VIChel написал : Идею взял у Alvis (спасибо).
Спасибо. Ваш мотоблок называется Tornado или Wiema?
31.01.2012 в 19:07:59
31.01.2012 в 21:25:10
Lomik На фото эмблемы WEIMA нет. Надо еще посмотреть где №двигателя, WM168FB или нет.
31.01.2012 в 21:32:52
Lomik написал : Спасибо. Ваш мотоблок называется Tornado или Wiema?
Никак не называется , в паспорте написано MODEL 1000. Упакован как положено, в коробке, в железном каркасе. Двигатель 168FB,Q shaft
31.01.2012 в 22:16:49
У меня Wiema 1000, близнец с вашим. После покупки узнал, что в других магазинах такие мотоблоки называются Tornado WM 1000. Возможно диллеры уже по своему переименовывают и наценяют.
01.02.2012 в 00:20:35
Lomik написал : У меня Wiema 1000, близнец с вашим.
WEIMA знает пол-мира, известнейший производитель техники. И качество соответственно. А за Tornado не знаю.
01.02.2012 в 00:25:29
YiGeli написал : Мучаюсь с выбором между Кадви Угра 6,5 лс, двигатель Лифан и с двигателем Бригс. Дело не столько в двигателях, сколько в редукторах. У Невы 6 скоростей, ременное сцепление и цепь (проще ремонт) + легкий разворот на месте, у Кадви 4 скорости и воющие прямозубые шестеренки в ноге. Кто пользовал Неву и Кадви Угра, отзовитесь!
лично мне нравится только из-за того что у неё были 6-гранные валы со стяжными винтами почему их перестали выпускать я не знаю, перешли на круглые валы,,стало разбивать место соединения с колёсами или фрезами ,но с другой стороны на 6-гранных валах я невидел+ легкий разворот на месте,(дифференциал)НЕВА этим тоже страдает!!!! бери лучше профессионал мотоблок если денег хватит он и на резине пашет и всё навесное можно купить без проблем
02.02.2012 в 23:10:19
Artem2000 написал : Прошу Вашего совета, на какой БОЛЕЕ МОЩНЫЙ МОТОР можно поменять этот EX21 ? К Субару доверия кончилось.
Artem2000,Как обстоят дела с двигателем Субару,может уже поменяли на более мощный? Если меняли может быть знаете какого диаметра коленвал у EX-21?какая длина коленчатого вала выступает из корпуса ДВС? и какое расстояние от базы (подошвы) до сентра коленвала?
03.02.2012 в 09:18:40
Alvis написал : знаете какого диаметра коленвал у EX-21?какая длина коленчатого вала выступает из корпуса ДВС? и какое расстояние от базы (подошвы) до сентра коленвала?
диаметр 19,05 -0,025 мм; 58,5 мм; 106 мм вроде так
03.02.2012 в 11:13:29
52dim написал : Так было раньше. Теперь НМБ-1 идет с круглыми валами.
странно что наши вернулись к старой конструкции вала.
03.02.2012 в 22:40:55
Y212 написал : диаметр 19,05 -0,025 мм; 58,5 мм; 106 мм вроде так
Спасибо Y212, пытаюсь понять наверно под разные двигатели и диаметр отверстие муфты сцепления разный к примеру для двигателя ДМ-1 диаметр 25мм или не так? поправлять,не хочеться ошибиться,собираюсь покупать новый ДВС скорей всего СУБАРУ. P.S.на моём мотоблоке стоит Zongchen копия Хонды 160.
