01.05.2010 в 07:42:24
Написал 4 просто по ощущению, на сайте КАДВИ есть точные цифры.
01.05.2010 в 10:06:56
не такая, но в любом случае где-то должен быть фиксатор, который удерживает от отключения...
01.05.2010 в 11:17:01
Здравствуйте! Вот и отпахал я то, что хотел. Сделал себе борону даже :). 1-я фотка - борона 2-я фотка - вспаханная целина, которую не пахали 36 лет как минимум. 3-я фотка - то же после бороны. Снег упал ночью, к 11 часам уже растаял
01.05.2010 в 11:18:07
сейчас разберусь куда залить видео, и выложу ссылку
01.05.2010 в 11:39:47
Это кусок, который не вскапывали 5 лет. Весит видео 33 мб. попробую уменьшить на досуге.
03.05.2010 в 21:18:10
Добрый день всем форумчанам!
У меня возникла проблема при попытке нарезарь борозды под картошку двумя окучниками при помощи двойной сцепки. Мотоблоком очень тяжело было выдерживать прямолинейное направление, и при заглублении окучников на глубину больше 10см грунтозацепы зарывались в землю и сильно буксовали. Пришлось отказаться от двойной сцепки. Но на одном окучнике грунтозацепы тоже пробуксовывали и приходилось подталкивать мотоблок! Может подскажите что - нибудь?
03.05.2010 в 21:20:38
Да, и подскажите пожалуйста как к сообщению фотографию прикрепить она занимает больше допустимого места 938Кбайт?
03.05.2010 в 23:05:22
сегодня добрался до мотоблока,но вечером колеса заклинены, а штивт к которому крепится рычаг переключения передачь после попытки поставить на нейтраль был вынут, может кто сталкивался там на штивту две прточки видать под стопорные шайбы одну видимо из их верхнюю я и извлек, нт только осткти, после поставил штивт обратно но поставить нейтраль так и не получилось, можно не разбирая коробки воткунуть штивт обратно, чтобы работало как ранее. Завтра позвоню на завод в сервис центр, может поломка распростран, отработал 2 сезона и то без напрягов.
04.05.2010 в 10:22:57
День добрый! На праздниках наконец то опробовал мотоблок. Вобщем и целом все понравилось, но есть кой какие вопросы.
04.05.2010 в 10:42:33
maer написал : не разбирая коробки
на форуме кто-то отмечал - коробку в переборку.
Vovan77 написал : очень сильно
именно в ноге, а не в коробке? Масло какое?
Vovan77 написал : на середине хода упирается
всегда? У меня бывает раз на 5-10, не всегда шестеренки сразу в зуб-зуб попадают, чуть отпустил сцепление - провернулись и встали как надо.
04.05.2010 в 10:44:43
Vovan77 написал : На мой слух очень сильно шумит (воет) передача в "ноге". Если на первой скорости почти не слышно, то на 3ей чуть ли не заглушает шум движка (ЕХ17). Это у всех так или мне достался такой экземпляр?
Проверь масло в картере, у меня на новом вообше пусто было:mad: или поменять, тут мелькало льют неведомо что:swoon
Vovan77 написал :
- Рычаг разблокировки заднего хода то легко нажимается до упора, то на середине хода упирается и продавливается до конца когда сцепление отпускаешь. Это нормально?
Синхронизаторов в коробке нет:p
04.05.2010 в 13:50:03
Кстати, на своем МБ я тоже заметил сразу шум после включения передачи. Масло проверил сразу, все было норм.
И данная проблема тоже существует, ингда даже закусывало передачу, отпускал рычаг, а МБ продолжало катиться. Похоже у них партия такая получилась или потом приработается.
И еще один вопрос. У меня МБ при культивации все время тянет влево. С чем это может быть связано?
04.05.2010 в 14:42:35
2AE241 2Бело Шум именно из ноги идет, причем идет если шестерни под нагрузкой, т.е. если фрезы или колеса тянут мотоблок, если же я сам его подталкиваю то шум пропадает. Масла там хватает, пытался подлить - потекло лишнее, правда какое оно там хз...
04.05.2010 в 14:56:27
Rad.I написал : даже закусывало передачу, отпускал рычаг, а МБ продолжало катиться
Vovan77 написал : если же я сам его подталкиваю то шум пропадает
04.05.2010 в 15:09:50
AE241 написал :
- яб поменял да и промыл, смотря на то, что выльется - можно и глянуть даже /неужто подшипник прослаблен?/ Смазка на таких оборотах или есть или нет, визжать немогет. ИМХО А наружная защита пыльника не шкрябает? не гореется?
я поменял, промыл, а вот на счет пыльника не могу сейчас сказать, МБ за 1500 км от москвы, только летом смогу посмотреть. Я просто сразу подумал, а как же я косить то буду?
