27.03.2011 в 12:27:27
Добрый день. Помогите начинающему. Это мой первый мотоблок, сегодня попробовал одеть фрезы и попал в тупик.
кончик фрезы цепляет за болт, что я делаю не так?
27.03.2011 в 12:39:41
steel написал : в магазине сказали слабое место у него это сцепление. Так ли это?
Не замечал, только несколько раз регулировал
steel написал :
- потянет ли плуг, окучник на родных колесах?
Слишком расплывчато - земля, влажность, колеса, плуг, окучник все влияет.
steel написал : Насколько надежен и неприхотлив двигатель?
За два сезона особых проблем не возникало
steel написал : полезет ли он в багажник ваз2112 ?
Без колес и рогов
27.03.2011 в 12:43:18
Albatros_str написал : кончик фрезы цепляет за болт, что я делаю не так?
Кувалда рулит (снять фрезы и малость подогнуть), а так все вроде правильно
27.03.2011 в 12:46:35
спасибо за ответ
27.03.2011 в 12:53:27
Бело написал : Без колес и рогов
И не кладите набок, заводить замучаетесь.
27.03.2011 в 14:52:25
Бело написал : Кувалда рулит (снять фрезы и малость подогнуть), а так все вроде правильно
Радикально, но получилось
27.03.2011 в 20:29:19
Зачем то ставят фрезы с МБ-1 (диаметр 360 мм), а надо диаметр фрез 320 мм, как на итальянском прототипе
27.03.2011 в 20:56:26
WOW! написал : Зачем то ставят фрезы с МБ-1
Вы как не в России - чего было то и поставили;)
28.03.2011 в 19:41:13
У нас начался огородный сезон, сегодня про фрезеровал весь участок. Соседи с интересом поглядывали на мой мотоблок, у нас в селе в основном Нева у всех, НМБ думаю первый у меня.
28.03.2011 в 22:16:48
steel написал : Мотоблок Кадви НМБ-1Н1 Угра с калужским движком ДМ-1М3. По нему вопросы:- потянет ли плуг, окучник на родных колесах?
Лично мне на родных колесах пахать не получилось,а вот один человек
steel написал :
- в магазине сказали слабое место у него это сцепление. Так ли это?
С сцепением проблем как бы и не было кроме жёсткости.
28.03.2011 в 22:24:33
Albatros_str написал : У нас начался огородный сезон, сегодня про фрезеровал весь участок.
Albatros_str рановато у Вас
Albatros_str написал : Соседи с интересом поглядывали на мой мотоблок, у нас в селе в основном Нева у всех, НМБ думаю первый у меня.
Новинка всегда интересна :)
28.03.2011 в 23:24:35
Вам продали фрезы от НМБ-1Н а у вас мотоблок НМБ-1М,там разный диаметр фрез,вот поэтому и цепляет.Когда себе покупал мотоблок, то купил запасных-как потом выяснилось продали от М а нужны для Н .
28.03.2011 в 23:38:45
Выехал первый день после зимовки
29.03.2011 в 23:41:19
А я завел напоследок (собрался продать) завелся с третьего рывка, бензин не сливал, масло в цилиндр не заливал и т.д. - лентяй однако;)
31.03.2011 в 22:20:11
, лучше ещё раз покажите , как пашет ваш на гусеницах
