umnyi
umnyi
28.02.2011 в 21:49:29
Смешно только, КАДВИ Россию мотоблоками насытить не могут по более высоким ценам....
Alvis
Alvis
Каунас
28.02.2011 в 22:02:19
umnyi написал : Смешно только, КАДВИ Россию мотоблоками насытить не могут по более высоким ценам....
А как было в СССР с легковыми автомобилями? в союзе их не хватало а заграницой продовали по смешной цене -1000 $ за единицу :)
52dim
52dim
Харьков
28.02.2011 в 23:23:38
Alvis написал : Мотоблоками НМБ-1 уже таргуют и Великобритнии под названием Titan-Pro TP1000
Обидно только за страну. КАДВИ здесь ни при чем. Это мотоблок китайского производства. 1000-я модель (WM1000, HS1000 и т.д., а если WM1000А-то это с дизельным движком). В Украину такие поставляются, цену точно не помню, примерно в пределах 680-740долл.
Бело
Бело
01.03.2011 в 00:00:01
Да похоже это китайский клон того-же Гепарда4, сиреч НМБ
Y212
Y212
Калуга
01.03.2011 в 08:08:16
мотоблок нмб-1м - клон мотоблока Meccanica Benassi RL 328 L с незначительными внешними изменениями (посмотрите картинки в руководстве по эксплуатации мотоблока:)). китайские мотоблоки (судя по внешнему виду) - клоны нмб-1м.
alex_k
alex_k
04.03.2011 в 18:34:42
52dim написал : Это мотоблок китайского производства. 1000-я модель (WM1000, HS1000 и т.д., а если WM1000А-то это с дизельным движком).
был сегодня на gardentools стенд кадви
мотоблок с хондовским движком
НО
удивили тоненькие трубки на раме спереди и какието занавески на них
и Нога редуктора чуть другая
нет передней точки крепления
Если бы не вывеска на стенде подумал бы что это клон
WOW!
WOW!
04.03.2011 в 19:43:12
alex_k написал : удивили тоненькие трубки на раме спереди и какието занавески на них
Это защита от косилки. Оторвется ножичек, полетит в ногу - а тут защита защищает:). В этом году гардентул не потряс своими мосштабами:eek:
andr777
andr777
Минск
06.03.2011 в 01:44:27
Здравствуйте ,подскажите кто знает, двигатель субару ,рычажок газа (тот что на самом двигателе)упирается в регулировочный винт,тоесть полный газ не даш ,можно-ли открутить больше этот винт чтоб был больше ход газа или он на время обкатки там ограничивает макс. газ,заранее спасибо за ответ.
der-traktor
der-traktor
06.03.2011 в 09:15:35
Регулирует максимальные обороты. Наверное 3600 об.мин. Хорошо бы проверить, у меня на новом китайском двигле 4200 было, что не есть хорошо.
07.03.2011 в 18:53:15
Уважаемые форумчане у меня вопрос-кто нибудь пользовался ВОМ на МТ без редуктора или это не безопасно.есть мысли относительно оных,не знаю последствий
Alvis
Alvis
Каунас
10.03.2011 в 22:33:55
lavroff написал : Уважаемые форумчане у меня вопрос-кто нибудь пользовался ВОМ на МТ без редуктора или это не безопасно.есть мысли относительно оных,не знаю последствий
А что такое МТ? если мини трактор то Вам надо вопрос задавать в темах мини тракторов ну а на мотоблоке Кадви есть два ВОМ один зависимый от передачь а другой прямой от ДВС.
