01.05.2010 в 07:42:24
#1792837
Написал 4 просто по ощущению, на сайте КАДВИ есть точные цифры.
01.05.2010 в 10:06:56
#1792916
не такая, но в любом случае где-то должен быть фиксатор, который удерживает от отключения...
01.05.2010 в 11:17:01
#1792963
Здравствуйте! Вот и отпахал я то, что хотел. Сделал себе борону даже :). 1-я фотка - борона 2-я фотка - вспаханная целина, которую не пахали 36 лет как минимум. 3-я фотка - то же после бороны. Снег упал ночью, к 11 часам уже растаял
01.05.2010 в 11:18:07
#1792964
сейчас разберусь куда залить видео, и выложу ссылку
01.05.2010 в 11:39:47
#1792976
Это кусок, который не вскапывали 5 лет. Весит видео 33 мб. попробую уменьшить на досуге.
03.05.2010 в 21:18:10
#1796003
Добрый день всем форумчанам!
У меня возникла проблема при попытке нарезарь борозды под картошку двумя окучниками при помощи двойной сцепки. Мотоблоком очень тяжело было выдерживать прямолинейное направление, и при заглублении окучников на глубину больше 10см грунтозацепы зарывались в землю и сильно буксовали. Пришлось отказаться от двойной сцепки. Но на одном окучнике грунтозацепы тоже пробуксовывали и приходилось подталкивать мотоблок! Может подскажите что - нибудь?
03.05.2010 в 21:20:38
#1796009
Да, и подскажите пожалуйста как к сообщению фотографию прикрепить она занимает больше допустимого места 938Кбайт?
03.05.2010 в 23:05:22
#1796237
сегодня добрался до мотоблока,но вечером колеса заклинены, а штивт к которому крепится рычаг переключения передачь после попытки поставить на нейтраль был вынут, может кто сталкивался там на штивту две прточки видать под стопорные шайбы одну видимо из их верхнюю я и извлек, нт только осткти, после поставил штивт обратно но поставить нейтраль так и не получилось, можно не разбирая коробки воткунуть штивт обратно, чтобы работало как ранее. Завтра позвоню на завод в сервис центр, может поломка распростран, отработал 2 сезона и то без напрягов.
04.05.2010 в 10:22:57
#1796829
День добрый! На праздниках наконец то опробовал мотоблок. Вобщем и целом все понравилось, но есть кой какие вопросы.
04.05.2010 в 10:42:33
#1796851
maer написал : не разбирая коробки
на форуме кто-то отмечал - коробку в переборку.
Vovan77 написал : очень сильно
именно в ноге, а не в коробке? Масло какое?
Vovan77 написал : на середине хода упирается
всегда? У меня бывает раз на 5-10, не всегда шестеренки сразу в зуб-зуб попадают, чуть отпустил сцепление - провернулись и встали как надо.
04.05.2010 в 10:44:43
#1796854
Vovan77 написал : На мой слух очень сильно шумит (воет) передача в "ноге". Если на первой скорости почти не слышно, то на 3ей чуть ли не заглушает шум движка (ЕХ17). Это у всех так или мне достался такой экземпляр?
Проверь масло в картере, у меня на новом вообше пусто было:mad: или поменять, тут мелькало льют неведомо что:swoon
Vovan77 написал :
- Рычаг разблокировки заднего хода то легко нажимается до упора, то на середине хода упирается и продавливается до конца когда сцепление отпускаешь. Это нормально?
Синхронизаторов в коробке нет:p
04.05.2010 в 13:50:03
#1797121
Кстати, на своем МБ я тоже заметил сразу шум после включения передачи. Масло проверил сразу, все было норм.
И данная проблема тоже существует, ингда даже закусывало передачу, отпускал рычаг, а МБ продолжало катиться. Похоже у них партия такая получилась или потом приработается.
И еще один вопрос. У меня МБ при культивации все время тянет влево. С чем это может быть связано?
04.05.2010 в 14:42:35
#1797183
2AE241 2Бело Шум именно из ноги идет, причем идет если шестерни под нагрузкой, т.е. если фрезы или колеса тянут мотоблок, если же я сам его подталкиваю то шум пропадает. Масла там хватает, пытался подлить - потекло лишнее, правда какое оно там хз...
04.05.2010 в 14:56:27
#1797204
Rad.I написал : даже закусывало передачу, отпускал рычаг, а МБ продолжало катиться
Vovan77 написал : если же я сам его подталкиваю то шум пропадает
04.05.2010 в 15:09:50
#1797225
AE241 написал :
- яб поменял да и промыл, смотря на то, что выльется - можно и глянуть даже /неужто подшипник прослаблен?/ Смазка на таких оборотах или есть или нет, визжать немогет. ИМХО А наружная защита пыльника не шкрябает? не гореется?
я поменял, промыл, а вот на счет пыльника не могу сейчас сказать, МБ за 1500 км от москвы, только летом смогу посмотреть. Я просто сразу подумал, а как же я косить то буду?
04.05.2010 в 15:15:07
#1797237
2AE241 Не, не шкрябает и не греется, что на колесах, что с фрезами. Шум низкочастотный, не визг, а скорее вой... Кстати, щас вот подумалось глядя на чертежи суппорта (ноги), по сравнению с 1М у меня на 1Н момент на выходной вал передается через дополнительную пару прямозубых(?) шестерен, а не сразу через конические шестерни. Может от этого дополнительный шум? Есть тут еще владельцы 1Н?
04.05.2010 в 15:46:56
#1797306
Vovan77 написал : Есть тут еще владельцы 1Н?
у меня 1 Н, как я уже писал, тоже посторонний шум присутствует, но после 30 часов работы, то ли я перестал обращать на шум, то ли он стал тише.
04.05.2010 в 16:07:53
#1797351
2Rad.I Тогда буду накатывать, а там поглядим :). Часов 5 пока только есть :)
04.05.2010 в 16:44:34
#1797424
Vovan77 написал : пару прямозубых
Ну если КАдви прямозубые воткнул... тогда гул реален и не опасен. в этом случае "супербюджетная" доработка. ;) Кста... тут както пробегал зарегивший имя Кадви и место Калуга, я ему в личку кинул - какое отношение к заводу имеете?. не ответил и отключился, потом еще разок светился, и выпал.. и даже вроде его в регистрированных нет теперь. А тоб спросили его про шестеренку...
04.05.2010 в 18:43:12
#1797606
Vovan77 написал : Тогда буду накатывать, а там поглядим . Часов 5 пока только есть
5 часов это мало. В принципе ничего не заклино, ничего не разлетелось, масло в норме. МБ сделал свое дело и теперь на отдыхе до сенокоса Но вот с задней передачей надо будет поузнавать, косить то не мало придется, 2 коровы, 1 однолеток и два теленка. Много надо будет скосить Думаю поехать как нибудь в калугу, а то так они фигню какую нибудь скажут для отмазки
04.05.2010 в 20:45:36
#1797695
AE241 написал : Ну если КАдви прямозубые воткнул... тогда гул реален и не опасен.
У меня НМБ 1м никакого заметного звука от коробки и ноги не наблюдается.
Rad.I написал :
А этого я пока не наблюдал хотя косил довольно много, профилактика от пала, но косит вполне прилично и кладет хорошо, вот доделаю модуль и хочу грабли примастырить наподобие конных.
04.05.2010 в 22:17:27
#1797776
У меня тоже шум из коробки, как у ГАЗ 51 на 1-й передаче
04.05.2010 в 22:28:58
#1797784
У меня 1н. Нога под нагрузкой тоже воет. И с задней скоростью аналогично через раз.
04.05.2010 в 22:32:28
#1797790
как лучше нарезать борозды под картофель -2 фрезы и окучник;2 фрезы тупой стороной и окучник; резиновый ход и окучник
После праздников отвечаю сам себе и тем,кому будет интересно. Нарезал на резиновом ходу (решил сначала на нем попробовать, т.к. фрезы всегда успею поставить) и остался очень доволен. Окучник закрепил (по совету из форума) на один штифт. Получается плавующий. Фрезеровал за 2 недели до этого, но мб на резине не зарывался. Сосед нарезал двойным окучником на ГЗ и то и дело закапывался и на затею на резине смотрел снисходительно. Но потом вроде и сам настроился. А т.к. на огород все равно приезжаете на резине - попробуйте сначала на ней, мне понравилось. Гряды получились ровные, хотя с подобной техникой работал первый раз и на глубину настроился на 2-й гряде.
05.05.2010 в 09:56:26
#1798247
AE241 написал : КАдви прямозубые воткнул... тогда гул реален
ты сам ответил на свой вопрос, скоро, возможно, будет еще хуже
05.05.2010 в 16:16:45
#1798832
Y212 Откуда знаешь?
05.05.2010 в 16:31:56
#1798853
AE241 я работаю на кадви
05.05.2010 в 16:43:40
#1798871
maer написал : сегодня добрался до мотоблока,но вечером колеса заклинены, а штивт к которому крепится рычаг переключения передачь после попытки поставить на нейтраль был вынут, может кто сталкивался там на штивту две прточки видать под стопорные шайбы одну видимо из их верхнюю я и извлек, нт только осткти, после поставил штивт обратно но поставить нейтраль так и не получилось, можно не разбирая коробки воткунуть штивт обратно, чтобы работало как ранее
Y212 написал : я работаю на кадви
А к этому комментарий?
05.05.2010 в 16:46:25
#1798879
Получается ничего там не притрется? И через сколько будет еще хуже? Я о 1Н
05.05.2010 в 16:49:24
#1798884
Y212 написал : ты сам ответил на свой вопрос, скоро, возможно, будет еще хуже
Скажите, что следует ожидать? Или сразу уже везти в сервис? :)
