В кейс-дипломат размером 50х36х11 я разместил:
Набор головок Stahlwille квадрат (3/8) 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
Битодержатели Snap-on квадрат (3/8) для бит 1/4, Overhaul квадрат (3/8) для бит 5/16
Вороток и перекидную трещетку Heyco, удлинитель на 125 Stahlwille и карданнный шарнир Overhaul
Молоток Sandvik 400 грамм
Нож Вансо
нож Olfa EXL
глазной скальпель
2 шила: Sandvik и старое советское, памятное для меня
2 пинцета: Knipex и старый советский
ножницы
Шлямбур, кернер Stanley (USA), автоматический кернер Rennsteig, зубильце и пробойник Habero
Штангенциркуль
ШГИ Knipex: пассатижи 0201180, кусачки 74-160, кусачки 7491250, Сobra 8703250, клещевой ключ 180мм, сварочный зажим 4104250,
клещи Sandvik-bahco 200mm
2 струбцины BESSEY TPN-10, прищепки BESSEY XC3 - 2 штуки, XC2 - 3 штуки, XC (?) - 1 штука
Шестигранники Snap-on (2-2.5-3-4mm-T15) Hazet (5, 10mm) Gedore (6mm), Wera (8mm)
Набор рожковых ключей Gedore с одинаковым размером рожков с обеих сторон и разным углом отгиба 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13.
Комбинированные ключи Sandvik-belzer (6-7-8-9), Heyco-maxline (10-11-12-13-14-17), Stahlwille open box 15 (15)
Разводной ключ 300мм
Отвертки Stahlwille 3k drall (PH1, PH2, шлицы 3,5мм, 5,5мм, 6,5мм), Sandvik-belzer (РН0, шлиц 3, 4, 8мм) Wera (PH00), Битодержатель Wera,
набор часовых отверток Snap-on
Набор надфилей
Напильник Bahco
Пила Sandvik 310
Стамеска Sandvik 424
ножовка по металлу (разборная, СССР)
Тиски
Стеклорез
Паяльник
Угольник
Уровень KAPRO 23см
Рулетка
20 бит для битодержателя
Сделаю фотографии - размещу, чтобы было видно, как возможно уложить все это в кейсе, чтобы инструмент не перемешивался и всегда можно было быстро взять то, что надо.
