29.11.2012 в 13:34:31
Дело не в движке, М или Н это нога, М быстрая, Н медленная
29.11.2012 в 23:47:04
Разница в скорости М-ки и Н-ки почти компенсируется диаметром колес, у М-ки он 400 мм. Не понимаю, как может мотоблок быстро бежать на первой скорости, если он даже на третьей бежит медленно.
29.11.2012 в 23:54:33
Андриенко написал : даже на третьей бежит медленно
С машиной конечно не сравнить...
Андриенко написал : Не понимаю, как может мотоблок быстро бежать на первой скорости
А Вы поставьте ГЗ диаметром сантиметров в шестьдесят, вместо транспортных 400 мм колёс, которые большинство пользователей меняют на бОльший размер, тогда и почувствуете разницу. ИМХО.
30.11.2012 в 00:44:01
Shihan написал : А Вы поставьте ГЗ диаметром сантиметров в шестьдесят, вместо транспортных 400 мм колёс, которые большинство пользователей меняют на бОльший размер, тогда и почувствуете разницу. ИМХО.
Я поставил москвичевские на 15-х дисках, диаметр по покрышке где-то 650 мм. Само то. Чувствую, если поменяю обратно, такая езда будет издевательством над собой.
30.11.2012 в 21:46:25
Андриенко написал : Не понимаю, как может мотоблок быстро бежать на первой скорости, если он даже на третьей бежит медленно.
Все дело в технике безопасности, на 1 скорости мотоблок не должен ездить быстрее 4 км в час. На больших колесах (он реально может работать только на больших грунтозацепах) скорость будет больше 6 км в час. Приходится сбрасывать газ и делать обороты двигателя почти холостыми, а это вредно для здоровья двигателя. На первой модификации (на М) производители этого не учли, потом ошибку исправили.
30.11.2012 в 22:05:20
WOW! написал : На первой модификации (на М) производители этого не учли, потом ошибку исправили.
Зато теперь и на третьей очень медленно, для транспортных работ не годится. Так что палка о двух концах.
30.11.2012 в 22:33:09
52dim написал : Зато теперь и на третьей очень медленно, для транспортных работ не годится.
Тоже тут техника безопасности рулит, органы сертификации и наши и заграничные требуют не больше 10 км/час с тележкой (есть специальная формула расчета), берегут здоровье наших Шумахеров. Если хотите ездить быстрее поставте автомобильные колеса на 14 дюймов.
30.11.2012 в 22:47:40
WOW! написал : органы сертификации и наши и заграничные требуют не больше 10 км/час с тележкой
Интересно даже а из какой логики такая цифра вылезла?? Что мотоблок с тележкой и 100-кг-ым водилой въедет в кого то на 10 км\ч или 15... разницы там большой не будет. Велосипедисты сейчас и 40 едут легко, скутера не так давно летали, да и летают еще больше. Если при 10 км\ч за мотоблоком можно еще бегом бежать и рулить....:) А вот тихоходная не верткая штука, которая дорогу переехать быстро не может и банально убраться с нее, аварийную ситауцию создаст просто.
01.12.2012 в 10:08:25
WOW! написал : Если хотите ездить быстрее поставте автомобильные колеса на 14 дюймов.
Вот опять не то что-бы ошибка, скорее заблуждение, если поставить типоразмеры, допустим 175/70/13 и 185/60/14 разницы в скорости почти не получим, +0.1 км/ч при скорости 10-20 км/ч., типоразмер самой покрышки имеет большое значение.
01.12.2012 в 11:31:53
у меня с буквой М реально во время вспашки он быстро бегает как это исправить
01.12.2012 в 12:01:56
Alexei30 написал : буквой М реально во время вспашки он быстро бегает
Менять ногу или ХУ
