Zibarev написал :
не говоря о том, что бы тележку и тд ворочать ,они больше подходят для доставки Салюта к месту пытки хозяина :)
:eek::swoon Не правда. У меня телега прицеп, Салют на родных дутиках отлично тянет, только медленно:( Вот поэтому собираюсь ставить жигулевские колеса.
Sedox написал :
У меня телега прицеп, Салют на родных дутиках отлично тянет, только медленно Вот поэтому собираюсь ставить жигулевские колеса.Нажмите на изображение для увеличения. Название: P8170090.JPG Просмотров: 4 Размер: 290.1 Кб ID: 439753
А что кто то сомневается? Я что то не нашёл. У меня правда не дутики, а литые, прут не остановишь. Меня в 150 кг почти юзом по бетону. А телегу чего, она же на колёсах...
Народ, посоветуйте пожалуйста по поводу ремней.
Родные ремни служили долго, года два или три, а потом началось.... сейчас снашиваю по три- четыре комплекта китайских 50-ти рублевых ремней в год. Мото эксплуатируется много и круглогодично. Шкивы вроде в порядке, есть конечно небольшая выработка на ведущем шкиве, но она реально небольшая.
Может есть какие надежные ремни у вас на примете? посоветуйте!
Грешу именно на ремни потому, что столкнулся с китайскими ремнями еще на снегоуборщике для мото, лохматились и рвались в момент. После того как нашел и закупил ремешки BAUTLER для КАМАЗа, проблема со снежником практически ушла. К сожалению у BAUTLER нет ремней 1120, но , как думаете смогу я его установить???
Tomkol написал :
просто клиновидные или клиновидные с зубчатой насечкой по внутренней окружности?
Клиновые беззубые.
Вот только пока думаю попробовать зубастый ремень и что-то не соображу хватит мне для нормальных настроек длинны 1045. Есть еще на примете зубастый ремень длинной 1120, но у него ширина 8.5, а наш вроде 12.5, наверно это уже критично
UV написал :
Если он под рукой-вставьте в ручей, достанет ли до донышка. Садится на бока а не на дно-гуд, будет работать. Но даже если подойдёт, разница в сечении аукнется на моторесурсе ремня.
Вот! Такие ремни при изгибаниях по малому радиусу сами себя жуют.
А на моем китайском Фоворите уже пятый или шестой год работает практически без признаков износа единственный клиновидно-зубчатый китайский же ремень.
Да. Ремень не должен проваливаться до самого дна канавки (ручья) шкива. Он именно клинится боковыми поверхностями. Иначе будет проскальзывать.
Попробуйте поискать клиновидно-зубчатые ремни там, где торгуют запчастями к мотороллерам (скуттерам, дырчикам :)). У них, как правило, тоже на вариаторах клиновидно-зубчатые ремни используются. И не самого плохого качества.
Tomkol написал :
Спасибо! Значит буду искать именно зубастый ремень.
А может кто имел опыт или просто знает какие размеры ремней (длинна), возможно без напильника установить на Салют? Так чтобы ремень мог быть штатно настроен как на малый радиус приводного шкива так и на большой. Я малый радиус зимой со снежником эксплуатирую, а все остальные работы на большом радиусе.
Riba4ok1, я не спорю, что может и напутал. Но тогда к какому типу относится вышеупомянутый ремень шириной 8,5мм?
Кстати, ширину своего я не замерял. Но когда заказывал трехручьевый шкив, то на заводе определили, что ручей моего (да и Вашего) мотоблока имеет тип Б.
