#1426406
Уважаемые, ну так что? Неужели ни у кого не текло масло из редуктора? Мне первому счастье привалило
Бог миловал ...пока, сьемник придется мастырить самому
Panoramix написал :
данная операция должна производится в специализированной мастерской
А то они без работы останутся, да и надо манжеты гдето брать может кто сталкивался наверняка что нибуть стандартное
Подумайте о гарантии фраза не зря написана
Манжеты можно заказать или сделать самому. А гарантия уже закончилась.
Мне вот что не понятно. В ЗИПе к мотоблоку есть прокладка блока цилиндров, но нет ничего для ремонта редуктора. Это что получается: замена прокладки блока цилиндров - это несложная и стандартная операция. А замена сальников в редукторе - самому сделать нереально, поэтому добро пожаловать на сервис . Непонятно. Да и что чаще придется менять, прокладку или сальники, по моему очевидно.
Panoramix написал :
если хочешь сделать сам -звони в Калугу и заказывай сальники по почте.
Это вполне реально.
Panoramix написал :
  • это была ирония.
    Пока не очень понятно, как снять пылезащитную крышку.
Повторю
Бело написал :
Для него там технологические отверстия предусмотрены или поискать 2-х рожковый с подход диаметром лапок, чтото навроде
Спасибо. Двухрожковый съемник - это мысль.
Народ а слабо диф к НМБ придумать , уж больно крутится тяжело
С уменьшением скорости (есть идеи на этот счет) понятно ждем когда можно будет новый редуктор с замедлением купить
Бело написал :
в оригинальном итальянце сделано попростому
но тогда нужно крепеж шпильки колес передылывать.
При существующей конструкции вариантов нет.
Бело написал :
Зачем Вам этот тормоз, неужели НМБ так быстро бегает, что не успеваете ноги переставлять?
Мне кажется зря в Калуге придумали этот геморрой со стяжными шпильками, полезность их сомнительна, при этом ослабили и так не очень толстый выходной вал. Получается что для разных целей надо иметь целый набор этих шпилек.
Я у каких то италььянцев видел очень простенький разблокиратор, попытаюсь найти фотку
Вот фотки нашел простых итальянских разблокираторов, на 1 фото - колесо заблокировано, на 2 фото разблокировано
Бело написал :
Когда закончу навесное,диф.и расблокиратор - покажу.
У Алника в мотокультиваторах сомое простое решение, старое и надежние с пальцем.
WOW! написал :
Просто до смешного. И 100% надёжно.
С переходниками с шестигранника на цилиндрический вал прийдется поколдовать.У НМБ-1 так просто не потавиш колеса как у итальянца
WOW! написал :
Отличное решение! В нем еще и дифференциал заложен, если скобу опускать мимо пальца.
AlNik54 написал :
И намного проще предложенного в прошлом году кем-то, даже снимки были.
Serg52 написал :
Вот этим и забит гвоздь, но надо искать выход, и желательно тоже попроще. Думаем все!
Ну например так....
Дольше рисовал чем колдовал...
Ну теперь когда есть вариант привода осталось найти токоря,который всё это превратит в реальность.Ждём фото.
А как колесную базу менять и фрезы ставить или предпол только транспортный вариант
