30.03.2013 в 17:06:35
мужики у вопрос такой,глупый может но не пойму вот купил мотоблок целина еще не заводил потому как когда выжимаю сцепление переключаю коробку передачь и сцепление держу но его с места не сдвинуть но ведь гогда держишь сцепление он ведь должен ехать или я что то не понимаю
30.03.2013 в 17:49:53
Shihan инструкцию читал про это ни чего не сказано а мотоблок ЦЕЛЕНА НМБ 601
30.03.2013 в 17:54:13
мастер чиф 1 написал : мотоблок ЦЕЛЕНА НМБ 601
А редуктор не червячный часом?
30.03.2013 в 17:54:46
мастер чиф 1, ну тогда ждите владельцев МБ Угра.
Бело, это похоже на НМБ-1
30.03.2013 в 18:05:17
Shihan написал : это похоже на НМБ-1
Скорей на 105 правда предок у них один - Гепард
30.03.2013 в 18:08:49
мастер чиф 1, судя по фото в итернете, это Патриот Монтана, две скорости в перёд и две назад. В рабочем положении рукоятка сцепления должна быть отпущена, а преварительно нужно было выбрать направление движения и передачу.
Бело, это походу товарищ к моеё теме относится.
мастер чиф 1, озвучьте характеристики Вашего МБ и желательно увидеть картинку.
Бело написал : предок у них один - Гепард
Скорее задок:), передок - движок.:)
30.03.2013 в 18:11:45
Shihan написал : Какой именно? Они есть разные.
Прочитайте внимательно инструкцию.
я подумал просто что как на машине должно быть сцепление но тут я встал в ступор или может тут другая система что только у заведенного коробка работает
30.03.2013 в 18:17:38
мастер чиф 1 написал : переключаю коробку передачь и сцепление держу но его с места не сдвинуть
Включите нейтраль, сцепление могло залипнуть.
30.03.2013 в 18:17:53
Shihan написал : мастер чиф 1, судя по фото в итернете, это Патриот Монтана, две скорости в перёд и две назад. В рабочем положении рукоятка сцепления должна быть отпущена, а преварительно нужно было выбрать направление движения и передачу.
да именно так две передачи вперед и две назад но написано что заводить на нейтрале
30.03.2013 в 18:19:35
мастер чиф 1 написал : но написано что заводить на нейтрале
Ну так и правильно написано, включите нйтраль и он должен прокатываться.
мастер чиф 1, ныряйте сюда:
30.03.2013 в 18:22:43
Shihan написал : Ну так и правильно написано, включите нйтраль и он должен прокатываться.
это то понятно он и катается на нейтрале но когда переключаешь на передачу и сцепление не отпускаешь он ведь тоже должен кататься или нет?
30.03.2013 в 18:31:23
мастер чиф 1, вот цитата из сообщения:
PAA написал : Проверил- если включить передачу и выжать сцепление, колёса с руки не провернуть, волочатся но не крутятся. Но натяжение троса сцепления увеличил- жить стало легче.
30.03.2013 в 18:35:59
Shihan написал : мастер чиф 1, вот цитата из сообщения:
мммда и как это дефект или так задуманно?
