superfan написал :
Случилась печалька, сломался мой мотоблок НМБ-1Н10
Что ж Вы им делали?Я подобную картину наблюдал года три назад,когда разобрал коробку передач(громко сказано!) на итальянском(?) мк meccanica benassi rl 7.Правда я им (50 кг культиватором) попробовал копать картошку на 540 ГЗ без догруза-передачу выбивало каждые 5 м).Замена двух деталек-шестерни и вала-шестерни обошлась в 100 вражеских рублей.А тут смотрю на Ваши фотки и "меня терзают смутные сомнения..." Если уж на росийском мб ТАКОЕ возможно,то кто знает из какого металла сделаны внутренности редуктора моего китайчонка?Не хотелось бы копать картошку "лопатами и вилами"...
Пресвятая Дева! Похоже, КАДВИ иногда под настроение делает шестерни для мотоблоков из алюминия...
Хорошо бы ссылочку послать заводу-изготовителю. Хотя они и сайтом-то не особо занимаются, где уж им форумы читать.
Да занимался только огородничеством, в частности фрезеровка земли, посадка картофеля, его окучивание и уборка. В этом году земля очень плотная и тяжелая выдалась: пытался фрезеровать сначала на 2-й передаче, потом на 1-й что и "добило" наверное шестерни. Причем в самой коробке шестерни нормальные и шестерни главной угловой пары-передачи в идеальном состоянии (те которые косозубые). Такое ошущение, что понижающий суппорт-редуктор потом придумывали в торопях и соответственно не проверяли расчетные нагрузки на этот узел и вот результат. Ведь почему бы и в уголовой передаче суппорта шестерни тоже не сделать косозубые? Так ведь нагрузка равномерно распределяется по зубьям и выше прочность узла. Еще заметил при разборке большие люфты в соединениях шестерен с осями, что говорит об огромных допусках в изготовлениях деталей что вызывает негативное мнение о таком заводе "Кадви" где делают вроде бы высокоточные газотурбины и станки и т.д.
Не представляю, как можно "убить" шестерни фрезеровкой земли на 1-й передаче... На что такой мотоблок тогда вообще годится? Читаешь тут сводку с полей сражений - народ кирпичи и трубы регулярно выкапывает без особых последствий.
Fluid force написал : Казначей, Очень рад, что моя идея вам пригодилась.
Я так понимаю, что кронштейн освобождается при повороте во время культивации. Интересная мысль, таким образом сокращается радиус поворота и требуется меньше усилий при необходимости резкого разворота. Очень актуально для маленьких, тесных участков. Можно более детальные фотографии самого узла.
Заметил на вашем мотоблоке ящичек - это под инструмент?
Кстати для транспортировки фрез на значительные расстояния, можно сделать на сошнике колёсико со свободным вращением. Прикрепить по той же схеме на быстросъёмной шпильке.
За последний месяц профрезеровал примерно 90 соток земли, разной, от супеси, до пересушенного чернозема и заросшего сорняками. Центральные отверстия в сцепной скобе приобрели овальную форму - можно ли их обварить и потом проточить? Шплинты постепенно сминаются, на выходном валу редуктора кромки отверстий тоже подминаются, немного разболтались сайлент-блоки на руле, подтяжка гаек решила это. Можно ли определить без разборки редуктора выкрашивание зубьев шестерен?
Казначей, спасибо за фото.
К сожалению, конструкция крепления фрез к оси мотоблока, заведомо обречена на повышенный износ. Вся нагрузка ложится на пальцы, которые не могут выдержать такой нагрузки и естественно гнуться, при этом разбивая отверстия. Вспоминаю Бело, он всё время говорит о шестигранных валах, там фиксирующий палец выполняет скорее вспомогательную функцию, а на круглых осях это основной элемент. Обидно, даже китайцы все на шестигранниках, а у нас ...
Кстати мне кажется интересной ваша идея обварки отверстий. А с пальцами я поступил проще, просто чаще их меняю, не дожидаясь когда они согнуться на столько, что их трудно будет выбить. У нас в магазине много запчастей на Неву, пальцы одинаковые, стоят не дорого. Можно было бы заменить пальцы на более прочный металл, например взять шпильки от блока цилиндров, но лучше этого не делать. Металл колёный, может лопнуть и фиг знает чем это закончится. На Неве у меня фрезы были составные, много соединений на пальцах. Со временем отверстия так сильно разбились, что люфт был чудовищный. Я взял подходящие болты и заменил ими пальцы, такое соединение прослужило гораздо дольше.
С самого начала эксплуатации, к сливному болту редуктора, присоединил неадимовый магнит. Пока не проверял, но вся металлическая стружка, которая может оброзоваться, останется на нём и при замене масла её легко можно будет извлечь.
Алексей1974 написал :
скажите пожалуйста может кто регулировал клапана,у меня уж очень они стучат.а как их регулировать не знаю!двигатель НМБ-1М1
Может двигатель ДМ 1М?
У этих двигателей клапана не регулируются. > Зазор между штоками клапанов и толкателями при закрытых клапанах должен быть 0,1...0,3 мм. При отсутствии зазора снимите клапан и аккуратно доработайте торец штока клапана наждачным кругом
Maksik написал :
Доброго времени суток товарищи Уграводы! Сегодня с моим мотоблоком случилась непонятная хрень. Сдавал назад потом собираясь ехать вперед каким то непонятным образом включая первую передачу включилась третья передача. При этом рычаг ходит только по положениям ЗХ и первой скорости, даже нейтраль не врубается все время третья передача. Так вот кто сталкивался с подобной проблемой? Или что это может быть?
Я сам был рад с начала, про культивировал, посадил, начал редуктор подвывать на 2 передаче, окучил картошку и осталось под капустку кусочек про культивировать. И "здрасти" задергался и встал.
