Аникей
Аникей
Новокузнецк
29.05.2012 в 13:52:53
Лок написал : Ну, многие остались от папы и дедушки,
Там несколько грандфорсов, я правильно определил? Как они (если они), особенно плотницкий интересует)?
Лок
Лок
29.05.2012 в 14:00:04
Аникей написал : Там несколько грандфорсов
Грансфорсов нет. Очень похожие на них - три Хускварны. Плотницкая хуска - просто хороша и удобна. .
Аникей
Аникей
Новокузнецк
29.05.2012 в 18:53:42
Лок написал : Очень похожие на них - три Хускварны
Это Хуска? А как похожи, прям близнецы, если не считать отверстия в ручке.
Лок
Лок
29.05.2012 в 18:59:21
Аникей написал : как похожи, прям близнецы,
...они похожи. Но на топорах выбито клеймо - Хускварна, оружейный ствол с мушкой и целиком и надпись "Hand forged".. Так, что думаю, это не ОЕМ...
Renzo
Renzo
Кишинёв
30.05.2012 в 04:53:28
Лок написал : Возможно, надо будет усилить боковые стенки панелями дсп , чтобы их не сдеформировал вес ящиков и инструмента, если его много
Я так и сделал,пустил на боковые полоски дсп 18 мм специально фоткал по стадиям,может кто поудачнее сделает..а вместо ручек сделал вырезы в верхней части середины каждого ящика....только с колесами не угадал,надо мощнее и обязательно большого диаметра...чтоб лучше катать...
Renzo
Renzo
Кишинёв
30.05.2012 в 05:08:10
n-p-n написал : мне тоже. Ручки только надо на ящики :)
Я вместо ручек пропилы сделал в верхней средней части ящиков......:yu
Лок
Лок
26.12.2012 в 08:04:13
Лок написал : В кейс-дипломат размером 50х36х11 я разместил: Набор головок Stahlwille квадрат (3/8) 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Битодержатели Snap-on квадрат (3/8) для бит 1/4, Overhaul квадрат (3/8) для бит 5/16 Вороток и перекидную трещетку Heyco, удлинитель на 125 Stahlwille и карданнный шарнир Overhaul Молоток Sandvik 400 грамм Нож Вансо нож Olfa EXL глазной скальпель 2 шила: Sandvik и старое советское, памятное для меня 2 пинцета: Knipex и старый советский
ножницы
Шлямбур, кернер Stanley (USA), автоматический кернер Rennsteig, зубильце и пробойник Habero Штангенциркуль ШГИ Knipex: пассатижи 0201180, кусачки 74-160, кусачки 7491250, Сobra 8703250, клещевой ключ 180мм, сварочный зажим 4104250,
клещи Sandvik-bahco 200mm 2 струбцины BESSEY TPN-10, прищепки BESSEY XC3 - 2 штуки, XC2 - 3 штуки, XC (?) - 1 штука Шестигранники Snap-on (2-2.5-3-4mm-T15) Hazet (5, 10mm) Gedore (6mm), Wera (8mm) Набор рожковых ключей Gedore с одинаковым размером рожков с обеих сторон и разным углом отгиба 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Комбинированные ключи Sandvik-belzer (6-7-8-9), Heyco-maxline (10-11-12-13-14-17), Stahlwille open box 15 (15) Разводной ключ 300мм Отвертки Stahlwille 3k drall (PH1, PH2, шлицы 3,5мм, 5,5мм, 6,5мм), Sandvik-belzer (РН0, шлиц 3, 4, 8мм) Wera (PH00), Битодержатель Wera,
набор часовых отверток Snap-on Набор надфилей Напильник Bahco Пила Sandvik 310 Стамеска Sandvik 424 ножовка по металлу (разборная, СССР) Тиски
Стеклорез Паяльник Угольник Уровень KAPRO 23см Рулетка
20 бит для битодержателя Сделаю фотографии - размещу, чтобы было видно, как возможно уложить все это в кейсе, чтобы инструмент не перемешивался и всегда можно было быстро взять то, что надо.
Ныне добавился еще Knipex Twin force, новая толстенькая рулетка Heyco и два удлинителя для головок Klein tools длиной 3,8 и 7,5 см. Размещать новые приобретения все трудней и трудней. Пожалуй, резерв чемодана исчерпан.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
26.12.2012 в 17:05:49
А у меня некоторый хранится в коробкох, которые делал потихоньку сам. Потом клеил наклеечки. Получилось вродебы неплохо. Непросвящённый особо и не догадается, где что находится
се
се
Елец
19.02.2013 в 14:21:09
У меня так..
Лок
Лок
19.02.2013 в 14:24:41
се, Уважаемо. Все узнается по маркам. А круглогубцы не Stahlwille, часом?
се
се
Елец
19.02.2013 в 14:37:31
Лок с Вашей подачи.Элитан 844,19р.
