Sedox
Sedox
29.12.2013 в 16:33:18
ДимДимыч написал : Снимите рычаг и сделайте снизу пропил болгаркой до отверстия, тогда рычаг будет стягиваться болтом и люфт исчезнит.
Типа хомута, думал над таким вариантом, тоже можно и наверное проще всего. А при переключении ерзать не будет?:confused: Я еще думал болтик выточить у токаря с более толстым стержнем под отверстие в валу и нужно сам рычаг тогда немного разсверлить, мерил штангенциркулем отверстие ручки чуть меньше чем на валу.:)
Sedox
Sedox
31.12.2013 в 16:55:16
Мои жигулевские, достались за магарыч от кума жены.
tremal
tremal
31.12.2013 в 19:36:07
ВСЕХ САЛЮТОВОДОВ С НОВЫМ 2014 ГОДОМ !!! Здоровья,удачи и успехов в земледелии. И чтоб.....
Techred
Techred
31.12.2013 в 21:44:07
А я просто сильнее стянул.
Techred
Techred
31.12.2013 в 21:46:17
Sedox, Товарищ, А что у вас за П-образный профиль спереди? Как и зачем?
ДимДимыч
ДимДимыч
03.01.2014 в 16:47:52
Techred написал : А я просто сильнее стянул.
До какого то момента это помогает, потом при дальнейшем подтягивании просто начинает срываться резьба на болте.
Sedox
Sedox
05.01.2014 в 16:24:18
Techred написал : Sedox, Товарищ, А что у вас за П-образный профиль спереди? Как и зачем?
Для противовеса, сделал на скорую руку из двух уголков по 50 мм.:)
Sedox
Sedox
05.01.2014 в 16:34:33
Sedox написал : сделал на скорую руку
Нужно будет переделать, чтоб подножка вмещалась, в начале темы темы есть примеры. Квадратный профиль лучше, но нужного размера 50-51 мм не нашел, есть в продаже на 50 мм, но узкий (прямоугольник) - не подходит, дома нашел широкий, будет время может болгаркой разрежу и вырежу часть, после заварю.
svs
svs
05.01.2014 в 17:11:50
Sedox написал : Нужно будет переделать, чтоб подножка вмещалась, в начале темы темы есть примеры. Квадратный профиль лучше, но нужного размера 50-51 мм не нашел, есть в продаже на 50 мм, но узкий (прямоугольник) - не подходит, дома нашел широкий, будет время может болгаркой разрежу и вырежу часть, после заварю.
Можно и из профиля крепется на два болта рамы
Anatole
Anatole
Сумы
05.01.2014 в 22:20:13
Я поставил профиль 50х30. Подходит идеально
UrikEEE
UrikEEE
Курск
05.01.2014 в 22:30:42
Sedox написал : Для противовеса, сделал на скорую руку из двух уголков по 50 мм.
А как глубоко ваш передний профиль входит в "подрамник" мотоблока? Доходит до редуктора или дотягивается каким-то образом до задней сцепки, становясь полноценной рамой? Противовес внушает уважение размерами и массой, крепить такой желательно к чему-то надежному :)
