11.05.2010 в 15:26:32
для Ра2: посмотрел, Спасибо, отличное решение, буду думать как это приделать на НМБ.
12.05.2010 в 09:37:36
Миха24rus написал : Интересуют размеры транспортной тары НМБ-1
ширина - 690 мм, длина - 960 мм, высота - 1150 мм
12.05.2010 в 09:40:55
maks 71 написал : Если не составит труда, уточни какая обстановка с разблокиратором для колес серии Н.
скоро будут, точнее сказать не могу
12.05.2010 в 12:47:16
UAS55 написал : Но основная проблема -при навеске культиватора после работы с фрезами, на "ноге" заметил глубокую борозду с обеих сторон, чуть ли не до половины корпуса на вкладыше, который находится сразу под коробкой.
если с обеих сторон , то просто фрезы неправильно собрали. Если с одной стороны то фреза кривая. Я тоже один раз погнул при развороте рывком. снял фрезу отогнул обратно молотком потихоньку и дальше разворачивался аккуратно задним ходом.
maks 71 написал : Думаю остановятся на 3000ч.
это теоретический ресурс. для того чтобы его достич нужно два раза менять кольца и три раза регулировать клапана. Выпейте две дозы валерьянки или стаканчик чего покрепче и позвоните в ближайший сервис , узнайте сколько стоит техобслуживание. на 3000 часов получится стоимость мотора. Хотя если делать самому то возможно и дотянет до 3000 ч.
12.05.2010 в 20:51:49
Y212 написал : скоро будут
Спасибо за добрую весть.Бум ждать выхода в свет сего девайса.Отпишитесь пожалуйста по факту его появления в магазине.
alex_k написал : для того чтобы его достич нужно два раза менять кольца и три раза регулировать клапана.
Не смертельно (для такого срока), лишь бы работал и радовал.
13.05.2010 в 00:18:27
Y212 написал : скоро будут, точнее сказать не могу
А почему разговор о Н, разве для М разблокиратор не подойдет?
13.05.2010 в 08:33:05
Бело написал : А почему разговор о Н, разве для М разблокиратор не подойдет?
если подойдет к Н, то подойдет и к М
13.05.2010 в 23:52:22
Частник написал : А почему у вас уши у окучника так широко стоят? Если поставить уже, борозда аккуратнее получается.
Я только в этом году купил МБ, поэтому у меня был дебют. Окучник на фотографии нерегулируемый, один шел в комплекте с МБ, а второй я сделал по аналогии. Хотел воспользоваться двойной сцепкой, но безуспешно. МБ два окучника не тянет и зарывается.
14.05.2010 в 08:39:22
Вопрос к y212, если не затруднит, как заказать и получить суппорт от Н для замены М
14.05.2010 в 08:49:01
Бело Подготовили тележку к сенокосу?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
14.05.2010 в 09:45:51
Бело написал : Вопрос к y212, если не затруднит, как заказать и получить суппорт от Н для замены М
понятия не имею, этот вопрос не ко мне, звоните в магазин
19.05.2010 в 10:09:06
Serega75 написал : К сожалению попробовать фрезы не пришлось.
Я работал этой весной фрезами "гусиные лапки". Не могу сравнить с фрезами в комплекте, но мне понравилось. Я ими целену окучил, которую не паахали лет 40
19.05.2010 в 17:48:47
Y212 написал : понятия не имею, этот вопрос не ко мне, звоните в магазин
Вы так бодро начали так что звиняйте
19.05.2010 в 18:16:24
"сообщение для Dmitry95 А можно сфотографировать эту борозду, лучше вместе с фрезами и выложить сюда, а то, не видя предмета, трудно что-либо сказать-посоветовать. Возможно, это след от неправильно собраной фрезы."
Это фотографии с двух сторон ноги. Но оказалось у страха глаза велики - поначалу показалось чуть ли не насквозь протерло, но поменял только болт, его почти весь истерло. Причина-как и было предположение- неправильная установка фрез.
19.05.2010 в 19:23:19
А я сегодня перестарался с халявной "зеленкой"
С трудом за 4 прохода вбил в грядку кучу травы. Грядка получилась в полтора раза шире чем надо :cool:
