Jethro
Jethro
05.06.2018 в 11:27:03
Всем привет! Вот и у меня наконец вылетел рычаг переключения передач. Положение рычага на момент выпадения неизвестно. Подскажите пожалуйста с чего начать? Хотя бы в общих чертах последовательность действий. Ставится ли крышка КПП на герметик, если да, то на какой? Спасибо!
Казначей
Казначей
Заречный
11.06.2018 в 22:11:40
Jethro, крышка на герметик, ставил на автогерметик белый, год работает, не течет ничего
sharp94
sharp94
20.06.2018 в 16:22:08
Привет всем у меня тоже что-то случилось с переключением заклинило на 1 передачи. Поставил пластины для переноса руля и селектор скоростей не так встал и не получается переключить скорость, Разобрал у видел что нужно менять вал ведомый и вытащил ось на которой вилки скоростей ходят и не знаю как обратно поставить вилки на ось и как выставить на нейтраль ??? Может кто знает подскажите ???
Александр .....
Александр .....
Ижевск
10.07.2018 в 13:20:51
Dkflbvbh, Ручка сцепления тугая
Dkflbvbh, помогло
cvv__
cvv__
Вологда
02.08.2018 в 10:53:35
Как вариант улучшения работы сцепления, предложу свою идею - после обрыва тросика в очередной раз к родному упору была приварена трубка (70 мм) в которую входит рубашка тросика
.....ну и сам тросик пластиковыми стяжками прикреплен к рулю, чтобы ровнее шел и не провисал.
Казначей
Казначей
Заречный
05.09.2018 в 23:27:07
Сделал и опробовал грохотную картофелекопалку для Угры
!#[https://youtu.be/qHBAH-2DrdI]
!#[https://youtu.be/9feSxfvBNR0]
MAXWELHOUSE
MAXWELHOUSE
Гомель
16.10.2018 в 08:57:43
https://www.youtube.com/watch?v=3q_gkBiwul8
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.10.2018 в 18:01:21
MAXWELHOUSE написал: https://www.youtube.com/watch?v=3q_gkBiwul8
MAXWELHOUSE, Мысль неплоха. Давно видел его в живую. Что бы следовало доработать: Сиденье высоковато, хочется опустить его пониже, но тогда и наги ниже, и педали. В общем малость опустить центр тяжести, а то валкий на такой колее. Как альтернатива опусканию, использование расширителей колес, но тогда плуг убегает вправо, и требует доп регулировки. В остальном идея нормальная. Да. Ещё бы неплохо спецам с завода при показе своей продукции, научиться все операции с мБ и адаптером делать нормально. А то остаётся ощущение недоделанности, то ли неумехи за рулем.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.10.2018 в 19:01:22
А мне не понравилась сама подача - альтернатива минитрактору, дешевле, прав не надо. Охотники, туристы и рыболовы, эта техника для вас... А вот о том, что на мотоблоке хоть с адаптером, хоть без, по дорогам ездить нельзя, не сказали, скромняги.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Lexxx
Lexxx
Липецк
12.12.2018 в 10:48:54
Всех приветствую! А как Угра в сравнении с салютом?
sharp94
sharp94
04.05.2019 в 17:08:33
Приветствую всех подскажите первый вал должен крутиться при выжетом сцепление или нет
