ruly
ruly
06.09.2013 в 12:17:11
Простой принцып. Декомпрессор постоянно открыт. И закрывается только когда получит определённые обороты, иза чего разойдутся грузы на распредвалу. Это как на вашем дизельном, чтоб зевести надо рукой открыть декомпрессор, размотать корбой и отпустить декомпрессор. Только тут это автоматически делается. И если при замере компрессии не дать мотору этих самых определённых оборотов, то грузы не разойдуться, и декомпрессор не закроется. И компрессиметр не покажет настоящего давления. А покажет сниженное, приблизительно 4атм. Потому как воздух стравиться через открытый клапан. Смысл поддержки, чтоб легче раскрутить мотор на пуске, там шморгалка и ею много не нашморгаеш. Как в дизеле. Токо там корба. А истинная компрессия не менее 9
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
06.09.2013 в 12:30:17
Riba4ok1 написал : Пока я не понимаю каким образом поддерживается 4-ка и какой смысл в поддержании.
Да нет там задачи поддерживать ровно 4, а есть задача просто уменьшить компрессию для облегчения запуска, т.е. чтобы рука не дергала, а тянула шнурок стартера. Алгоритм такой. Пока ДВС стоит-грузик с пружиной толкает штифт в районе кулачка, не давая закрываться клапану в такте сжатия. Раскрутил стартером маховик-и после первых вспышек центробежная сила преодолела пружину, штифт спрятался и геометрия кулачка восстановилась. Все, компрессия появилась. На деле чуток сложнее, но принцип таков.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
06.09.2013 в 13:46:39
Павел-61 написал : Да нет там задачи поддерживать ровно 4,
Павел, я прекрасно понимаю, что такое декомпрессионный м-зм, виды их автоматическое срабатывание и пр. Но до этого момента я был уверен что ДМ удерживает открытым клапан(клапана) независимо от работы ГРМ. А поскольку клапан открыт, камера сгорания свободно сообщается с атмосферой, то компрессии, как таковой, просто нет вообще. Компрессия это-..., а ДЕкомпрессия-отсутствие, "0". Поэтому меня просто заинтересовало откуда взялась цифра 4 и если это так то для чего именно нужно поддерживать такую степень сжатия в момент запуска и каким образом конструкторы этого добились:
ruly написал : сниженное, приблизительно 4атм
ruly написал : Смысл поддержки, чтоб легче раскрутить мотор на пуске
:eek:Спасибо большое,ruly, за такое объяснение, но Вы чуть ли не единственный на всем форуме, кому я не очень поверю даже если Вы будете утверждать что сейчас, по календарю, наступила осень, извините.
ruly написал : А истинная компрессия не менее 9
ruly
ruly
06.09.2013 в 14:05:09
Riba4ok1 написал : извините.
Та без проблем. 8,5*1,2-1,3=10,2-11,5атм.
Тут я неправильно выразился, неправ...
ko4egar
ko4egar
06.09.2013 в 14:37:52
ruly написал : По зажиганию, смотрите не срезало ли шпонку на маховичке, и не сместился ли он вместе с магнитом.
Не думаю,если бы срезало шпонку и маховик сместился то я бы не смог завести.
ruly
ruly
06.09.2013 в 14:50:37
Скорее всего так и есть. Я у себя на шкоде зажигание на 90 градусов когдато лоханул. С трудом но завелась, и моментально перегрелась. Хотя проворот маловероятен конечно.
valerich
valerich
Эксперт
06.09.2013 в 15:08:04
Riba4ok1 написал : почему и откуда взялось "не больше 4-ки". Думаю Валерич доступней пояснит.
Честно говоря не вникал. Но знаю, что это так. Правда ДМ-ку я не рассматривал, не знаю так ли у неё. Я про импортные движки. В частности у меня Хонда.
ruly написал : Простой принцып. Декомпрессор постоянно открыт. И закрывается только когда получит определённые обороты, иза чего разойдутся грузы на распредвалу. Это как на вашем дизельном, чтоб зевести надо рукой открыть декомпрессор, размотать корбой и отпустить декомпрессор. Только тут это автоматически делается. И если при замере компрессии не дать мотору этих самых определённых оборотов, то грузы не разойдуться, и декомпрессор не закроется. И компрессиметр не покажет настоящего давления. А покажет сниженное, приблизительно 4атм. Потому как воздух стравиться через открытый клапан. Смысл поддержки, чтоб легче раскрутить мотор на пуске, там шморгалка и ею много не нашморгаеш. Как в дизеле. Токо там корба. А истинная компрессия не менее 9
Молодца! Изучили уже. Всё правильно.
Riba4ok1 написал : А поскольку клапан открыт, камера сгорания свободно сообщается с атмосферой, то компрессии, как таковой, просто нет вообще. Компрессия это-..., а ДЕкомпрессия-отсутствие, "0". Поэтому меня просто заинтересовало откуда взялась цифра 4
Но у Дизеля то тоже самое происходит при включении декомпрессора. Однако он заводится, значит давление есть? Тем более дизель, ему для запуска поболе надо. Как то ведь это сделано...
ko4egar
ko4egar
06.09.2013 в 15:16:17
Интересно клапана могут влиять на обеднение смеси,если могут то как?
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
06.09.2013 в 15:37:52
ko4egar написал : Интересно клапана могут влиять на обеднение смеси,если могут то как?
Попробовал представить, в голову пришёл только такой вариант: Подсос воздуха из-под зависшего ВЫПУСКНОГО клапана. Остальные случаи обеднения из-за клапанов не могу даже представить... Обычно клапана влияют на количество смеси, сколько её запустить в камеру, а не на качество.
степновец
степновец
06.09.2013 в 16:55:51
valerich написал : Вот Олегыч на http://www.forumhouse.ru/threads/175...4#post-7051770 только сто написал:
Валерич..как-то непатриотично для твоего родного форума-наши мужики все языки омолотили ,ведавши про это чуть ли не каждый день..Олегыч -толковый специалист,никто оспаривать не будет-но и мы не лыком шиты...Выше голову,товарищч Валера!
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
06.09.2013 в 17:37:12
valerich написал : Честно говоря не вникал.
Спасибо, Валерич! Т.е. цифру 4 я забываю как несуществующую в реале. Просто думал что может что намутили конструктора но как это применить не представил.
valerich написал : Но у Дизеля то тоже самое происходит при включении декомпрессора.
Принцип тот же, конечно. И Д. также применяется для облегчения запуска двигателя и для аварийной остановки двигателя. Т. е. мы рычажком открываем клапан в каждом цилиндре, разгоняем двигатель, поскольку компрессия "0" при помощи пускача, стартера, сжатого воздуха и т.д. потом резко включаем компрессию,КЛАПАНА НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ в обычном режиме, и только тогда двигатель заведется. Также при работающем двигателе, как только мы откроем клапана,компрессия "0", естественно заглохнет. Автоматика применяется больше конечно в малокубатурных двигателях.
