2Dmitry95 Да вот же постом выше 2AE241 выложил фото, там хорошо видно что левый нож устанавливается справа, а правый - слева от фланца, т.е. ножи как бы перекрещиваться должны.
20.05.2010 в 12:02:23
20.05.2010 в 20:14:33
Спасибо, понял, интуитивно установил правильно. Нашел 2 колеса от "москвича" на 5 дырок, по фланцу подходят.На ветке про "Неву" читал, что на большой резине, даже на не елочном протектере, МБ тащит не хуже, чем на ГЗ. Самому пока поздно пробовать (все засажено).Если кто пробовал, подскажите.
26.05.2010 в 16:44:10
На Неве как то пробовал колеса от Запорожца, хорошо только на асфальте. В огород один раз заехал с телегой, на большой скорости проскочил метров 30 и встал. Это было как раз после выкапывания картошки,земля рыхлая, пришлось МБ и телегу выносить на руках. Одел родные колеса и свободно ездил с грузом по огороду.
26.05.2010 в 18:23:53
Сергей771 написал : Спасибо, понял, интуитивно установил правильно. Нашел 2 колеса от "москвича" на 5 дырок, по фланцу подходят.На ветке про "Неву" читал, что на большой резине, даже на не елочном протектере, МБ тащит не хуже, чем на ГЗ. Самому пока поздно пробовать (все засажено).Если кто пробовал, подскажите.
Масса мотоблока имеет значение к тому же, я переобув агро с 12 елки на лысую москвичевскую 13 получил только выигрыш на мягких грунтах. (но масса мотоблока доходит до 200 кг) Причина неудач часто скрывается видимо в давлении, на такой широкой резине с весом мотоблока хватит и 0,9 атм а может и меньше, лишь бы не проворачивало на ободе.
31.05.2010 в 11:45:17
в выходные ровнял дно котлована
Приспособили мотоблок гонять щебенку. Идея была в этой теме года два назад.
сцепка от плуга и полчаса работы
итог на фото .
выровняли примерно за час в два приема.
вес ровнялки получился около 25 кг
31.05.2010 в 17:32:28
Да!!!Не проще и дешевле было "тажиков" или "хачиков" пригнать-дешевле бы обошлось,а вообще то вопрос:для чего эта яма?
31.05.2010 в 21:19:08
zav_gar Люди разные бывают.... :)
31.05.2010 в 21:37:49
zav_gar написал : дешевле было "тажиков" или "хачиков" пригнать-дешевле бы обошлось
расценки везде разные. в нашей местности таджики раскормленные, а мотоблок в сарайке стоит и кушать не просит.
02.06.2010 в 05:38:06
угра не должна стоять,у меня н11,но движок заменил:снял с электростанции хонду GX200 поставил на мотоблок,а родной на станцию,небо и земля!Вроде одинаковые, а японец мощнее Кадви 168F-2 и на малых оборотах крутящий больше.
02.06.2010 в 05:57:43
zav_gar написал : и на малых оборотах крутящий больше.
Для электростанций по другому движки настраиваются. В том числе и регулятор оборотов. Точностей сейчас не помню.
02.06.2010 в 08:58:39
Ничего не настраивал,Хонда это не китаец,не звенит,не плавает.Один минус привередлив к бензину и маслу.
