valerich
valerich
06.09.2013 в 03:01:12
ruly написал : Декомпрессор не мешает, свечи не будет.
Ну так клапан не закроется, если вы не раскрутите , по моему на 900 оборотов вроде.
ruly
ruly
06.09.2013 в 03:14:05
Туманно это для меня. Он там что, автоматически включается когда останавливается?
valerich
valerich
06.09.2013 в 03:18:20
ruly написал : автоматически включается когда останавливается?
Совершенно верно. Он автоматический, отключается когда двигатель наберёт (насколько помню) 900 оборотов
valerich
valerich
06.09.2013 в 03:22:10
В ручную отключить его можно только как я выше писал
valerich написал : увеличить зазор выпускного клапана миллиметров до 5-ти (может поменьше, подзабыл)
, т,е. надо лезть в клапана. А после этого ест. регулировать клапана придётся.
ruly
ruly
06.09.2013 в 03:22:23
По принцыпу механики. Что когдато собралось, должно както разобраться. Значит эта супер беда каким то образом полюбому отключается. Тяга там снимается, или не важно что. Это дело техники. А может тогда эта супер беда и мозги компасирует. И клапан приоткрывает.:confused:
valerich
valerich
06.09.2013 в 03:28:23
ruly написал : Значит эта супер беда
Это вы зры так. Очень полезная вещь!
ruly написал : каким то образом полюбому отключается.
Я же выше написал в предыдущем посте, при чём второй раз http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=4010454&viewfull=1#post4010454
ruly написал : А может тогда эта супер беда и мозги компасирует. И клапан приоткрывает.
Нет. Такого не бывало. Там очень простая и надёжная система.
ruly
ruly
06.09.2013 в 03:30:51
Я в хорошем смысле слова. Значит так, то значит надо так. Начинать с чегото надо. Пусть хозяин решает как и с чего. Что там за система такая, самому интересно. пойду искать картинку.
valerich
valerich
06.09.2013 в 03:42:07
Ну поищите, а я спать. :) Основа центробежный механизм, по моему на распредвале. Позабылось уже всё. Я эту систему года 3-4 назад рассматривал.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.09.2013 в 09:16:29
valerich написал : В этих моторах декомпрессоры стоят. Потому если не увеличить зазор выпускного клапана миллиметров до 5-ти (может поменьше, подзабыл) то компрессия будет не больше 4-ки.
Валерич, не могли бы Вы пояснить работу этого декомпрессора, в частности каким образом декомпрессионный механизм обеспечивает это "не больше 4-ки"? Буду весьма признателен Вам за мое просвещение...
tremal
tremal
06.09.2013 в 10:43:07
Riba4ok1 написал : не могли бы Вы пояснить работу этого декомпрессора
Учитесь гуглить.1000 страниц с пояснениями и ремонтом. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CHIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fforum.pmoto.ru%2Flofiversion%2Findex.php%2Ft6494.html&ei=8XopUtOZAcLy4QSUpIH4AQ&usg=AFQjCNEXpFbi_iZsHvr_lbNW5Izew5ZCFg&sig2=7v1RJee9StI67gxCiuMsqw&bvm=bv.51773540,d.bGE https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Flunohodov.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fp%3D51631&ei=e3spUtnBDIiN4gTsuYCYCA&usg=AFQjCNEoD1FYmbCqMmAocEWMgpTftlND2Q&sig2=uM5GoXjue_dATcorGQydtQ&bvm=bv.51773540,d.bGE https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&sqi=2&ved=0CG8QFjAG&url=http%3A%2F%2Fsail.com.ua%2Farticles%2Fdekompressor_how.html&ei=e3spUtnBDIiN4gTsuYCYCA&usg=AFQjCNHaG22z4yT3N8Xect1BKoJ4zpCObw&sig2=q3VXg8Yi-HnFeO-FbCsxWA&bvm=bv.51773540,d.bGE https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsakhenduro.ru%2Fviewtopic.php%3Fid%3D554&ei=kHwpUt2fG-aK4ATGr4GYDQ&usg=AFQjCNHmXvTMVWWjDE6hGq9IDTQxMH2GPg&sig2=hD2iimSbZFayuPU71S4QNg&bvm=bv.51773540,d.bGE декомпресор http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15819&g2_serialNumber=2 Замер зазора 0,4мм http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15815&g2_serialNumber=1 Регулировка карба http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=13967&g2_serialNumber=2 Дерзайте.Удачи.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.09.2013 в 11:59:12
tremal написал : 1000 страниц с пояснениями и ремонтом.
tremal, спасибо большое,я ничего не понял, почему и откуда взялось "не больше 4-ки". Думаю Валерич доступней пояснит. Хотелось бы не умозаключениями с форумов воспользоваться, а официальными данными чтобы понять устройство и принцып работы. Пока я не понимаю каким образом поддерживается 4-ка и какой смысл в поддержании.
