Частник
Частник
Белгород
06.03.2008 в 21:48:15
Понял, спасибо. Чистое ИМХО. Если бы на наш рынок вышли и с нормальной ценой, цена и на Агро бы сильно упала. Но этого не получится. А жаль...
kolank
kolank
Казань
06.03.2008 в 21:57:14
2ValNik
ValNik написал : http://motor-sich.ua/rus/products/co.../agro/stractor По-мне, для огорода не подходит, для коммунхоза.
В том то и дело, что у этого трактора двигун такой же как и у мотоблока который вы хотите купить. Получается, что это мотоболок на колесах. Да и цена наверное будет больше 2К зелени.
И еще в тему. Читал, что завод Мотор Сич хотят в Россию забрать.
maer
maer
Уфа
07.03.2008 в 07:52:11
Я полнсотью согласен, что "Агро" хороший мотоблок но едиственный его недостаток, то что
для него нужен прицеп, хотя "Нива" и прицеп имеется в наличии, но НМБ-1 можно при разборке, закинуть в любую легковую машину, да причем одному а с "Агро", одному трудно будет управится, кроме того движок советский, насколько он безотказный и заводится ли при отрицательных температурах хотя бы до -15С. "Агро" видел в живую но слишком уж он большой, и прблема пока в том что на участке пока нет укреп. гаража оставлять на зиму боязно.
maer
maer
Уфа
07.03.2008 в 07:58:11
Да и забыл по "Агро" для него и в городе место надо поболее в гараже, чем под НМБ-1, тот разобрал по компактнее будет.
ovn83
ovn83
Рыбинск
07.03.2008 в 09:57:12
maer: НМБ-1 в одиночку в багажник машины не забросить(80 кг). Надорваться можно. У меня
ВАЗ 2104.
Частник
Частник
Белгород
07.03.2008 в 10:58:13
2maer Да, прицеп нужен, если авто легковое. Загнать его на прицеп и согнать вниз один человек вполне может. По трапику из досок. Реально смотрел сам, как это делается. Так же поступают и с другими МБ, если есть прицеп. Не всем удобно и не всем нравится перевозить МБ в легковушке, разбирая его. Да и Салюты с Фаворитами, согласен с ovn83, одному тяжело таскать.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
07.03.2008 в 12:19:33
ValNik написал : Два сезона отработал на Неве. Хороший мотоблок, приспособился - для тяжелых работ надо навешивать груз. Пощупал Мотор Сич (родной брат Агроса) - двигатель с масляным насосом,фильтр жигулевский, датчик давления, скорости 4 + 2, блокировка дифф, активная фреза (руки не будут дрожать, пить сок можна даже во время работы), вес хороший (у нас 218 кг с блинами в колесах), дешевле Невы, Салюта и китайца... Продал Неву, беру после праздников Мотор Сич. ( Типа меняю копейку на ланос)
А почему вы решили поменять мото? По ваших же словах НЕВА Субару - лучшее с лучших. Можете потом, после покупки дать свой вердикт? Я тоже метил на Сич, но ТЦ "Садово-огородняя техника" этот мотоблок гадил по всем статтьям. Вот и купил 105зирку. Очень хочу узнать ваше мнение о Мотор Сиче.
KIN 74
KIN 74
07.03.2008 в 14:08:33
BSlavik написал : Я тоже метил на Сич, но ТЦ "Садово-огородняя техника" этот мотоблок гадил по всем статтьям
Посмотрите страницу "Агро-водство". Я там уже упоминал по поводу "Садово-огородней техники".
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
ValNik
ValNik
Харьков
07.03.2008 в 17:10:16
BSlavik написал : А почему вы решили поменять мото?
По той-же причине, почему мы меняем машины. Нева хороший мото, имеет узкий ход (пролазит меж рядами карт), хороший редуктор до 180 кгс тяговое усилие, можно делать тяжелые работы (пахать и выкапывать карт) нагружая доп весом (эксплуатационный вес 200 кг по инструкции). Я его приспособил под свои задачи - огород 25х80 м ( и сам приспособился). Двигатель хороший, не заводил с первого раза, когда забывал включить зажигание, открыть кран или газок чуть подать. С МС, думаю, не придется таскать блины-грузы, с движком разберемся (масляный насос с фильтром, колечки от таврии, моторесурс 10000 моточас), по габаритам он чуть ниже Невы и чуть длинее.
Козлы маркетологи на Сечи. При 250 куб см на 3800 оборотах мощность 5.5 лс. А на бывшей Субаре 217 куб см на 3500 такая же прим мощность( АИ-92 против А-76 у МС), но зато на боку написано 7 лс (это при кратковрем режиме 5000 оборотов, на практике никогда не подавал ручку газа больше 1\3 макс хода). В магазинах МС нету, на выставки Сад-огород ее не вывозят.
Частник написал : Если бы на наш рынок вышли и с нормальной ценой, цена и на Агро бы сильно упала. Но этого не получится
Посмотрите на сайте Мотр Сичи, там есть представительство в Москве, поиском находил в Росии какая-то нефтегазо контора продает эти мб
МС 4.05
Частник
Частник
Белгород
07.03.2008 в 19:49:54
2maer Мое мнение - берите Агро и не заморачивайтесь. З/ч, ремонт другого - оно Вам надо? За те деньги, за которые его у вас в Уфе продают, я бы даже не думал.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.03.2008 в 20:10:07
ValNik написал : Нева хороший мото... Двигатель хороший, не заводил с первого раза, когда забывал включить зажигание
Ну надо же...:eek:
