umnyi
umnyi
16.09.2013 в 17:24:14
Hikarnyj написал : А на сцепление я пробовал ставить тросик от тяжёлого мотоцикла, все равно на долго не хватает.
Значит он где то перетирается, из-за черезмерного изгиба или острой грани. Не может сцепление такого типа создавать такое черезмерное усилие на выжим, что трос рвется все время.
73Митяй
73Митяй
16.09.2013 в 18:32:53
Hikarnyj написал : Газ у меня начал сбрасываться самопроизвольно. А на сцепление я пробовал ставить тросик от тяжёлого мотоцикла, все равно на долго не хватает.
поставь трос газа от ваз 2108,будет почти вечно
73Митяй
73Митяй
16.09.2013 в 18:39:37
Alvis написал : Обычным шкивом со шпонкой
или "Мамкой" от привода шестеренчатых гидронасосов НШ -10,14,16 ......****
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49984&p=2553762&viewfull=1#post2553762
спасибо. подшипник вома от нагрузки дополнительной не умирает как муха? шкив точили или от чего то??
Hikarnyj
Hikarnyj
16.09.2013 в 18:47:32
Трётся он когда работаю косилкой, я это заметил уже на этом тросе. Но теперь меня этот факт не беспокоит.
Alvis
Alvis
Каунас
16.09.2013 в 22:06:59
73Митяй написал : спасибо. подшипник вома от нагрузки дополнительной не умирает как муха?
Незачто! подшипник пока не умер но я много и неработал
73Митяй написал : шкив точили или от чего то??
Сам точил
Dima31
Dima31
Белгород
17.09.2013 в 18:00:29
Приобрел мотоблок УГРА с лифановским двигателем, сразу появились проблемы - на ручку стоп не реагирует, хотя проверил цепь целая. Глушу двигатель переключателем который находитя на двигателе с обозначением ON OF. Сцепление нужно натянуть сильнее т к мотоблок чуть чуть едет с выжатым сцеплением. Да теперь муфты блокировки заднего хода нет. В комплекте были удлинители, вместо дифференциалов, как выяснилось ? они идут 50 на 50. Как разобраться с ручкой стоп, я ручку прозвонил все нормально "короткое" есть?
Fluid force
Fluid force
17.09.2013 в 18:34:09
Ручка - это обычный размыкатель цепи. Есть цепь, есть выключатель - тут вариантов не много, посмотри по внимательней, может быть порядок действий не верный. Когда ты выключаешь двигатель переключателем расположенным на нём, в каком положении при этом у тебя ручка аварийной остановки? Если двигатель выключился после поворота этого переключателя, при отпущенной ручке, значит всё правильно, она размыкает цепь. Надо оставить выключатель в этом положении и фиксировать ручку аварийного отключения боковым зажимом при заводе мотоблока.
Dima31
Dima31
Белгород
17.09.2013 в 18:47:43
Fluid force Я пробывал нажимать и отпускать ручку при работающем мотоблоке и переключателе на двигателе в ОН. Еще есть вопрос как правильно собрать фрезы в инструкции картинка не о чем?
Fluid force
Fluid force
17.09.2013 в 19:45:07
Dima31 написал : Еще есть вопрос как правильно собрать фрезы в инструкции картинка не о чем?
Задача чисто логическая - посидеть, повертеть, подумать. Главный принцип, фрезы делятся на правую и левую, смотрим на заточку ножа, она должна смотреть вперёд. Чередование лапок в шахматном порядке - если одна смотрит влево, то следующая должна смотреть вправо. Принцип крепления всех одинаковый, посмотри картинки в интернете, поймёшь. Только на первый взгляд кажется что трудно, покрути в руках, всё само на место встанет.
73Митяй
73Митяй
18.09.2013 в 07:21:05
Dima31 написал : Я пробывал нажимать и отпускать ручку при работающем мотоблоке и переключателе на двигателе в ОН. Еще есть вопрос как правильно собрать фрезы в инструкции картинка не о чем?
у меня такой же мото. ручка на руле работает только тогда когда на двигателе включено офф
Dima31
Dima31
Белгород
18.09.2013 в 22:10:43
73Митяй написал : у меня такой же мото. ручка на руле работает только тогда когда на двигателе включено офф
Да так.
