Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2008 в 10:14:15
В розетке для подключения электроплиты не понятно где ноль, а где земля. Проводка в квартире перекладывалась заново трехжильным цветным кабелем. Но розетка для электродуховки (не двухштырьковая с землей, а большая с несколькими плоскими штырьками) переподключалась позже, подходящие к ней провода имеют маркировку отличную от маркировки всего остального кабеля. Фаза известна. Неизвестны два других провода - ноль и земля. Между нулем и землей есть соединение, тестером звонится (без разбора щитка непонятно какое и где). Между фазой и этими проводами напряжение сети. На входе данной розетки в щитке стоит отдельный автомат (пошире раза в два и помощнее, чем остальные для света и бытовых розеток).
Есть ли способ без разбора коробок соединения и электрощитка определить где ноль, а где земля? Дом 79-80 годов постройки, индивидуального проекта (не серийный).
azus6
azus6
Балашиха
06.03.2008 в 10:34:59
Ну во первых----в домах с электроплитами(советских)----оба эти провода сажались на один винт. И было абсолютно пофигу, где рабочий ноль,а где защитный.
Но было принято считать, что защитный ноль подключается к "среднему" контакту.--самый длинный ножевидный штырек
Если проверить эти провода омметром,то они соединены межу собой.
Попробуйте
Геннадий Б
Геннадий Б
06.03.2008 в 10:50:08
2Мишутк УЗО в этой цепи сейчас нет? По цвету проводов в щитке и в розетке определить назначение невозможно? Тогда выключите автомат, стоящий в этой цепи (он у Вас двухполюсный). Прозвоните между собой два нефазных контакта в розетке. Теперь не звонятся? Затем прозвоните каждый из этих контактов с клеммой "заземления" в щитке (или с корпусом щитка, стояком отопления, стояком водоснабжения). Контакт, который звонится-"земляной". ЗЫ. Замеры относительно стояков лучше делать, убедившись в отсутствии напряжения в этих цепях.
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.03.2008 в 10:52:19
Мишутк написал : Есть ли способ без разбора коробок соединения и электрощитка определить где ноль, а где земля? Дом 79-80 годов постройки, индивидуального проекта (не серийный).
-Да- отключить пакетник, который разрывает и фазу и ноль (у меня он, правда, один на 4 квартиры- соседей надо будет оповестить) и прозвонить на водопроводную трубу - провод заземления будет звониться (делал так сам,причем не в своем доме)
azus6 написал : Ну во первых----в домах с электроплитами(советских)----оба эти провода сажались на один винт. И было абсолютно пофигу, где рабочий ноль,а где защитный.
  • Неужели? У Вас же нет электроплиты...
azus6 написал : Но было принято считать, что защитный ноль подключается к "среднему" контакту.--самый длинный ножевидный штырек
  • Контакт ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ должен включаться первым, а отключаться последним относительно ней трального ("рабочего нуля") и фазного - и это не "принято считать" - это обязательное техническое требование (закон)
azus6 написал : Если проверить эти провода омметром,то они соединены межу собой.
Попробуйте
Мишутк написал : Между нулем и землей есть соединение, тестером звонится (без разбора щитка непонятно какое и где).
Вы это о чем?
azus6
azus6
Балашиха
06.03.2008 в 10:56:43
Вот ,значит мое мнение полностью подтверждается---рабочий и защитный нули соединены в щитке
Valeryko
Valeryko
Подольск
06.03.2008 в 11:48:15
azus6 написал : Вот ,значит мое мнение полностью подтверждается---рабочий и защитный нули соединены в щитке
Мишутк написал : Дом 79-80 годов постройки, индивидуального проекта (не серийный).
-Тогда заземление без зануления в жилых домах было запрещено...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.03.2008 в 12:35:42
2Мишутк Если в цепи питания плиты (квартиры) есть двухполюсный коммутационный аппарат (автомат или пакетник) - просто отключите его и прозвоните провода в розетке с корпусом щитка. Нулевой защитный проводник ("земля") обязан звониться.
Геннадий Б
Геннадий Б
06.03.2008 в 12:57:46
Господа хорошие! Когда пишите свое сообщение, предыдущие читаете?
azus6
azus6
Балашиха
06.03.2008 в 14:45:54
Откуда у Valeryko такое убеждение.
Ведь уже 100 раз повторялось---В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕТ.
Есть ЗАНУЛЕНИЕ. И электроплиты ЗАНУЛЯЮТСЯ.
А в советское время, БЕЗ ЗАНУЛЕНИЯ было запрещено.,это все знают.
Загляните в любой щиток дома с электроплитами и увидите,что зануление сидит на одном винте с рабочим нулем.
Геннадий Б
Геннадий Б
06.03.2008 в 14:48:46
2azus6 Вы как-то аккуратнее утверждайте
azus6 написал : Загляните в любой щиток дома с электроплитами и увидите,что зануление сидит на одном винте с рабочим нулем.
У меня не сидит...
azus6
azus6
Балашиха
06.03.2008 в 14:59:47
А где же он у вас?7
Еще встречается случай (реже)--на отдельный винт на мет.корпусе щитка. Это уже лучше.
