13.10.2012 в 15:50:46
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
13.10.2012 в 23:37:28
Утяжелители на железных колесах, из чего сделал?
14.10.2012 в 10:45:16
Я все искал заводские, но так найти их не удалось. Полистав эту ветку форума заметил что кто сделал утяжелители из бетона. Ну и я так же решил поступить плюс еще прикрутил две железные болванки весом примерно по з кг и в итоге баластного груза набралось что то около 20 кг.
14.10.2012 в 11:27:37
Здорово мужики, может кому и пригодится, внес после сезонного испытания небольшие изменения ручки рычага передач, снял заводской и поставил самодельный, меньше приходится нагибаться все под рукой, особенно удобно при культивации, поездки с телегой и т.д.
14.10.2012 в 20:02:53
Maksik Подскажите колеса 13 радиус? В каких случаях использовали, только для езды или и для земельных работ? Утяжелители съемные или постоянки и 20кг это общий вес двух, или каждый по 20?
14.10.2012 в 20:29:38
alcdorg, да 13, пока что использовал только для езды, на земле буду пробывать чуть позже. Про утяжелитиле, да их можно снять и 20 кг это вес одного
14.10.2012 в 21:57:07
Maksik, а можешь написать технологию изготовления утяжелителей(что использовал под форму, сколько примерно цемента, что-то еще закладывал когда выливал и что использовал для стяжки). Спасибо!
15.10.2012 в 12:26:12
alcdorg, технология проста. Можно использовать элементарную технология изготовления бетона 1:4 т.е 1 часть цемента к 4 частям ПГС. Я сделал 1:3 чтоб груз был по прочнее. Для формы взял старую эмалированную кастрюлю и вырезал из нее два кольцаа толщиной по 15-20 см. Нужно еще заложить небольшое армирование, но что то про это забыл. И еще нужно заложитиь гильзы для крепежа утяжелителя к грунтозацепам. Ну вот вроде простенько описал
18.10.2012 в 14:02:28
Maksik написал : alcdorg, технология проста. Можно использовать элементарную технология изготовления бетона 1:4 т.е 1 часть цемента к 4 частям ПГС. Я сделал 1:3 чтоб груз был по прочнее. Для формы взял старую эмалированную кастрюлю и вырезал из нее два кольцаа толщиной по 15-20 см. Нужно еще заложить небольшое армирование, но что то про это забыл. И еще нужно заложитиь гильзы для крепежа утяжелителя к грунтозацепам. Ну вот вроде простенько описал
Спасибо! А какой примерно диаметр получился для выхода примерно 20 кг?
18.10.2012 в 18:52:38
alcdorg написал : Спасибо! А какой примерно диаметр получился для выхода примерно 20 кг?
В диаметре 35 см, а толщина у меня 10 см но можешь сделать толще
