Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2008 в 17:30:19
chupacabr написал : И правда, не подумал
А Вы что думали "голую" клеммы хоронить?
chupacabr написал : вводной кабель 2,5 кв
И навешать на него 16+10+16+16=58А автоматов? Раз уже меняете вводной кабель, мой совет - ставьте с резервом "на вырост", квадратов 6...10.
chupacabr написал : Щас смотрел сайт www.dek.ru - может поставить сразу 2 в 1 - и узо и автомат в одном флаконе? или лучше раздельно?
Фирменные УЗО действительно дорогие и не все могут на них раскошелиться. Уж лучше пусть будет ДЭК, чем ничего. Но фирменные автоматы - не столь дорогие, и я считаю, что автоматы нужно ставить заведомо качественные - это основная защита от пожара при КЗ и перегрузках. А в ДЭКах-ИЭКах часто отсутствуют тепловые, а то и электромагнитные расцепители.
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.03.2008 в 18:37:50
Kamikaze написал : А в ДЭКах-ИЭКах часто отсутствуют тепловые, а то и электромагнитные расцепители.
  • Мне НИ РАЗУ не попадались автоматы ИЭК ( а их прошло через мои руки не одна сотня)
  • без теплового расцепителя...
  • Поэтому "часто" "немного" преувеличено...
Kamikaze написал : Так наз. "полиэтиленовые клеммники", в которых провод вставляется в трубочку и зажимается торцом винта, для алюминиевых проводов совершенно непригодны.
  • У меня подземные кабели (алюминиевые 185 мм2) соединены "алюминиевыми трубочками" и торцами болтов ( в месте повреждений кабелей, естественно) и работают годами...
sergey_sav
sergey_sav
11.03.2008 в 22:06:28
Valeryko написал :
Поддерживаю. разобрал уже около десятка ИЭКов. Всё на месте. Разве что катушка соленоида выполнена как-то "на коленке", болтается как сопля в проруби...:o сорри А бракованны автоматы ИЭК и ДЭК, внутри которых вообще ничего нет, приведены в "галерее" на http://electro.5bb.ru/
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2008 в 22:15:00
sergey_sav написал : Поддерживаю. разобрал уже около десятка ИЭКов. Всё на месте.
Пластину, которая должна быть биметаллической, грели? Изгибается? Потому как в половине тех, что я разобрал, эта пластина - бутафорская.
sergey_sav
sergey_sav
11.03.2008 в 22:17:10
Kamikaze написал : Изгибается?
Изгибается. Но автоматы не прогружал, поэтому голову на рельсы не положу...
chupacabr
chupacabr
Саратов
12.03.2008 в 08:52:58
Kamikaze написал : И навешать на него 16+10+16+16=58А автоматов? Раз уже меняете вводной кабель, мой совет - ставьте с резервом "на вырост", квадратов 6...10.
Таакс.... щас немного схемку поправлю....... А счетчик сколько может выдержать? Теперь, читал, что на холодильник УЗО нельзя. хммм.... отдельную линию вести на него? Автомат на вводную линию 63 А нормально будет? Какой фирмы лучше автоматы поставить? Вот такая схемка:
Smily
Smily
12.03.2008 в 09:10:50
chupacabr написал : Автомат на вводную линию 63 А нормально будет?
А вы уверенны, что вам такая мощность разрешена? А то окажется что на стояке предохранители по 50А стоят а вы свой 63 влепите.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.03.2008 в 09:16:49
Kamikaze написал : Пластину, которая должна быть биметаллической, грели? Изгибается? Потому как в половине тех, что я разобрал, эта пластина - бутафорская.
  • И где такие покупаете- там же, кто поддельные АВВ и Мульти9?
sergey_sav написал : Изгибается. Но автоматы не прогружал, поэтому голову на рельсы не положу...
  • При перегрузке зимой (бухгалтерши и пр. персонал втихаря нагреватели из дома приволок) - срабатывали 10 ампер только так- поменял на 16, те срабатывали уже реже......25Ампер стоит только в цехах...
  • Впрочем, тут могут заявить, что это не тепловая защита, а электромагнитный расцепитель срабатывает - не удивлюсь..
chupacabr
chupacabr
Саратов
12.03.2008 в 09:23:30
Smily написал : А вы уверенны, что вам такая мощность разрешена? А то окажется что на стояке предохранители по 50А стоят а вы свой 63 влепите.
А если 50А поставлю? ведь у меня не будет одновременно все работать на максимуме! (т.е. все 58 ампер) Тем более, что кондиционер только при старте берет много, а потом - только 800 ватт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.03.2008 в 09:37:12
chupacabr написал : А счетчик сколько может выдержать?
Максимальный ток у него на мордочке указывается.
chupacabr написал : Теперь, читал, что на холодильник УЗО нельзя. хммм.... отдельную линию вести на него?
Очень даже "зя", другое дело если будут ложные сработки УЗО из-за огромного количества розеток и аппаратуры на него "навешанной", то эти нагрузки следует разбить на несколько УЗО. Формально отказаться от УЗО на линии холодильника можно только при стационарном подключении - без розетки. Неформально - если розетка предназначена исключительно для холодильника и недоступна для "всовывания пальцев", то... каждый сам кузнец... Если есть возможность провести выделенную линию - почему бы и нет? Хотя бы для того, чтобы при отъезде можно было отключить электричество во всей квартире, а холодильник оставить включенным.
Если нет электроплиты и проточника - то 25А "за глаза". Вообще-то вводной АВ ставится в соответствии с разрешенной по договору мощностью. Вводной АВ стоит перед вводным кабелем.
chupacabr написал : Какой фирмы лучше автоматы поставить?
АВВ, Legrand. Из менее популярных, но тоже достойных - Hager, Moeller. Если хотите поддержать отечественного производителя - можно курские ВМ-40 поставить.
chupacabr
chupacabr
Саратов
12.03.2008 в 09:57:05
Kamikaze написал : Если нет электроплиты и проточника - то 25А "за глаза". Вообще-то вводной АВ ставится в соответствии с разрешенной по договору мощностью. Вводной АВ стоит перед вводным кабелем.
Максимум, что будет одновременно работать: комп - 300 ватт, 2 телевизора (150 + 57 Вт), стиралка - ????, кондиционер - пусть 1 кВт, вытяжка на кухне (думаю, ватт 50) , лампочки (если все включить) 3*60 + 2*40 + 3*100 + 4*40 + 2*40 + 4 *40, холодильник - ?, пылесос - макс 1,3 кВт - все это при худшем раскладе: лето, жара, выходной, уборка + стирка + готовка на кухне :), вобщем типичный росийский выходной. Итого, без учета стиралки и холодильника: 3745 Вт. Ну, ладно, еще хуже случай + микроволновка 1,5 кВт. Итого - 5 245 Вт - 23,84 Ампера - но это уже самый клинический случай ( опять жем мощность стиралки в момент нагерва тэна не знаю и можность холодильника не знаю). В итоге получается 32 - 40А автомата достаточно :)
