Dmitry95 написал : Вот и выбрал картошку при помощи мотоблока.
грунтозацепы зачетные!
30.08.2009 в 20:53:21
30.08.2009 в 20:57:57
Чуть выше, кажется на странице №9 выкладывал их фото с размерами пост .
30.08.2009 в 21:10:02
Немного не втему, чтобы указать на какой либо пост, наведите курсор на номер этого поста. который находится в его правом верхнем углу, щёлкните правой кнопкой мышки, скопируйте ярлык и вставьте в сообщение.
30.08.2009 в 21:18:17
Исправился. Спасибо за объяснения.
30.08.2009 в 23:22:48
А мой сегодня отказался заводиться .
причина была в тросике газа.
снял, промазал,
заодно капнул пару капель на все пружинки на коромыслах на регуляторе газа.
и все заработало.
06.09.2009 в 20:21:34
Вчера, в субботу, проходил с бороной по участку после уборки картофеля:yu . Столкнулся с "интересной" неисправностью. При трогании с места, когда отпускаешь сцепление (естественно плавно и медленно) двигатель глохнет:a . Просмотрел всё : и краник и фильтр воздушный и тросик газа:confused: . Даже снимал бачёк, было ощущение, что центробежный автомат не поддерживает обороты:confused: . Промучился около часа:net: . Раз 20 заводил - попытка тронуться - глохнет:net: . Потом заметил - отпускаешь сцепление - отклоняется рукоятка управления (большая красная рогатулина за которую рулишь) - глохнет мотор:eek: . Попробовал рассоединить разъём проводов от красной ручки, которая глушит двигатель (прижимается левой рукой при работе). При отсоединении выскочил провод из разъёма И О ЧУДО всё заработало как прежде:D . Так и "добороновывал" с отключённым рычажком для остановки мотора. Глушил сбросом газа.
Может кому пригодиться мой опыт?
06.09.2009 в 20:29:26
Чем боронили ?
06.09.2009 в 20:37:38
Две боронки 60Х60(высота зуба=10см) см от лошадки. Хотя пробовал тракторной 120Х80(высота зуба=15см) см сначало пошло, потом как-то не заладилось. Возможно не заладилось от вышеописаной неисправности. Брал у соседа. на следующий год планирую сделать себе. Пользовался опорным колесом на сцепке. Сам шёл сбоку.
06.09.2009 в 20:53:50
больше под зиму ни пахать ни чего?:)
06.09.2009 в 21:03:24
Как ни пахать???
Конечно пахать.:clapping
Я же не только боронил, но и сажал горчицу:p
А под зиму её нужно перепахать:eek: . Где-нибудь в конце октября.;)
06.09.2009 в 21:22:24
Dmitry95 написал : А под зиму её нужно перепахать
Мотоблоком? Киньте фоток тогда:)
