and21104
and21104
Омск
19.05.2013 в 05:37:59
почем сотка если не секрет? у нас дожди , 3 теплых дня было и все, "англия блин", так что ныне без калыма....
and21104
and21104
Омск
19.05.2013 в 05:40:21
саня76 написал : сцепление на любых хоть на больших,хоть на малых,и скорости включаются нормально. уж огородов 12 вспахал я.
почем сотка если не секрет? у нас дожди, 3 теплых дня было и все, "англия блин", так что ныне без калыма....
73Митяй
73Митяй
19.05.2013 в 06:58:22
я по 100 за сотку брал. саня76 , ты им картошку сажал? если да напиши как? и чем. дури действительно много, у меня лифан а прет хорошо. одна поломка есть уже-рама под мотором постоянно лопается, варил уже и все равно.
всем сомневающимся хочу сказать, редуктор у мото хороший, у меня на фрезы пруток на 10 на крутило я его болгаркой срезал. накрутило так что двигатель заглох
саня76
саня76
Златоуст
19.05.2013 в 07:54:13
73Митяй написал : я по 100 за сотку брал. саня76 , ты им картошку сажал? если да напиши как? и чем. дури действительно много, у меня лифан а прет хорошо. одна поломка есть уже-рама под мотором постоянно лопается, варил уже и все равно.
я по 180 р. за сотку пашу,у нас что лошадью так пашут что на мотоблоках.погода то же не АЙС то дожди,то ветер,сегодня вообще +2,но по тихоньку пашем,в день 2-3 огорода,картошку не садил.пока не чего такого из навесного не брал.этот год без навесного поработаю.а там буду подкупать всё по мере надобности.
73Митяй
73Митяй
19.05.2013 в 09:13:59
я сам все делаю, покупать буду заря - 1. тут уж придется купить
Николай986
Николай986
Киров
19.05.2013 в 22:14:38
егорий у меня ходит примерно 1,5 см, мерял по тросику у рычага. Посадил картофель на выходных. Изучал этот вопрос долго, решил попробовать следующим образом. Почва суглинок, до этого боронил. Фрезеровка штатными фрезами (4 штуки) поперек будущих рядов. На 1 передаче обороты примерно 2500. Попутно собирал корешки. Затем на второй передаче, обороты те же, только за место сошника поставил окучник от советского ручного распашника, перья раздвинуты на минимум (до этого раздвигал на среднем получалась большая канавка, неудобно засыпать). Прошел вдоль, помощники собрали корни, заложили картошку чуть повыше дна борозды (зависит от глубины борозды) посыпал удобрение. Затем прошел 2 раз, по краю 1 полосы, получается 60-70 см междурядье, все зависит от прямолинейности и от той стороны в которую класть картошку. Пока помощники собирают и раскладывают зарываю картошку граблями, половину с одной стороны, половину с другой. Вот так посадил на 3х участках лопату вообще не брал))). Один участок не вспахан с осени, но его прокультивировал один раз, затем через неделю сразу нарезал и посадил. Второй по описанной технологии. Третий, с которого фото был прокультивирован 2 раза также за неделю до посадки, затем перевернул фрезы тупой стороной и нарезал борозды мотоблок не зарывается, но и рыхлит уже не так. Получается ровный участок, полностью прокультивированный, и не утоптанный. Скорость посадки увеличивается раза в 3, по сравнению с прошлыми годами.
73Митяй
73Митяй
19.05.2013 в 23:14:33
а мой не пошел на фрезах резать почему то. я их и так ставил и наоборот.
егорий
егорий
20.05.2013 в 00:08:03
Спасибо за ответ!У меня примерно столько-же.Возил вчера в мастерскую,пробовали регулировать.Около 30 мин.крутили гайку около рычага вперед и назад и в конечном итоге решили-если так будет и дальше-везти в Калугу.Поживем-увидим !
саня76
саня76
Златоуст
20.05.2013 в 10:38:08
73Митяй написал : а мой не пошел на фрезах резать почему то. я их и так ставил и наоборот.
у нас то же на фрезах не пойдёт земля мягкая и зарываться будет,сегодня отдохнуть решил,а то уже огороды эти сниться начали,масло щас везде сменил, и в редукторе и в движке, что там, что там чёрное получилсь.
73Митяй
73Митяй
20.05.2013 в 15:11:45
тоже буду менять на днях. и начну переделывать мото. щас колеса делаю металлические диаметром 750
саня76
саня76
Златоуст
20.05.2013 в 17:08:24
73Митяй написал : тоже буду менять на днях. и начну переделывать мото. щас колеса делаю металлические диаметром 750
блин не какого отдыха,всё равно на огрод загнали бабки.что то народ у нас от лошадей отказывается,на мотоблоки все расчитывают пахать.ведать лень народу комки разбивать.
