Maksik
Maksik
Набережные Челны
14.04.2017 в 23:18:22
Казначей написал: Всем привет. Примерял на Угру на зависимый ВОМ карданный вал от Жигулей. Мешает сцепка, надо опустить вниз на 3-4 см. Как лучше сделать, на что может повлиять опускание сцепки и нужно ли делать сцепку в двух позициях - верхней (это как с завода) и нижней (это не мешающей кардану)?
То что опуститься сцепка ниже особой разницы не будет, только настраивать агрегаты придется заново.Главное с умом опустить сцепное устройство с необходимым усилением.
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
29.04.2017 в 20:52:51
Сегодня открыл сезон, вот оторал огород: ![] (https://mastergrad.com/mediafiles/fb/ec/59/fbec5979adeb54aefc8b355eb66e9d08.jpeg)
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
29.04.2017 в 21:05:16
Вот, открыл сезон, вскопал огород:
Павел..
Павел..
Уфа
12.05.2017 в 21:13:24
Всем привет! В феврале стал обладателем мотоблока НМБ-1Н7 с лифановским двигателем. Долго читал эту тему, много понаписали. Многие вопросы сами отпали в процессе перечитывания, некоторые идеи взяты на заметку. От некоторых постов волосы дыбом встали - особенно про шестеренчатый вал. Сразу пошел смотреть дату изготовления - октябрь 2014 - вот и думаю, а вдруг сырая шестеренка попалась. На днях обкатывал мотоблок поставив на стойки сбитые из досок. Не понравилось как дребезжит ручка на рычаге переключения передач, а также не уверенно фиксирует включенное положение. Ручка сцепления тугая, первые разы вообще мог выжать только двумя руками, потом приработалось (а может просто руку накачал). В общей сложности обкатывал четыре моточаса и решил часок обкатать в огороде щедящим режимом. Вот тут-то я и недооценил сообщения форумчан - слабое место воздушного фильтра. Катил мотоблок через калитку, колесо наехало на небольшой камешек и снес воздушный фильтр.
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
13.05.2017 в 18:17:25
Павел.. написал: Ручка сцепления тугая
Тросик помазать надо,будет легче. Я свой вынимал с оплетки и мазал литолом ,потом вставил назад,но можно и не вынимая масло из шприца влить в оплетку сверху.
Павел.. написал: слабое место воздушного фильтра.
Склеить клеем или паяльничком спаять,еще походит
Павел..
Павел..
Уфа
14.05.2017 в 08:57:26
Dkflbvbh, Спасибо за совет! Тему я эту полностью прочел и масло давно залил, а фильтр запаял в тот же день (и сотку земли прокультивировал). Правда пластик не нашел подходящего цвета, ну да ладно хоть состав похожий попался от емкости сбора воды холодильника.
Кто-нибудь из угроводов пробовал в работе фрезы "Целина", как они в работе показывают себя на целине и на обрабатываемой земле? Как по скорости обработки по сравнению с обычными фрезами?Хочу приобрести как основные. Родные фрезы и фрезы гусиные лапки больно мельчат землю.
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
14.05.2017 в 15:16:42
Павел.. написал: Тему я эту полностью прочел
Проверь шпильки на сцепном устройстве,у меня были вкрученны не той стороной,в алюминевом корпусе резьбы сантимерта 2 а вкрученны на 1 смЮя их перевернул ,чтобы в корпус шпилька вкуручивалась полностью,а то тут показывали случаи вырывает их,думаю тоже не так были собранны.
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
24.05.2017 в 19:05:04
Всем привет. Полтора сезона отпахал на своей угре с ДМ-1М3 с отремонтированным молотком и напильником кривошипно-шатунным механизмом, клина движка так и не дождался. Последние дни стук стал резко прогрессировать, раскидал движек: от вкладышей одно название осталось
и лапа маслоразбрызгивателя отломилась, шатун и коленвал особо без изменений. Было уж собрался за "китайцем" ехать, да попалась на глаза бронзовая втулка от жигулевской рулевой колонки, обалдел - диаметры один к одному с вкладышами! Обрезал, располовинил, придал вид нужный, собрал.. Где то сотки полторы вспахал плугом, типа обкатал)) Живем дальше...
таежник
таежник
25.05.2017 в 22:36:01
Всем здравствовать! нужен совет :...сегодня фрезеровал поле под картошку. 45х11 метров, там несколько лет не садили...бурьян по полтора метра. и полынь. знакомый вспахал пару недель назад плугом на МТЗ... МБ там невозможно было перемолоть "лес". вспахал хорошо. но вдоль участка и понятно ложбины там немаленькие... решил поперек пройти фрезами-получилось неплохо. выровнялся участок. ...злоумышлял садить под окучник, сделать борозды и засыпать им же. окучник ушастый. два "уха " на траверсе. как это делается видел только здесь в видеороликах. попробовал сам-и не получилось! пару часов бился, ставил разный наклон отвалов, разную высоту... виляет и все. короче сдался,... снял один "ушастик", поставил грунтозацепы на удлинители...ширина колеи гдето 80 см. вилять стал меньше, и борозду кое как сделать одним -получилось. но вот засыпать так и не смог. как ни крутился а все у меня колесо едет по борозде. и постоянно сваливается. так всю картоху порежеш... да еще обороты движка толком не пойму как правильно поставить,!? на малых -движку плохо, но идти за МБ легко. чуть больше газу- (на первой передаче 2\3) управлять не могу...или сьезжает или зарывается. знаю лифан не любит малых оборотов... и как тут быть? и поле далеко не идеальное, крупной фракции т. е. больших камней много. мусор попадал немного. но вот кленовая поросль на трети участка пробилась- хреновато с ней ..наматывается на ось фрезы. тут еще проблема. крышку подшипника на выходе из редуктора отшлифовало до зеркала... боюсь и протереть или выдавить может... как зашитится? проточки на корпусе есть, и что б на фрезы конуса не приварить на заводе. .. кто то может изобрел защиту?
продублировал здесь (еще в агротехнологиях). посчитал что владельцам Угры моя проблема ближе...
Казначей
Казначей
Заречный
26.05.2017 в 19:46:49
таежник, на штатных фрезах угры как раз конусы есть.
сегодня доделал сцепку переменной высоты - ступени на 4 см.
1 Сцепка в нижнем положении
2 Сцепка в верхнем положении
3 Сцепка в нижнем положении с карданом на зависимом (нижнем) ВОМ - так предполагается подключить копалку.
mister.bulo4ckin
mister.bulo4ckin
26.05.2017 в 20:51:36
таежник, С ушастым у меня и по хорошей земле не получилось :o , перешел на дисковые окучники. По моему проще картошку лопатой посадить, чем мучать себя и мотоблок. А еще лучше засеять каким то сидерантом на годок. Использую фацелию, почти все сорняки выживает и удобрение, два урожая за сезон запахал.
С оборотами все просто, хочешь ехать медленнее при больших оборотах - делай грунтозацепы меньшего диаметра. Крышка, та что на ноге сбоку? У меняя ее культиватором цепляло когда на кирпич налетел и ничего, там вроде металл толстый.
