Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
06.09.2013 в 18:54:16
ko4egar написал : Интересно клапана могут влиять на обед
рабочая смесь готовитсяв карбюраторе и поступает уже готовой смесью с заданной пропорцией в камеру. Клапана могут влиять на количество если нарушена герметичность и до вспышки часть смеси при такте сжатия успевает покинуть камеру. Но отклонения тогда бы были ярче выражены.
ko4egar, только что заводил свой и по большому счету я бы тоже мог придраться к тому как он работает. Начиная с оборотов чуть больше холостых, а они немалые, без нагрузки регулятор начинает микродвижения и двиг начинает похрокивать. Не чихать, не стрелять, а хрокать как это бывает когда резко добавляешь газу. Если чуть придержать заслонку двигатель работает ровно. Я не обращал на это внимания т.к. это нормально но возможно Вы такие звуки воспринимаете как неполадки. Двигатель обкатался, все это легче стало двигаться, а регулятор и не на таких шморгалках далеко не идеальный механизм, а Вы это восприняли как поломку. Понимаете, если бы смесь была бедной то на мах. обор. да с нагрузкой МБ тем более задыхался бы но Вы пишете что он прекрасно работает. Перегрев я даже не беру во внимание, Вы этого не можете оценить, а 200"С для головки не предел. Поэтому я все больше склоняюсь что проблемы, как таковой нет. Попробуйте придержать отверткой заслоночку, только ни пружинки ничего не трогайте в регуляторе и мы, возможно, снимем вопрос.
valerich
valerich
Эксперт
06.09.2013 в 20:39:24
Riba4ok1 написал : цифру 4 я забываю как несуществующую в реале.
Нет. Она существует. Я не говорю, что точно 4 прям, там + - ... Да попробуйте сами. Я пробовал. Сложного то ничего нет вывернуть свечу, вставить манометр и дёрнуть... Просто я же писал, интересовало меня это года 4-ре назад. Тогда кто то написал про это, Я проверил, выдало эту четвёрку. Потом Олегыч объяснял что да как. Кстати в этой теме. Ну если не лень, можете поискать. :) А как эта 4-ка поддерживается меня не интересовало почему то. Хотите могу спросить у Олегыча. Он правда сейчас редко появляется.
степновец написал : как-то непатриотично для твоего родного форума-наши мужики все языки омолотили ,ведавши про это чуть ли не каждый день..Олегыч -толковый специалист,никто оспаривать не будет-но и мы не лыком шиты..
Да я чего я ничего. :o:) Просто я только там прочитал, открываю и тут тот же вопрос. Ну перекинул. Звиняйте, если что не так.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
06.09.2013 в 21:22:58
valerich написал : Нет. Она существует. Я не говорю, что точно 4 прям, там + -
конечно существует! несомненно! потому что поршень идет вверх, ему надо воздух сжать или вытолкнуть через приоткрытый немного клапан. весь воздух вытолкнуть не получается, немного все-таки сжимается, и показал у вас 4атм. может показать 2, 3 или 5 в зависимости от двигателя и скорости дерганья веревки. так что не обращайте на эту 4-ку внимания. а уж если надо - тогда надо мерять правильно, т.е. повернуть коромысло на вып. клапане (чтобы его не нажимало) и мерять реальную степень сжатия.
valerich
valerich
Эксперт
06.09.2013 в 21:29:06
52dim написал : , немного все-таки сжимается, и показал у вас 4атм. может показать 2, 3 или 5 в зависимости от двигателя и скорости дерганья веревки.
Ну так я на точную цифру и не претендовал. Я и говорил + -...
52dim написал : а уж если надо - тогда надо мерять правильно, т.е. повернуть коромысло на вып. клапане (чтобы его не нажимало) и мерять реальную степень сжатия.
Всё правильно. Я тоже про это говорил.
степновец
степновец
06.09.2013 в 22:37:44
valerich написал : Всё правильно. Я тоже про это говорил.
Ну и наглядность в цветах и красках не помешает-Хонда,однако:.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
06.09.2013 в 23:33:12
52dim написал : приоткрытый немного клапан.
52dim, Вы зачем это пишете? Что бы мне объяснить что ветер в камере как-то отклоняет стрелку компрессометра? Я бы с этим даже не спорил, но прозвучало "поддерживается 4", я уж не буду цитировать других. А снимать показания степени сжатия при включенном ДМ это уже диагноз и без вариантов. О компрессометре, показаниях, а также что делать с этими показаниями и о чем они нам говорят я немного слышал. А по феншую "скорость дергания веревки" должна обеспечивать обороты КВ на уровне не ниже 200об/мин. степновец, спасибо за картинки в цвете, у меня цветных нет. Если не жалко, приму в дар ссылку на все тома данного произведения.;)
степновец
степновец
07.09.2013 в 10:53:57
Riba4ok1 написал : Если не жалко, приму в дар ссылку на все тома данного произведения.
Конечно же было бы нет,но сделал 3 скриншота с инструкции по двигателям Хонда(а она боольшая),которую ,если память не изменяет,была представлена Томколом по ссылке в тему "Двигатели Хонда и их аналоги"..Стр. не помню-лучше начать с последней...
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
07.09.2013 в 11:03:44
Riba4ok1 написал : Вы зачем это пишете? Что бы мне объяснить что ветер в камере как-то отклоняет стрелку
Во-первых писал не вам. А во-вторых затем, чтобы другие пользователи не искали в своих двигателях эту 4-ку.
valerich
valerich
Эксперт
07.09.2013 в 12:12:16
52dim написал : искали в своих двигателях эту 4-ку.
Ну Вы же знаете, я на чистую 4-ку и не претендовал. Но во всяком случае и не 0, при приоткрытом клапане. Иначе как он заведётся. :)
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
07.09.2013 в 12:52:33
valerich написал : Ну Вы же знаете, я на чистую 4-ку и не претендовал. Но во всяком случае и не 0, при приоткрытом клапане. Иначе как он заведётся. :)
Сколько там-никто не мерял, но и однозначно не 0. Приоткрытый клапан-это как бутылочное горлышко по сравнений с поршнем(самой бутылкой). Как выходят газы, поставьте эксперимент:одинаковое количество воды налить в прямую кружку и в бутылку. По очереди выплеснуть-очень наглядно!!! Хотя здесь могут сослаться на отсутствие давления, тогда эксперимент с проливанием этого же количества через воронку и без оной. Так что Вы правы.
valerich
valerich
Эксперт
07.09.2013 в 13:20:11
Павел-61, Всё правильно. Только я мерял, ради интереса. Что с форумом? Только у меня или у всех?
