Здравствуйте. Планирую этим летом врезать окна в сруб. Оконные блоки уже купил. Сейчас нужно определиться с конструкцией решеток. Подскажите, кто знает, как лучше закрепить оконные решетки на деревянные дома?
30.01.2006 в 16:23:13
30.01.2006 в 16:47:20
2Iwan
У себя на даче я ставил решетки, рама которых была сделана из прямоугольного
профиля 40мм х 20мм.
С наружной широкой стороны (40м) по центру рамы сверлится сквозное отверстие
6мм под глухарь (шуруп с головкой под ключ 10).
Далее, уже с внутренней стороны, это отверстие рассверливается бОльшим сверлом (15мм) чтобы вошла торцевая головка на 10мм. Затягивать шурупы надо ключом на удлинителе и с ТРЕЩЕТКОЙ, т.к. иначе ключ не повернуть (будут мешать элементы самой решетки) .
Т.к во время затягивания торцевая головка уходит вовнутрь профиля, то желательно примотать ее к удлинителю скотчем, чтобы после затягивания ее можно было извлечь. В итоге глухарь оказывается внутри профиля и извлечь его без соответствующей оснастки затруднительно, хотя , конечно, против лома нет приема.....
Расположение отверстий по контуру решетки может зависеть от рисунка решетки,
т.к. не в любом месте вы сможете подойти дрелью, когда будете сверлить профиль изнутри.
P.S. Если профиль имеет другие размеры, то возможно использовать и более толстые
глухари (8мм). Соответственно и внутреннее отверстие под головку ключа будет больше и , естественно, сверлить его будет сложнее.
30.01.2006 в 16:53:14
2Iwan Для обеспечения пожарной безопасности решетки в противоположных концах дома сделайте открываемыми изнутри (на замке, ключ рядом).
30.01.2006 в 17:29:47
Спасибо за ответ iosif. Ваш вариант не очень устраивает. Открутить снаружи шурупы не составит большого труда. Может кто то еще какие то варианты предложит?
30.01.2006 в 18:24:22
2Iwan Шурупы - после заворачивания, сверлом, зенкером шлиц - нафинг. Длинные шурупы - с другой стороны загнуть Длинные гвозди - насквозь с обратной стороны - загнуть. Длинные мебельные болты с гладкой-безшлицевой полукруглой головкой - насквозь и на гайку (загнуть если навсегда).
PS Мне решетки ставили бригада работавшая только в городе, предупредил, что дом деревянный, все поняли спрашиваю, ВСЕ отвечают. Весна. Ставили в мое отсутствие, за процессом наблюдала мама, ничего не понимающая в данном деле. Приехал, подергал, крепко держутся. Летом упала первая решетка, некоторое время в шоке наблюдал эту картину. Стал изучать метод крепления ее к дому.
Они в брусе насверлили отверстий, забили туда металлические анкеры (те, что в стене бетонной распираются в ширь, за счет этого и держутся) и закрутили болты!!! Брус летом высох, полопался под давлением анкеров и ............. Надо было это в тему строительные маразмы поместить, песТня идиотизму.
PPS Несколько решеток на замках ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
31.01.2006 в 00:58:17
Внутри помещения на вертикальных сторонах оконной коробки закрепил шурупами в коробку 2 металлические полоски толщиной 4 мм. В каждой полоске предварительно просверлены по 3 отверстия, под них на стороне, обращенной к коробке подварены гайки, чтобы полоска "села" в коробку, в ней под гайки просверлены углубления. Решетка крепиться в отверстия в полоске автоболтами с шляпками под "секретку" для автомобильных шин. Купить можно несколько комплектов болтов с разными "секретами" и поставить болты на разные решетки вперемежку
31.01.2006 в 09:32:52
2Iwan кажется от вас был вопрос про установку оконных блоков, если блоки еще не поставлены, можно полоски приваренные к решетке пропустить между торцом стены в проеме и блоком и закрепить их на торце стены (отверстия в полосках/саморезы, шурупы, гвозди), у меня так сделано. А вообще вариантов масса, творческий подход по месту.
31.01.2006 в 10:13:55
Спасибо всем кто ответил. Скорее всего буду делать как предлагает Не профи со стажем.
Пару решеток сделаю открывающимися. Замок планирую навесной. Только боюсь через пару лет закиснет он так что открыть невозможно будет.
31.01.2006 в 11:08:27
2Iwan один минус, приготовтесь к извращениям с обналичкой.
31.01.2006 в 12:33:27
2Iwan Извините, может пропустил, Вам решетки зачем? На этом форуме о безопасности жилища очень много обсуждали. Читали?
Сказку (не которая ложь, а в которой намёк) рассказали знакомые: у их знакомых тоже решетки на окнах в деревянном доме были и двери железные. Так грабители цепной пилой отпилили угол дома и все вынесли. И так несколько домов в окрУге.
Сказка2: Тоже самое, но дом кирпичный - угол дома отбили кувалдой. Этот дом я видел. Там теперь сторож живет постоянно.
31.01.2006 в 13:16:06
Shalfei написал : 2Iwan цепной пилой отпилили угол дома и все вынесли. И так несколько домов в окрУге. Сказка2: Тоже самое, но дом кирпичный - угол дома отбили кувалдой.
А еще можно за автомобиль или трактор трос привязать и выдернуть хоть решетки, хоть двери, хоть крышу стянуть. В крайнем случае направленный взрывчик :).
