Alex89733
Alex89733
Владимир
08.11.2013 в 14:32:14
На видео на мотоблоке установлена фара. От чего на нее идет питание: аккумулятор где-то пристроен или что-то типа динамки, или с магнето нагрузку каким-то образом снимаете?
kostohka.
kostohka.
Гомель
09.11.2013 в 21:56:34
вот что то вроде так....фара от генератора(можно в паре с аккумулятором)...грузы закреплены в дисках кг. по 15-17....и спереди где то около 20-ти....может меньше.....
valerich
valerich
Эксперт
09.11.2013 в 22:02:57
kostohka. написал : фара от генератора
Генератор встроенный что ли? На фото не вижу.
doktor-75
doktor-75
Иваново
09.11.2013 в 22:05:44
присмотритесь внимательно valerich,
valerich
valerich
Эксперт
09.11.2013 в 22:17:58
doktor-75 написал : присмотритесь внимательно valerich,
Сапсибо нашёл. На руле от доп шкива... Понял.
doktor-75
doktor-75
Иваново
09.11.2013 в 22:21:34
только вот модель генератора как узнать? Обычный без возбуждения обмотки работать не будет. вроде так?
valerich
valerich
Эксперт
09.11.2013 в 22:26:00
doktor-75 написал : только вот модель генератора как узнать? Обычный без возбуждения обмотки работать не будет. вроде так?
Ну да, по сути. Я знаю только старые тракторные типа 6ст... У них якорь был магнитный, им пусковой ток не нужен, но на фото не похож на него. Там больше на Жиговский похож, а ему надо. А где же Аккумулятор?
doktor-75
doktor-75
Иваново
09.11.2013 в 22:28:31
kostohka., надеюсь скажет . что да как
kostohka.
kostohka.
Гомель
09.11.2013 в 22:39:22
да,генератор старый тракторный типа г46.3701.....у него самовозбуждение.....аккумулятор если надо непрерывный свет(от шкива при останове гаснет) ставлю малый(и по размерам) на 7 ач.
valerich
valerich
Эксперт
09.11.2013 в 22:43:37
kostohka. написал : да,генератор старый тракторный типа г46.3701.....у него самовозбуждение.....аккумулятор если надо непрерывный свет(от шкива при останове гаснет) ставлю малый(и по размерам) на 7 ач.
Ну я видимо его и имел ввиду, по разному называем. У бати был такой, с самовозбуждением. на полтиннике (МТЗ 50) Сколько вольт? Я забыл, честно. (мал был) Ну и найти трудно их теперь, надеюсь согласны? Ну и ещё вопрос: Центр тяжести не нарушает? Он же не такой уж и лёгкий, на ручках висит.
kostohka.
kostohka.
Гомель
09.11.2013 в 22:59:50
он на 12 вольт...попадаются еше на старых мтз и юмз....а балансировку-крепится в нескольких сантиметрах от вертикали оси колес......впереди груз-сзади плуг.....его не слышно и плюс доп.груз.......
