alex_k
alex_k
Эксперт
04.03.2009 в 13:58:21
motoboets написал : При снятии ручки переключения передач необходимо фиксировать веревкой или проволокой рычаг переключения передач за направляющие потому как были случаи когда рычаг проваливался в коробку
упасть в коробку сильно сомневаюсь
а вот поворачивается вокруг оси он легко. если провернетяся, то там чтото внутри выходит из зацепления
поставить на место тяжело.
. потом только вскрывать коробку снизу через лючок.
bosstk
bosstk
Тула
04.03.2009 в 21:50:06
Спасибо за совет по поводу рычага.Я от рычага отцеплял тягу что-бы подцепить снегоуборщик ,мне даже в голову не могло прийти что может быть проблема.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
08.03.2009 в 19:46:04
Вот здесь,http://www.bluemarket.ru/sec9/pos4138, итальянский профессиональный мотоблок Грилло, компоновка такая же как и у НМБ-1. Но интересен следующий момент: сцепление применено сухое, коническая муфта.
alex_k
alex_k
Эксперт
08.03.2009 в 21:41:06
Shihan написал : сцепление применено сухое, коническая муфта
и чего ? а у бенасси BL328 в маслянной ванне http://sad-ogorod.com.ua/cultivator/useful/a20/
bubba
bubba
10.03.2009 в 15:49:05
motoboets написал : Отправил скан руководства на сам мотоблок (без двигателя и карбюратора - на них отдельные книжечки и у нас они разные: у меня двигатель Кадви).
Всем здравствуйте. На выходных возился с недавно купленным НМБ-1М25 (Robin-Subaru EX21). Спасибо motoboets за присланную недостающую инфу. На МБ нашел заглушку для контроля уровня масла. При покупке в МобилК мне сказали, что надо заливать масло до уровня технологического отверстия (с права, ниже заливного сапуна), но это отверстие выше контрольного сантиметров на 8. Если б не ваша помощь был бы явный перелив масла в редукторе. Интересно чтобы было с МБ? Подскажите какой бензин нужен для двигателя Robin-Subaru EX21? В МобилК сказали что 92-й, но после их советов я сомневаюсь. Рыл инет, но ничего не нашел? Кто ездил в Калугу, там продают отдельно ступицы на колеса (каждые раз снимать ступицу с резинового колеса и ставить на грунтозацеп это бред)?
SubaruEX17
SubaruEX17
10.03.2009 в 15:57:05
bubba написал : одскажите какой бензин нужен для двигателя Robin-Subaru EX21? В МобилК сказали что 92-й, но после их советов я сомневаюсь. Рыл инет, но ничего не нашел?
на все субаровские движки (EX17, EX21, EX27, и даже стары автомобили субару) льется 92 бензин !!!
что касается масла в редукторе, то лить нужно немного и не мало. всякие там отметки и т.д часто не отвечают действительности.
motoboets
motoboets
Орел
10.03.2009 в 16:39:19
bubba написал : Подскажите какой бензин нужен для двигателя Robin-Subaru EX21?
92
bubba написал : продают отдельно ступицы на колеса (каждые раз снимать ступицу с резинового колеса и ставить на грунтозацеп это бред)?
нет, даже на заказ не возят. Где-то тут на форуме поступали так: варили ступицы из куска трубы и головок под ключ. Перекидывать ступицы и правда утомительно :)
motoboets
motoboets
Орел
10.03.2009 в 16:41:33
Во, а ещё там в комплекте давли удлиннители, можно попробовать к ним приспособить! Незнаю как другие, у меня удлиннители без дела лежат.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
10.03.2009 в 18:11:37
SubaruEX17 написал : что касается масла в редукторе, то лить нужно немного и не мало.
Это скока вграммах?
SubaruEX17 написал : всякие там отметки и т.д часто не отвечают действительности.
У вас есть статистика подтвеждённая фотоотчётом?
urij
urij
10.03.2009 в 19:47:43
Осенью был в Калуге, покупал косилку, в продаже были оси для фрез. Их можно использовать(с доработкой конечно) в качестве ступиц. Почему-то не купил, теперь жалею, ехать туда из-за них уж больно далековато.
bosstk
bosstk
Тула
10.03.2009 в 22:17:09
bubba попробуйте позвонить в Калугу я осенью там все купил что было нужно. адрес: 248021, Россия, г.Калуга, ул.Московская, 247 Факс/телефон: (4842) 55-80-79, 56-68-60 (отдел маркетинга) E-mail: kadvi@kaluga.ru
Техно-торговый центр ОАО "Калужский двигатель" Адрес: г.Калуга, ул.Московская,247 Телефон: (4842) 76-32-12 Часы работы: понедельник-пятница с 8-30 до 17-00 обед: с 12-30 до 13-00 выходной - суббота, воскресенье
