ruly
ruly
06.09.2013 в 01:39:11
А без нагрузки, если полный газ дать? Протраивает? Или ощущение дребезжания есть? Типа как на максимуме он вроде как захлёбывается... А если резко газ дать не задумывается.... Под нагрузкой, это значит на максимальных оборотах. А на низких пытается заглохнуть? Раз под нагрузкой тянет, значит бензина ему хватает.
ko4egar
ko4egar
06.09.2013 в 01:43:10
ruly написал : А без нагрузки, если полный газ дать? Протраивает?
Да как то так
ruly
ruly
06.09.2013 в 01:51:45
Меряйте компрессию. На номинальных оборотах, полностью убитый мотор теряет до 30 процентов мощности. Это не так и много на самом деле, хотя в принцыпе заметно. Но высокие обороты, не показатель. На них как раз и должна быть оптимально обеднённая смесь. Если на холостых низких не работает. Значит или зажигание, или бензина не дотягивает. Бензин вы можете обогатить прикрыв подсос. работа должна выровняться. Зажигание у Вас транзисторное и регулируется само собой. но если низкая компрессия, то цилиндр не будет на низких втягивать достаточно топлива, у ниго нет ни компрессии, ни вакуума на всосе. Я бы начал с компрессии. А то вы так пол двгателя замените. Убедитесь, что она там есть. Или её нет. Тем более цилиндр походу перегрет был. Свеча белая. По зажиганию, смотрите не срезало ли шпонку на маховичке, и не сместился ли он вместе с магнитом.
ko4egar
ko4egar
06.09.2013 в 02:05:34
Да мотор то ещё новый и 10-ти моточасов думаю нету.Компрессия должна быть в норме.
ruly
ruly
06.09.2013 в 02:23:04
ko4egar написал : 10-ти моточасов думаю нету
Так это дело недолгое. Может там просто клапан отпустился. А может под него чегото попало. Я так думаю он у Вас и заводится с напрягом. И свеча белая, значит температура для неё высокая. Если калильное число правильное, то цилиндр перегретый. Конечно пусть я лучше ошибаюсь.... Но начинайте оттуда, сначала компрессию. А после всё остальное. под нагрузкой на оборотах тянет, скореевсего бензина хватает, иначе бы не тянул. И не стреляет, значит и зажигание под нагрузкой работает. А без нагрузки, либо зажигание на раннее не уходит, Но под нагрузкой уходит же. .Ему какая разница? Либо бензина не хватает. Обогатитель без нагрузки не работает. Значит смесь бедная. Раз протраивает, значит пропуски воспламенения. А они или из-за зажигания, или бензина нет. Или бензин есть, но не сгорает вовремя. Сгорает уже в глушителе. Потому и стреляет. Вот когда компрессии нет, тогда пламя не упевает распостраняться и сгореть полностью. Ну это лично моё мнение. Я ошибаться могу. Но усебя, я бы начал с компрессии. И если всё хорошо, тогда дальше искалбы.
valerich
valerich
06.09.2013 в 02:26:27
ruly написал : Меряйте компрессию.
А вы знаете как её мерять? В этих моторах декомпрессоры стоят. Потому если не увеличить зазор выпускного клапана миллиметров до 5-ти (может поменьше, подзабыл) то компрессия будет не больше 4-ки.
ruly
ruly
06.09.2013 в 02:29:31
Если там будет меньше 4-ки. То гореть точно ничего не будет. А мерять думаю как обычно надо. Свечу выкрутил, вставил компрессиметр, газ полный, всё открыто. И заводить.
valerich
valerich
06.09.2013 в 02:38:48
ruly написал : А мерять думаю как обычно надо. Свечу выкрутил, вставил компрессиметр, газ полный, всё открыто. И заводить.
Так будет не больше 4-ки.
ruly
ruly
06.09.2013 в 02:42:08
Спорит не буду. Вам как владельцу виднее. Хотя не понимаю зачем там декомпрессор, и почему только 4. А как надо?
valerich
valerich
06.09.2013 в 02:49:49
ruly написал : Хотя не понимаю зачем там декомпрессор, и почему только 4
А иначе не свернуть. Там компрессия в районе 9-ти и как минимум 6-ть кобыл. А с декомпрессором даже ребёнок заводит. Вообщем для облегчения запуска.
ruly
ruly
06.09.2013 в 02:57:38
Ну, и восьмицилиндровые корбой проворачивают. А тут как угодно. Хоть за колесо на передаче. Главное мотор раскрутить :o Это ж не дизель. Декомпрессор не мешает, свечи не будет.
