v-dm
v-dm
Солнечногорск
19.03.2008 в 17:21:32
Boant написал : УЗО будут вибивать друг друга. Выход - оставить свет ванной на существ. УЗО, розетку(ту что уже есть) лучше убрать. Проложить доп. кабеля для водогрея и стиралки и их через новое УЗО запитать.
А если я из схемы уберу УЗО на 25A 10ма и две группы из под него перемещу под УЗО 40А 30мА? Т.е. существующее УЗО заменяю новым 40А 30мА и добавляю под него еще 5 групп. Т.е. всего под новым УЗО будет 8 групп.
Boant
Boant
19.03.2008 в 18:14:58
v-dm написал : А если я из схемы уберу УЗО на 25A 10ма и две группы из под него перемещу под УЗО 40А 30мА? Т.е. существующее УЗО заменяю новым 40А 30мА и добавляю под него еще 5 групп. Т.е. всего под новым УЗО будет 8 групп.
Вариант допустимый. Но все-таки для ванной лучше бы отдельное узо, и на 10мА.
v-dm
v-dm
Солнечногорск
20.03.2008 в 09:14:27
Boant написал : Вариант допустимый. Но все-таки для ванной лучше бы отдельное узо, и на 10мА.
В этот металлический щиток к сожалению не помещается два УЗО. Надо тогда менять щиток и ставить на 24 модуля...этот вроде только 16 вмещает. Интересно сколько холодильник потребляет - у меня Bosch однокомпрессорный лет 10 ему. На компрессоре почему-то не написано и в документации тоже . Я хотел его повестить на линиию 1,5 мм2 (розетки комнат - первый автомат слева на схеме), чтобы разгрузить линию 2,5 мм2, которую буду прокладывать на кухню.
Кстати а можно ли повестить духовой шкаф на существующую линию 1,5 мм2 (16A) - вроде он 3 квт потребляет?
ssolovov
ssolovov
20.03.2008 в 10:31:07
v-dm написал : Кстати а можно ли повестить духовой шкаф на существующую линию 1,5 мм2 (16A) - вроде он 3 квт потребляет?
1,5 мм2 для 16 А маловато будет.
v-dm
v-dm
Солнечногорск
20.03.2008 в 12:05:19
ssolovov написал : 1,5 мм2 для 16 А маловато будет.
Да я понимаю, что надо ставить 10А.
Так строители задумали. Наверно это разрешено СНИПами и ПУЭ, если они везде развели 1,5 и поставили 16А.
Дух.шкаф в обычном режиме (не максимальном на полную катушку) потребляет больше 3 квт или меньше? Если меньше то провода нагреваться не должны.
Тогда может дух. шкаф запитывать с линии 32A (кабель 4 или 6 мм2 - незнаю) вместе в сварочной панелью?
Как-то надо распределить между потребителями кухни (варка, духшкаф, теплый пол 5 м2, холодильник, СВЧ, чайник, пароварка, вытяжка) линии:
1) 1,5 мм2 16А (существующая на кухню)
2) 1,5 мм2 16А (существующая на розетки комнат - розетка находится рядом с местом установки холодильника)
3) 2,5 мм2 20А (новая линия)
Editor
Editor
20.03.2008 в 13:46:59
Какой однако красивый щиток...
Давно такие стали делать? Я могу сфоткать коллективный щиток П44Т образца 2001 года... Почти советский стиль и качество... PS Недавно сгорел ниже этажом УЗО. Проблем было для всех на неделю...
v-dm
v-dm
Солнечногорск
20.03.2008 в 15:43:42
Editor написал : Какой однако красивый щиток...
Давно или нет - не знаю. Я в 2007 году кв. получил. Плохо только, что провода на розетки 2,5 мм2 пустили. Экономия копеечная - а людям переделывать все нужно...
avmal
avmal
20.03.2008 в 17:17:49
v-dm написал : Плохо только, что провода на розетки 2,5 мм2 пустили
v-dm
v-dm
Солнечногорск
20.03.2008 в 17:24:06
v-dm написал : что провода на розетки 2,5 мм2 пустили.
1,5 а не 2,5 )))
Boant
Boant
20.03.2008 в 17:24:14
v-dm написал : Давно или нет - не знаю. Я в 2007 году кв. получил. Плохо только, что провода на розетки 2,5 мм2 пустили. Экономия копеечная - а людям переделывать все нужно...
Мой дом сдан в 2004 и щитки такие же. Провод 1.5 ммкв до розеток не совсем хорошо. НО, провода ведь одинарные(не кабель) и по табл. 1.3.4 ПУЕ допустимый дительный ток -19А!
avmal
avmal
20.03.2008 в 17:40:04
Boant написал : НО, провода ведь одинарные(не кабель) и по табл. 1.3.4 ПУЕ допустимый дительный ток -19А!
Но идут они в одной трубе?
