косилки годятся для косьбы травы "для скотины". Косить как газонокосилки они не умеют (посмотрите какой высоты идет скос травы и как кладутся валки травы после косы... сами все поймете). Сам смотрел что-то подобное. Единственная косилка, которая как-то может быть причислина к отряду "косилок газонов" - это Гагаринская "Терминатор". Но за такую цену думаю проще купить триммер бензиновый. Тем более для 5 соток Вам подойдет не дорогой.
24.08.2013 в 21:21:48
Sedox написал : Думаю на рынке бу взять,
На шиномонтаже посмотрите и диски и резину, Вам не критично качество, ну, может быть, камеры в бескамерку докупить придется.
24.08.2013 в 23:37:26
Sedox написал : Есть какие еще варианты ступиц, нет времени колхозить.
Я использую вал от дополнительных фрез-отверстия подходят один в один надевается до конца на удлинители фрез,правда в удлинителях нужно просверлить отверстие.Штука универсальная-хочешь прикручивай ножи и фрезеруй на 6-ти фрезах или снял ножи и ставь на жиговские колёса.Хочу приобрести ещё один такой комплект только без ножей,чтобы уже прикрутил к колёсам и больше не снимать. Вот такие делают в Украине для Салюта: по моему это тоже самое,что по моей ссылке вверху:) А вот ещё ступицы на этом же сайте они как раз должны подойти для Салюта,и посадочный подходит(35мм)как раз на удлинители;)! В общем посмотрите на этом Украинском сайте может что и подберёте и колхозить ни чего не надо.Очень богатый выбор,жаль у нас в России нет такого разнообразия:)
25.08.2013 в 17:40:12
valerich написал : А вот из этого ничего не понял... Ни про болты...
Бывает плохое объяснение, исправлюсь. Вот сталистая проволока-сердечник из провода АС, который на столбах.
Далее смотрим, какой длины кругляк нам нужен (я показал болт для наглядности). Отпиливаем лишнее.
На отрезанной заготовке видна кольцевая проточка-это для фиксации пружины. Из показанной проволоки или из старой пружины изготавливаем фиксатор этого пальца, чтобы самовольно не вываливался-на фото он справа, загоняем его из-под молотка в проточку-чтобы он с пальца не снялся. Всё, стопор готов. Или всё-таки палец?
26.08.2013 в 17:29:29
