02.03.2018 в 16:30:27
mister.bulo4ckin, а на место штатного фильтра что поставили в качестве прокладки?
06.03.2018 в 10:56:18
Jesha написал: "Заводом Кадви снят с производства карбюратор года 1,5 назад. Прокладок и ремкомплектов на него не поставляется и не существует. Если только карб целиком (из запасов) либо случайно в остатках." так сказали в фирменном Кадви.
Печально . Значит любая переборка приведет к замене движка.
06.03.2018 в 10:56:23
06.03.2018 в 11:15:03
alex_k написал: Значит любая переборка приведет к замене движка.
Почему? В сборе карбы, пока в магазинах есть. К45 или КМБ5 на замену. Можно от скутера, но помудрить. Всё зависит от бюджета ремонта. Ну и Китай не дремлет.
09.03.2018 в 09:35:08
yorik_78 написал: mister.bulo4ckin, а на место штатного фильтра что поставили в качестве прокладки?
yorik_78, вырезал из пластиковой канистры кружек с дыркой для прохода бензина.
26.03.2018 в 21:38:19
Добрый вечер,решил обзавестись мотоблоком,почитав форумы выбрал угру,не смотря на неоднозначные отзывы. МБ выпуска февраль 18г,рулевая колонка и выжим сцепления модернизировали.Сейчас заказал резину кама 421 6-12,родные колёсики как то не очень. Ждем весны,чтобы поработать )
26.03.2018 в 21:55:14
Сергей0307 написал: Добрый вечер,решил обзавестись мотоблоком
Мотор хороший ,у меня такой на восьмой год пошел,менял только свечку.
26.03.2018 в 22:24:16
Сергей0307 написал: ,рулевая колонка и выжим сцепления модернизировали
А как с косилкой или снегоуборщиком работать? :confused: Каждый раз болты откручивать? :eek: ИМХО,"старая" рулевая колонка практичнее была...http://www.mastergrad.com/forums/t49984-motoblok-nmb-1-kadvi/?page=249
26.03.2018 в 22:32:41
rodnihek написал:
rodnihek, искал именно с субариком,хотя лифаны хорошие двс,вот захотелось и всё тут,правда и ценник :eek: Продаваны сказали что это последние угры с субару,больше не будет их
26.03.2018 в 22:38:57
bulbash написал:
bulbash, а на старой не надо было откручивать? там ещё и планки переходные ставить,на сколько я понимаю
26.03.2018 в 22:47:01
Сергей0307 написал: bulbash, а на старой не надо было откручивать?
Надо было и на старой,в новой вижу переходные пластины не нужны будут,это плюс,но большей минус то ,что убрали возможность поворота руля в сторону.
