Теоретически можно купить что-то типа этого и соединить как-то, но я, подумав, твердо решил потратить деньги на один электрогенератор, а всякие там электронасосы, цепные пилы, компрессора и т.д. уже есть. Выгоднее.
24.01.2013 в 23:03:15
25.01.2013 в 07:27:14
Андриенко написал : Теоретически можно купить что-то типа этого и соединить как-то, но я, подумав, твердо решил потратить деньги на один электрогенератор, а всякие там электронасосы, цепные пилы, компрессора и т.д. уже есть. Выгоднее.
Спасибо! Кроме всего прочего, мотоблок с помпой я планирую использовать и в качестве первой "пожарной машины", не дай Бог, конечно. Как показала практика - пожарные приезжают поздно и да ещё и пустые. Пока ищут деревню, потом воду....
Двигатель у НМБ-1 мощный, думаю насос, кубов на 12 в час, потянет. Хотелось бы найти "штатный" к ВОМ, но наверно придётся что-то на шкивах городить.
25.01.2013 в 10:40:24
sivkovsn написал : Двигатель у НМБ-1 мощный, думаю насос, кубов на 12 в час, потянет. Хотелось бы найти "штатный" к ВОМ, но наверно придётся что-то на шкивах городить.
Поищите. У нас насос на ВОМ стоит дороже, чем бензонас стандартный с двигателем.
25.01.2013 в 10:46:19
sivkovsn написал : в качестве первой "пожарной машины",
Все таки лучше иметь отдельный агрегат, всегда готовый, а не уехавший на соседнее поле в нужный момент Например
25.01.2013 в 12:46:49
Бело написал : Все таки лучше иметь отдельный агрегат, всегда готовый, а не уехавший на соседнее поле в нужный момент Например
Просто диву даюсь, подвесной насос без мотора - 4000 р. (), а ещё более мощный и с двигателем (!) - 6400. Не может же мотор всего 2 000 стоить?
А вот и ответ КАДВИ! Служба информации КАДВИ 12:48 (0 мин. назад)
кому: мне Сообщение:
Какие водяные насосы рекомендует КАДВИ для установки на НМБ-1Н1.
Добрый день! К сожалению, на данный момент ОАО "КАДВИ" не выпускает насосы к мотоблоку УГРА НМБ-1Н1.
С наилучшими пожеланиями, кадви.рф
25.01.2013 в 13:14:50
sivkovsn написал : Просто диву даюсь,
Аппетиты разные у производителей и продавцов
27.01.2013 в 11:18:02
Похоже с насосом разобрались, пока мой выбор - недорогая отдельная мотопомпа. Собственно осталось всего пара неясностей: можно ли при использовании окучника использовать штатную, поставляемую с мотоблоком, сцепку. Или-же необходимо докупать к нему сцепку , и есть ли от неё практическая польза.
Обратил внимание, что на многих МБ счастливые владельцы врезают бензофильтр. Для профилактики это хорошо, но не нарушается ли режим работы двигателя? Что скажут давние пользователи бензофильтров?
28.01.2013 в 21:56:46
С покупки, в 2008, установил бензофильтр(для карбюраторных ВАЗ, маленький такой БОШ, по размеру меньше отечественных)в разрыв бензопровода, почти сразу под баком, пока нареканий нет.
28.01.2013 в 22:04:57
sivkovsn написал : давние пользователи бензофильтров
Ставлю и ставил вроде не мешает, но надо присматривать, ставьте прозрачный, видна степень загрязнения и как бенз. течет
28.01.2013 в 23:13:32
Ставлю и ставил
Спасибо! Однозначно вешаем к бачку топливный фильтр!
31.01.2013 в 10:34:33
solvik написал : Тоже хочу купить этот мотоблок. Пока не решился с каким двигателем - первые три позиции - родной 8л.с., Кадви, Лифан... Импортные двигатели напрягают наличием запчастей и ремонта. В случае чего надо тащить мотоблок в сервис из глухой деревни в Москву. Посоветуйте...
Добавлю информацию. За это время узнал многое. Вообщем все Лифаны и Кадви-Лифаны собираются в Калуге. Комплектующие поставляются с Китая. Отличие - Лифаны идут с родными карбюраторами и воздфильтрами, а Кадви-Лифан идет с отечественным карбюратором и воздфильтром. Появился еще один двигатель - АгроМотор-Лифан. Это двигатель какого-то московского завода. Собирают на основе Лифана. Многие продавцы и консультанты советуют брать родной Лифан.
