tremal написал :
что конкретно интересует?Адаптер Гагаринский АПМ-350.покупал за 13500 в рос.рублях.
21.03.2011 в 01:12:15
tremal написал :
21.03.2011 в 01:15:43
tremal написал : Интересное инфо.Если можно по адапу-раскладушка понравилась
21.03.2011 в 23:13:14
andr777 Вы молодец целая колекция :applause: только для разблокировки колёс удобней было если ненадо было бы лазить к колесу а рукоятки стояли на руле IMHO
22.03.2011 в 00:12:35
Alvis написал : только для разблокировки колёс удобней было если ненадо было бы лазить к колесу а рукоятки стояли на руле IMHO
Полностью с вами согласен,на первое время сделал чтобы было легко маневрировать по сараю и доезжать до поля.А на поле и без них у меня неплохо получается.В планах хочу сделать как на гепарде .Кстати,ваши изобретения заслуживают огромного уважения,почерпнул там для себя много интересного для изготовления.
22.03.2011 в 22:37:29
andr777 написал : Кстати,ваши изобретения заслуживают огромного уважения,почерпнул там для себя много интересного для изготовления.
Спасибо :o andr777 скажите от чего или из чего шестиграники из которых сделали удлинители полуосей?
23.03.2011 в 18:41:02
Присоединяюсь к вопросу Алвиса. И еще такой вопрос: никак не получается нормально померять диаметр окружности с отверстиями под болты на ступице. Может кто подскажет?
23.03.2011 в 19:42:57
Alvis написал : скажите от чего или из чего шестиграники из которых сделали удлинители полуосей?
полуось вытачивалась из цельной болванки на токарном станке,а внутренний шестигранник выдалбливался на фрезерном со спец.насадкой.
23.03.2011 в 21:36:18
2Alvis Здравствуйте. Подскажите пожалуйста толщину металла пластин для загребания картошки и диаметр прутка стойки.А также интересует для чего внутренние срезы на пластинах делали, если для образования гребня так при первом бороновании его разравняет.
23.03.2011 в 23:01:57
andr777 написал : Alvis Здравствуйте. Подскажите пожалуйста толщину металла пластин для загребания картошки и диаметр прутка стойки.
Изготавливал по подобию той которая на видео,толщина пластин 2 мм. а диаметр стоки 20 мм.
andr777 написал : А также интересует для чего внутренние срезы на пластинах делали, если для образования гребня так при первом бороновании его разравняет.
Гребень даёт ориентир и выдерживаеться ровность борозд IMHO
и размеры заводского оборотного узла
24.03.2011 в 00:31:46
2Alvis Спасибо за размеры .Видео тоже очень наглядно и понятно.
24.03.2011 в 00:44:31
оставшиеся фото
