Jesha
Jesha
Зеленоград
26.10.2020 в 22:33:12
Аркадий написал: В мотор авто добавлен Хадо. Добавил бы и в мб, но тут нет масляного фильтра...
А что вы от Хадо получить желаете? Восстановление деталей? Так это придумка маркетологов. Можно ЕR или другой какой полимер дающий пленку, хуже не будет. Действительно работает.
Михаэль
Михаэль
26.10.2020 в 23:32:44
Jesha написал:
Jesha, не верю . Масло само дает пленку на деталях .
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.10.2020 в 17:47:09
Михаэль написал: Масло само дает пленку на деталях .
Именно. И вместе с масляной пленкой на детали образуется полимерная, снижающая трение. А про восстанавливающие присадки (к примеру изношенную гипойдку заднего моста (Хадо) до уменьшения зазоров и пропадании шума) сам могу сказать: Не быват! Проверяли.
RATVOD
RATVOD
27.10.2020 в 19:59:19
Jesha написал: А что вы от Хадо получить желаете? Восстановление деталей?
Jesha написал: Не бывает!
А я имею положительный опыт добавки присадки "Хадо" в мотор нового авто "Таврия Нова" 2000 года выпуска. После 20 тыс.км пробега добавил в масло "Хадо" (3 порции по инструкции) и где-то после пробега 500км ощутил прибавление мощности двигателя (причем заметно). В процессе эксплуатации 2 раза перегревался двигатель ("заклинивал" термостат - Тосол циркулировал по "малому кольцу" и закипал - а я в это время на показания температуры не обратил внимания). На последующей работе двигателе это не сказалось. После 100 тыс.км еще раз произвел обработку двигателя присадкой "Хадо" и проехал на этом двигателе 220 тыс.км.до продажи автомобиля в 2012 году. При использовании присадки "Хадо" на трущихся в масле деталях двигателя образуется металло=керамическое покрытие. Сейчас отдельно присадки "Хадо" не могу найти. На офф. сайте производителя - в продаже только масла с присадкой "Хадо"
VTS
VTS
Харьков
27.10.2020 в 20:38:09
RATVOD написал: Сейчас отдельно присадки "Хадо" не могу найти. На офф. сайте производителя - в продаже только масла с присадкой "Хадо"
https://xado.ua/revitalizanti
...тоже имею положительный опыт эксплуатации..., даже в редуктор мотоблока заливал (с передним адаптером), шума стало меньше, но от разрушения угловой шестерни все равно не уберегло..., нужно снижать нагрузку угловых шестерен путем доп.бортовых редукторов, но это уже совсем другая история....
galkin24
galkin24
Арзамас
27.10.2020 в 22:27:41
Не верю, результат на грани самовнушения. Всё, что нужно, в масле уже есть. Можно сказать, с небольшой натяжкой, что только 4 фирмы в мире выпускают самодостаточные пакеты присадок для масел:Lubrizol, Infineum, Afton, Chevron. Ну может ещё белорусский "Нафтан". Про ХАДО слышал, но их присадки льют не в базовые масла, а в уже готовые, содержащие присадки упомянутых ранее фирм. Есть ли толк? Не знаю. Если льёшь их зелье на протяжении сотен километров и с мотором всё хорошо, то это ещё не значит, что зелье работает. Возможно хорошо работает масло. Нужны независимые исследования. Если у них зелья чудесные, то и масла должны быть такими же. На сайте посмотрел их масла, смутила фраза: выполняет требования спецификаций: sn и т.п... выполняет требования спецификаций и имеет спецификацию ( или допуск) это не одно и тоже. Кроме того щелочное число весьма скромное, в районе 7 единиц, в то время как 10-11 единиц давно не редкость. При цене 5300 рублей за 4 литра ! Такое себе Мотюль не позволяет.
И собственно давайте не забывать о том, что для двигателей мотоблоков допуски весьма скромные, обычно SG,SJ...а это масла весьма недорогие.
Ну зальете вы SL, SN - хуже не будет, лучше скорее всего тоже. Кроме того надо понимать, что масла допуска SN заморочены на работу с катализаторами и сажевыми фильтрами , экологические нормы тоже делают своё дело, основная задача не допустить вредные выбросы, ресурс - вторично. Хотите модификаторов...залейте масло с модификатором трения на основе молибдена.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аркадий
Аркадий
27.10.2020 в 23:23:39
nikolaevich написал:
Аркадий написал: а ведь при замена масла видна алюминевая пудра..
Откуда она у вас?Даже разбирая свой мотор на ремонт в укромных местах.разве только масло черное.но без стружки.Может под микроскопом? :eek:
nikolaevich, МСасло черное с серебром :scare И это каждый раз :killyourselfbywall: На протяжение наверно 5лет.
Аркадий
Аркадий
27.10.2020 в 23:34:19
Jesha написал:
Jesha, А, у нас получилось востановить кпп, а уж шум пропал сразу. Вот цитата: Вещества, входящие в состав ревитализанта, при определенных условиях (давление и температура), характерных для контакта деталей при трении, выступают в роли катализатора образования карбидов металлов материалов сопряжения. ( материал возвращается "на место" в "видоизмененном" состоянии) Книгу Гаркунов качни и почитай Что касаемо кпп: Два тюбика https://xado.ru/revitalizanty/klassich-revitalizanty/dla-kpp-i-reduktorov , если сработает(разрушения не критичны по масштабам), изменения появятся через 3-5 тысяч. Процесс возможно растянется до 10-20 тысяч. Изменения шума будут не столь глобальными как на 3-5 тысячах(в момент основной ревитализации) но изменения все равно ощутимы. Поэтому требуется обратить внимание на срок замены масла!(не "подходит" ли он) Масла(как для трансмиссии так для мотора) под брендом производителя ревитализанта покупать не рекомендую("мы" не знаем масло какого производителя используется для производства(это заказ на стороне) Суть не в том, что веришь или не веришь. Мне интересно кто пробовал использовать это в моторах мб. Вот в чем вопрос. Наверно буду первым. Вот тока когда соберусь купить вопрос, но за зиму должен.
Аркадий
Аркадий
27.10.2020 в 23:36:22
RATVOD, Зато у нас есть. Масла брать не следует. Мотор авто хорошо, но тема про мотор мб..
Аркадий
Аркадий
27.10.2020 в 23:38:47
galkin24, Повторю, тема не про верю-не верю. Кто заливал любую присадку в мотор мб. Моторы авто и мб работают немного по разному, да и конструкцыыии разные.
galkin24
galkin24
Арзамас
27.10.2020 в 23:54:27
Аркадий написал:
Аркадий, Да, двигатели мотоблоков низкофорсированные, и требования к маслу у них намного скромнее. Масло от авто можно заливать в мотоблок, масла для мотоблока (с допусками sg,sj ) в современный высокотехнологичный двигатель автомобиля не стоит. Из сего напрашивается вывод: ничего в масло для мотоблока добавлять не нужно ( бесполезно) ибо современные пакеты присадок для мотоблока не просто достаточны, а даже избыточны. Не тратьте деньги впустую, не кормите маркетологов. Любую чудодейственную "жижку", придуманную кем либо и находящуюся в свободной продаже сразу бы внедрили в свои пакеты производители присадок, с их лабораториями это сделать - раз плюнуть. Но сего не происходит, догадайтесь почему.
"Алюминиевую пудру" я тоже вижу в отработке, как из двигателя мотоблока, так и из японского мотоцикла. Двигатель изнашивается любой и на любом масле. И вообще может быть это и не алюминий вовсе.
Давайте поконкретнее. Что Вы хотите "модифицировать" в масле? Конкретно? Какой параметр вас не устраивает? Почему?
